Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
[ 3 posty(ów) ] |
Szturman |
#537019 Wysłany:
13 Sty 2012, 11:57; Temat postu: Matowe progi po wymianie |
Miejscowość: Radomsko Rejestracja: 04 Cze 2011, Posty: 85
Witam W pażdzierniku wymieniałem w punciaku progi i łatałem podłogę Progi są zabezpieczone dokładnie nie wiem czym ,wiec nie chce wprowadzać nikogo w błąd ale chyba bitexem lub barankiem Chodzi o to że ostatnio po umyciu samochodu progi maja dziwny kolor taki siwy matowy Niestety nie mam dobrej fotki (zrobię jutro i dodam)Tutaj nasuwa się moje pytanie czy jest to spowodowane tym że progi nie zostały pomalowane żadnym lakierem lub farbą Jak się postępuje przy wymianie progów Czy należy je malować ? Czy wystarczy zabezpieczyć barankiem? Jeżeli malować to czym? I czy dam rade to samemu zrobić? Jutro wrzucę lepszą fotkę na której będzie dobrze widać o co mi chodzi .  Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
_________________ topic37446.html
Mar90 |
#537172 Wysłany:
13 Sty 2012, 19:48; Temat postu: Re: Matowe progi po wymianie |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Użyto zwykłej farby do ochrony przed rdzą. Bitex po pomalowaniu przeważnie po pewnym czasie staje się matowy (przynajmniej ten na moim podwoziu  ). Ona nie jest jakoś specjalnie nastawiona na "wygląd" więc może tak wyglądać. Przeważnie na tą warstwę powinno się nanieść zwykły lakier ale tak też może być. Podsumowując: Wszystko jest ok.
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
zuko |
#541748 Wysłany:
28 Sty 2012, 21:49; Temat postu: Re: Matowe progi po wymianie |
Zawsze można pomalować tę matową część progu
[ 3 posty(ów) ] |
