Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:58
[ 5 posty(ów) ] |
karlito1988 |
#536981 Wysłany:
13 Sty 2012, 07:45; Temat postu: jak zdemontować tylny zderzak (konserwacja) |
Miejscowość: mysłowice/Cieślin małopolska Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 98
jak wtemacie pytanie czy dużo pracy jest z demontarzem tylnego zderzaka
Thomas |
#536987 Wysłany:
13 Sty 2012, 08:36; Temat postu: Re: jak zdemontować tylny zderzak (konserwacja) |
| Monkey Mod |
AndyPol |
#537045 Wysłany:
13 Sty 2012, 12:57; Temat postu: Re: jak zdemontować tylny zderzak (konserwacja) |
Imię: Andy
Jeśli Masz pełne nadkola plastikowe we wnękach kół, to trzeba je będzie ( zależnie od tego jak je założono) odchylić lub zdemontować, bo będą utrudniać dostęp po śrub, którymi mocuje się zderzak do błotników tylnych. Przyda się coś na kształt WD 40, śruby bywają mocno skorodowane. Jeśli Masz fabryczne krótkie nadkola, to je również trzeba będzie „uwolnić” od zderzaka ( chyba po dwa wkręty na stronę).
Pietro |
#537902 Wysłany:
16 Sty 2012, 01:31; Temat postu: Re: jak zdemontować tylny zderzak (konserwacja) |
Miejscowość: Nadwarciański Park Krajobrazowy Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 813 Pomógł: 2
jak ja chciałem odkręcić te śrubki to się 2 odspawały (odłączyły) od karoserii i się obracały i musiałem od środka zapierać jedną dałem radę a żeby drugą wyjąć musiałem rozciąć kawałek blachy od strony bagażnika
_________________ Punto Selecta, swap manual
piter123321 |
#537936 Wysłany:
16 Sty 2012, 11:33; Temat postu: Re: jak zdemontować tylny zderzak (konserwacja) |
Imię: Piotrek
ja mialem nawiecej problemu z odkręceniem tych 4 na dole pod zderzakiem. musialem obciąć nawiercić i nagwintować od nowa. pozatym poszło spoko;)
[ 5 posty(ów) ] |
