 Post #520062 Wysłany: 12 Lis 2011, 19:02;
 Temat postu: Korek wlewu paliwa-problem
Mam problem z korkiem wlewu paliwa. Mianowicie chodzi o to, że niedawno kupiłem nowy korek z allegro z kluczykiem, bo myślałem że stary jest zepsuty. Nowy korek zachowuje się tak samo jak stary czyli, kręci się w prawo-pyka, ale gdy chcę przekręcić kluczyk na zamknięcie nie da się go wyjąć. Nie wiem teraz co z tym zrobić. Może oba korki są złe, czy trzeba coś innego wymienić?
Rura wlewu, wygląda na nieuszkodzoną.
Z góry dzięki za pomoc.
 Post #520086 Wysłany: 12 Lis 2011, 20:38;
 Temat postu: Re: Korek wlewu paliwa-problem
Kluczyk musisz przekręcić do samego końca, aż poczujesz opór.
Jesteś pewny ze tak robisz ?
 Post #520105 Wysłany: 12 Lis 2011, 21:09;
Własnie nie można kluczyka dokręcić do samego końca, tak żeby było można go wyjąć :/
 Post #520224 Wysłany: 13 Lis 2011, 11:23;
ja miałem tak że w ogóle się nie przekręcał, i wlew był cały czas otwarty. po prostu wpuściłem trochę WD-40 do zapadki podłubałem małym płaskim śrubokrętem i widocznie coś się "odblokowało" bo teraz chodzi jak nowy.
