Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
wampir_wawelski |
#35806 Wysłany:
30 Lip 2007, 12:27; Temat postu: Zamek bagażnik |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 17 Lip 2007, Posty: 221
mam takie pytanie odnośnie zamka do bagażnika w 55s, czy otwieracie go tym samym kluczem który służy do uruchomienia kropki? czy jest to jakiś inny? W trakcie kupna nie sprawdziłem tego, okazuje się, że zamek jest, ale ten klucz który służy mi do odpalania i drzwi z przodu nie pasuje zupełnie do tyłu. Otwieram za pomocą wajchy z przodu przy siedzeniu.
Czy zamek może jest spierniczony?
_________________ Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
STax |
#35807 Wysłany:
30 Lip 2007, 12:29; Temat postu: |
| Rabarbar |
Klucz powinien być ten sam co do stacyjki, albo masz zepsuty zamek albo stacyjka (lub zamek bagażnika) była wymieniana... A drzwi otwierasz normalnie tym kluczem co do stacyjki? Bo jak tak to 100% coś z zamkiem bagażnika jest nie tak.
abdul |
#35809 Wysłany:
30 Lip 2007, 12:30; Temat postu: |
Miejscowość: Przeworsk Rejestracja: 11 Cze 2007, Posty: 136
ja jeśli chce zamknąć bagażnik to wtedy przekręcam tym samym kluczem co odpalam
_________________ świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
dzikidaniel |
#35834 Wysłany:
30 Lip 2007, 13:58; Temat postu: |
Jak dla mnie albo masz uszkodzony zamek albo został zmieniony. U mnie jak był uszkodzony to nie można było przekręcić. Winna była jedna sprężynka w zamku. Najlepiej rozbierz zamej i jak włożysz kluczyk w sam wkład i okaże się że w tym momencie nie są na równie wszystki (bądź prawie wszystkie) piny z wkładem to zamek jest wymieniony. Jeśli wystawał by jeden pin to uszkodzony zamek jest.
wampir_wawelski |
#35837 Wysłany:
30 Lip 2007, 14:07; Temat postu: |
OK, sprawdze to dzisiaj bo moczenie w benzynie nie pomogło, myślałem, że zaśniedziały czy co. Jak wkładam kluczyk to nic nie rusza, nie drgnie zamek - jakby zupełnie ten klucz tam nie pasował. Ciekawe, czy mogę gdzieś dorobić taki zamek. Kurde, zaczyna mnie to wkurzać, nie dopilnowałem sprawy przy kupnie i coraz tego więcej się zbiera.
dzikidaniel |
#35839 Wysłany:
30 Lip 2007, 14:09; Temat postu: |
Sprawdź i wrzuć fotke wkładu z kluczykiem. Można samemu dorobić ale to raczej chałupnicze zajęcie
wampir_wawelski |
#35924 Wysłany:
30 Lip 2007, 21:24; Temat postu: |
STax |
#35926 Wysłany:
30 Lip 2007, 21:41; Temat postu: |
| Rabarbar |
dzikidaniel |
#35934 Wysłany:
30 Lip 2007, 21:54; Temat postu: |
Perwnie w kieszeni się nie miścił
Chodziło mi o zdjęcie wkładu z kluczykiem w środku. A to że nie drgnie oznacza tylko że zapadki nie ułożyły się poprawnie. Nic więcej.
Pawcio |
#35937 Wysłany:
30 Lip 2007, 22:06; Temat postu: |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 12 Lip 2007, Posty: 142
Często te oczko w kluczyku się urywa i pewnie dlatego został wykonany nowy otwór.
_________________ Zawsze i wszędzie Puntem wozić się będę!
Punto mk I, 1.1 SX, 55 KM, 98r.
VW Golf mk III 1.6
Patryk80 |
#36003 Wysłany:
31 Lip 2007, 09:45; Temat postu: |
Miejscowość: Sieradz/Opole Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 366
albo ktos wymienial klape razem z zamkiem ....
_________________ www.team50.pl
maxell |
#36509 Wysłany:
02 Sie 2007, 11:03; Temat postu: |
Miejscowość: mazowieckie Rejestracja: 06 Lip 2007, Posty: 57
możesz faktycznie mieć wymieniany zamek często się psuły moja rada zmień zamek jeszcze raz koszty tego nie wiem albo skontaktuj się ze sprzedającym niech ci powie co zdziwił a swoją drogą wiercenie otworu w kluczyku to niebezpieczene chyba bo można układ kodu imobilajzera popsuć - te kluczyki tak mają że się rozrywają nawet zrymowałem
BobMF |
#36625 Wysłany:
02 Sie 2007, 18:08; Temat postu: |
Imię: BobMF
ten dynks od immobilajzera jest z boku przy samym połączeniu trzpienia z gumą, i jest niewielki, obcięcie i wywiercenie otworu nie zrobi nic złego
kecaJ |
#37946 Wysłany:
09 Sie 2007, 18:53; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 07 Sie 2007, Posty: 30
Kpl. kluczy + wkładki (3szt)+zamek do zapłonu_90zł nówki sztuki kupione w sklepie własnoręcznie wymienione w 3godz. bez proszenia i przeplacania.
