Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
[ 5 posty(ów) ] |
karlito1988 |
#501811 Wysłany:
31 Sie 2011, 10:49; Temat postu: demontaż szyby tylnej i zamka w klapie |
Miejscowość: mysłowice/Cieślin małopolska Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 98
jak w temacie prosze o pomoc
chce zdemontować szybe tylną ale nie wiem jak i zamek w klapie,żeby wczyścić zamek dzióre po zamku zaspawać i pomalować całość
SOMEONE007 |
#501812 Wysłany:
31 Sie 2011, 10:53; Temat postu: |
| Szaman |
karlito1988 |
#501814 Wysłany:
31 Sie 2011, 10:57; Temat postu: |
aha to lala dzięki wielkie pozdro
AndyPol |
#502036 Wysłany:
31 Sie 2011, 23:01; Temat postu: |
Imię: Andy
karlito1988
Zamek w klapie tylnej jest zamontowany na dwóch śrubach, po odkręceniu, których można go łatwo wyjąć. Jednak, część tego zamka ( ta z ryglem) odpowiadająca za zatrzaśnięcie klapy, będzie musiała pozostać ( inaczej klapy nie zamkniesz). Będziesz musiał zdemontować część, w której znajduje się bębenek zamka, reszta wróci na swoje miejsce.
Po zdemontowaniu zamka, dobrze jest wyczyścić miejsce jego montażu od środka, bardzo często jest tam korozja, podobnie jak w otworze przeznaczonym dla wycieraczki tylnej ( przy okazji można pokusić się o przesmarowanie jej osi).
Rzuć sobie okiem jeszcze na listwę podświetlenia tablicy rejestracyjnej, to miejsce również często jest w jej obrysie wewnętrznym skorodowane.
karlito1988 |
#503318 Wysłany:
06 Wrz 2011, 18:18; Temat postu: |
już opanowałem temacik  zamka sie pozbyłem wkońcu klape pomalowałem jeszcze poskładac i prepolerowac  zero oznaczeń zero zamka i plastikowa listwa połonczona z klapą
[ 5 posty(ów) ] |
