Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:55
 Post #494371 Wysłany: 31 Lip 2011, 14:56;
 Temat postu: Lampy - elektryk a manual
Jaka jest różnica w użytkowaniu lamp ze sterowanie elektrycznym a manualnym, mam akurat 2 lampy z elektrycznym na stanie i zastanawiałem się czy nie przełożyć silniczków gdyż pokrętło to z deski rodzielczej też mam i mógłbym je wstawić
ale czy gra warta świeczki??
Moim zdaniem jeśli manualne są dobrze usawione to nie ma konieczności posiadania sterowania elektrycznego.
Ale chętnie przeczytam wasze spostrzeżenia
Punto Selecta, swap manual
 Post #494374 Wysłany: 31 Lip 2011, 15:02;
Sterowanie elektryczne jest po to, że jak obciążysz tył auta, to światła zaczynają świecić bardziej w niebo i wtedy można to skorygować pokrętłem. Przy ręcznej regulacji takiej opcji nie ma.
 Post #494819 Wysłany: 02 Sie 2011, 12:16;
no to fakt, ale góra dół się koryguje prosto manualnie pokrętłem na lampie dlatego jeśli się wie że auto będzie/jest obciążone można podnieść maskę i manualnie obniżyć, cały czas myślę że się w minucie zamknie więc chyba nie będę się bawił tylko sprzedam ragulację, jeszcze muszę pomyśleć :)
Ale dziękuję za info bo o obciążeniu nie pomyślałem :)
 Post #494834 Wysłany: 02 Sie 2011, 14:05;
Miejscowość: Żęszuf
po to jest ta regulacja aby było prościej :wink:
topic20164.html
 Post #494867 Wysłany: 02 Sie 2011, 16:24;
Dokładnie, poza tym jak pojedziesz np. na hotzlot rodzinny, full gajer i przyjdzie Ci podrzucić dajmy na to teściową na szybko do jej chatki, to nie musisz w tym gajerze grzebać w silniku :E
 Post #494986 Wysłany: 02 Sie 2011, 23:15;
Paliwo: Inne
gorzej jak będzie lać :) albo zimno mróz :P
 Post #495087 Wysłany: 03 Sie 2011, 13:23;
no to też prawda. To jeszcze zobaczymy :)