[ Dodano: 09 Sie 2007 18:53 ] Oczywiście dwa klucze niebieskie i czerwono-brązowawy z "fasolką"
_________________ Jest dobrze,ale nie beznadziejnie!!!
wampir_wawelski |
#39479 Wysłany:
17 Sie 2007, 12:10; Temat postu: |
Immobilisera niestety nie posiadam, natomiast centralny zamek tak, pytanie tutaj kolejne zanim wezmę sie za ten nieszczęsny zamek - czy centralny w punto S obejmuje również zamek w bagażniku, bo jak zamykam drzwi przy otwartej klapie z tyłu to sie zamyka - a nie powinien. Albo coś jest zupełnie spieprzone albo działa jak powinno.
Rozumiem, ze muszę wymienić wszystkie klucze - nie można dorobić zamka na potrzeby obecnego?  nie chcę nowych kluczy, te mi się podobają
kecaJ |
#39483 Wysłany:
17 Sie 2007, 12:40; Temat postu: |
Zamykająca się klapa to normalka , natomiast pytanie : chcesz mieć jeden klucz do wszystkiego , czy nie przeszkadza Ci posiadanie dwóch kluczy przy breloku?
Moim zdaniem jeżeli wymieniasz jedną wkładkę , to trudno - nosisz dwa klucze i koniec tematu ,jeżeli więcej , to warto zainwestować i wymienić wszystkie pozostając przy jednym , nie jest to bez znaczenia przy sprzedaży samochodu ...
PinguVanEx |
#39634 Wysłany:
17 Sie 2007, 23:45; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Cze 2007, Posty: 127
mialem ten sam problem z zamkiem w tylnej klapie i.... juz nie mam zamka w tylnej klapie
2HDD - Program do pobierania plikow z serwisow web 2.0 (m.in. youtube ) - www.2hdd.pl
Krzycho90 |
#187340 Wysłany:
08 Lis 2008, 14:46; Temat postu: |
Tym razem w moim Kropku padł zamek, tata (niby) tylko napuszczał zamki jakimś smarowidłem, teraz kluczyk wejdzie i ani w jedną ani w drugą stronę nic. Mam immo więc wymiana zamków raczej nie wchodzi w grę. Wcześniej chodził ok bez przycinania.
Łodziak |
#187384 Wysłany:
08 Lis 2008, 17:05; Temat postu: |
Ja_szczur |
#187463 Wysłany:
08 Lis 2008, 19:20; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Można dorobić zamek do klucza, tylko trzeba spełnić jeden warunek. Klucz musi wchodzić w zamek. Wtedy ślusarz jakoś przerabia ten zamek. Wiem bo mam ten sam problem i chodziłem orientować się.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
dzikidaniel |
#187554 Wysłany:
08 Lis 2008, 23:13; Temat postu: |
Krzycho90, spróbuj rozebrać zamek i go dobrze nasmarować. Smarowidło może nic nie pomóc bo nie nasmaruje zapadki z góry.
ashnah |
#187807 Wysłany:
09 Lis 2008, 20:00; Temat postu: |
Też miałam ostatnio problem z zamkiem do bagażnika. Musiałam za każdym razem otwierać go dźwignią wewnątrz auta. Psiknęłam do zamka WD-40 i jest ok.
nosscore |
#205175 Wysłany:
05 Sty 2009, 18:56; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 21 Gru 2008, Posty: 133
Miałem u siebie ten sam problem z klapą bagażnika. Kluczyk wcale nie wchodził we wkładkę,bo klapa wcześniej była otwierana wyłącznie z kabiny, kluczyk nie był normalnie używany i potocznie pisząc sparciała wkładka! musiałem zmienić zamek w lewych drzwiach, to zrobiłem wszystkie drzwi pod jeden kluczyk!
Nie mam niestety żadnego zdjęcia z tej operacji, ale nie jest to nic skomplikowanego.
mateusz17 |
#205250 Wysłany:
05 Sty 2009, 22:14; Temat postu: |
Miejscowość: Myszków Rejestracja: 14 Gru 2008, Posty: 314
dzikidaniel |
#205303 Wysłany:
06 Sty 2009, 00:14; Temat postu: |
nosscore, spróbuj wymoczyć wkładke w nawcie. Na ogół pomaga.
