Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
 Post #45415 Wysłany: 16 Wrz 2007, 12:39;
 Temat postu: Parujaca przednia szyba;/;/!!!!!!!!!!
Miejscowość: Krosno
Witam mam fiata punto I 55 km sx mam taki problem ze w czasie jazdy paruje mi przednia szybka szczegolnie gdy pada deszcz albo jest mokro a jak nadjezdrza z nadprzeciwka jakies auto i odbija od swiatel to prawie nic nie widac wiecie co moze byc zrobione?? Czy wszystkie kropki tak maja<mysli>?? z gory dzienx
 Post #45419 Wysłany: 16 Wrz 2007, 12:45;
a masz dostęp powietrza przez nawiewy i może masz zaśmiecone filtry, albo ciągle jeździsz z zamkniętym obiegiem powietrza...
 Post #45422 Wysłany: 16 Wrz 2007, 12:50;
Miejscowość: Krosno
jak wlacze nawiew na 3 to odparuje troche ale wylacze i dalej jest to samo...:( o jakie filtry Ci chodzi??
 Post #45445 Wysłany: 16 Wrz 2007, 14:08;
Nawiew na 3 ale oczywiscie cieple powietrze (mowie bo znam ludzi co sie dziwili ze daja zimne i nic), spr czy masz zamkniety obieg powietrza czy nie.
 Post #45454 Wysłany: 16 Wrz 2007, 15:11;
oczywiście ciepłe powietrze musi być :) a mi chodziło o filtr przeciwpyłkowy poruszony m.in. w tym temacie http://fiatpunto.com.pl/topic2808.html
 Post #45456 Wysłany: 16 Wrz 2007, 15:15;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin
sprawdz czy nie masz przypadkiem filtra przeciwpyłkowego ja wczoraj odkręciłem podszybie zeby nasmarowac mechanizm wycieraczek i :shock: filtr jest a myslałem ze go nie mam odczytałem rok produkcji 1999 i pewnie wtedy był ostatnio wymieniony narazie go wyjąłem i nawiewy działają duzo lepiej a w nocy nie parowała szyba!!! a i jeszcze jedno było tam 15 cm gnijący lisci a teraz tam jest sterylnie :D
punto 1.2 75 ELX 214000km
subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
 Post #45519 Wysłany: 16 Wrz 2007, 20:43;
Miejscowość: Lublin
sprawdz czy nagrzewnica nie cieknie (poziom plynu chlodniczego) :)
Punto 1.1 55 kucyków (miał) '96...
 Post #45521 Wysłany: 16 Wrz 2007, 20:59;
Miejscowość: Krosno
gdzie jest ta nagrzewnica w punciakach??
 Post #45525 Wysłany: 16 Wrz 2007, 21:15;
Admin
Imię: Zbyszek
sądze że ww. porady są trafione... sprawdź filtr kabinowy
 Post #45526 Wysłany: 16 Wrz 2007, 21:18;
Miejscowość: Tuchola
tutaj masz krok po kroku jak do niej dojść http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/nag ... ewnica.htm
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
