Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:16
 Post #542666 Wysłany: 31 Sty 2012, 12:04;
 Temat postu: Wkładka zamka czy też wymiana?
Witajcie po raz kolejny zwracam się do was z zapytaniem. Posiadam kropka 1, 3 drzwiowego bez zamka centralnego. Od kilkunastu dni mam problem z otwieraniem zamka w drzwiach od strony kierowcy. Mianowicie gdy wkładam kluczyk, to albo bardzo ciężko wchodzi do zamka, albo też jak wejdzie to ciężko jest przekręcić aby otworzyć i niekiedy musze otwierać od srodka wchodząc przez drugie drzwi. I stąd moje pytanie, mieliscie podobny przypadek? da się cos z tym zrobić? czy też trzeba wymienić?
 Post #542668 Wysłany: 31 Sty 2012, 12:09;
 Temat postu: Re: Wkładka zamka czy też wymiana?
Miejscowość: Żęszuf
naoliwić go trzeba bo zamarza.
topic20164.html
 Post #542697 Wysłany: 31 Sty 2012, 13:41;
Miałem ten sam problem 2 dni temu.
Weź WD-40 i wpsiknij do zamka go trochę. Wsadź kluczyk i poruszaj nim nieco. Parę razy otwórz/zamknij; otwórz/zamknij itd.
Na jesień najlepiej jest wziąć strzykawkę, i wprowadzić do zamka trochę zwykłego oleju silnikowego.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #542708 Wysłany: 31 Sty 2012, 14:29;
Miejscowość: Żęszuf
najlepszy jest olej maszynowy :wink:
topic20164.html
