[ 6 posty(ów) ] |
Eskimos |
#765132 Wysłany:
26 Lut 2015, 20:46; Temat postu: Korek wlewu benzyny |
Wersja: Sole
witam, jestem tu nowy, tydzień temu zakupiłem swój pierwszy samochód i wybór padł na fiata punto, wszystkiego powoli się ucze, ale mam lekki problem z ogarnięciem odkręcania baku wlewu benzyny  jak to powinno się odkręcać? najpierw kluczyk w lewo, potem przekręcić czy jak? jak wsadzam kluczyk i przekręcam w lewo to potem nie mogę w żadną stronę przekręcić korka, ostatnio męczyłem się na stacji 10 minut, sam nie wiem jak to otwarłem
fiaten |
#765134 Wysłany:
26 Lut 2015, 21:02; Temat postu: Re: Korek wlewu benzyny |
Kluczyk w lewo i korek odkręcasz ręką, może jest zepsuty zamek albo niedokładnie przekręcasz? No chyba, że masz system że kluczyk ma iść w prawo przy odkręcaniu? Poćwicz to na spokojnie. Ja miałem uszkodzony korek ewidentnie więc niedawno kupiłem nowy zamykany na kluczyk: http://allegro.pl/korek-wlewu-paliwa-fi ... 24273.htmli działa bez zacięć.
AndyPol |
#765135 Wysłany:
26 Lut 2015, 21:13; Temat postu: Re: Korek wlewu benzyny |
Imię: Andy
Z korkiem bywa czasem problem, gdy długo nie jest używany jego zamek. Czasem pomaga podanie do bębenka zamka odrobiny olejku i „rozruszanie” zamka. Istnieje też możliwość, że Twoje klucze nie bardzo pasują do zamka korka, gdy ten został wymieniony na inny, gdy się zacinał przez poprzedniego właściciela.
Eskimos |
#765140 Wysłany:
26 Lut 2015, 21:19; Temat postu: Re: Korek wlewu benzyny |
Wersja: Sole
fiaten napisał(a): Kluczyk w lewo i korek odkręcasz ręką, może jest zepsuty zamek albo niedokładnie przekręcasz? No chyba, że masz system że kluczyk ma iść w prawo przy odkręcaniu? Poćwicz to na spokojnie. Ja miałem uszkodzony korek ewidentnie więc niedawno kupiłem nowy zamykany na kluczyk: http://allegro.pl/korek-wlewu-paliwa-fi ... 24273.htmli działa bez zacięć. a jak kluczyk w lewo to w którą strone odkręcam korek?
fiaten |
#765141 Wysłany:
26 Lut 2015, 21:36; Temat postu: Re: Korek wlewu benzyny |
Eskimos |
#765188 Wysłany:
27 Lut 2015, 10:18; Temat postu: Re: Korek wlewu benzyny |
Wersja: Sole
fiaten napisał(a): Też w lewo. Faktycznie wszystko działa jak należy, dziekuję
[ 6 posty(ów) ] |
