Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:17
[ 4 posty(ów) ] |
fax |
#520062 Wysłany:
12 Lis 2011, 19:02; Temat postu: Korek wlewu paliwa-problem |
Mam problem z korkiem wlewu paliwa. Mianowicie chodzi o to, że niedawno kupiłem nowy korek z allegro z kluczykiem, bo myślałem że stary jest zepsuty. Nowy korek zachowuje się tak samo jak stary czyli, kręci się w prawo-pyka, ale gdy chcę przekręcić kluczyk na zamknięcie nie da się go wyjąć. Nie wiem teraz co z tym zrobić. Może oba korki są złe, czy trzeba coś innego wymienić? Rura wlewu, wygląda na nieuszkodzoną. Z góry dzięki za pomoc.
smuk |
#520086 Wysłany:
12 Lis 2011, 20:38; Temat postu: Re: Korek wlewu paliwa-problem |
Kluczyk musisz przekręcić do samego końca, aż poczujesz opór. Jesteś pewny ze tak robisz ?
fax |
#520105 Wysłany:
12 Lis 2011, 21:09; Temat postu: Re: Korek wlewu paliwa-problem |
Własnie nie można kluczyka dokręcić do samego końca, tak żeby było można go wyjąć
celownik07 |
#520224 Wysłany:
13 Lis 2011, 11:23; Temat postu: Re: Korek wlewu paliwa-problem |
ja miałem tak że w ogóle się nie przekręcał, i wlew był cały czas otwarty. po prostu wpuściłem trochę WD-40 do zapadki podłubałem małym płaskim śrubokrętem i widocznie coś się "odblokowało" bo teraz chodzi jak nowy.
[ 4 posty(ów) ] |
