Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
[ 6 posty(ów) ] |
8850 |
#616829 Wysłany:
03 Paź 2012, 09:06; Temat postu: Jak wyciągnąć przednie fotele? |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
Witam. CZy w puncie 3D jest możliwość wyciągnięcia foteli i zalożenia ich odwrotnie tzn. tak aby siedziało się do tyłu, plecami do kierownicy? Wydaje się to głupie ale będę miał więcej miejsca na rozłożenie pompowanego 2 metrowego materaca do spania -> na forum jest mój wątek dotyczący przeróbki punta jako minikampera. Czy istnieje możliwość ściągnięcia blokady szyn tak abym sobie wyciągał fotel bez dodatkowych przyrządów/śrubokrętów?
czech22 |
#617530 Wysłany:
05 Paź 2012, 23:36; Temat postu: Re: Jak wyciągnąć przednie fotele? |
Nie wiem, czy jest to realne, ale podejrzewam, że przepisy na to nie pozwalają. Chodzi o możliwość założenia pasów.
8850 |
#617750 Wysłany:
07 Paź 2012, 13:13; Temat postu: Re: Jak wyciągnąć przednie fotele? |
Sprawdziłem: nie istnieje taka możliwość. Da się wykręcić folele, jest 6 śrub imbusowych do każdego fotela pasażera i kierowcy. Można odwrócić fotel tyłem do kierunku jazdy ale nie da się go zamocować bo rozmiary otworów się nie zgadzają, wystarczy go ruszyć i spada z konstrukcji. Ale jeśli odczepię fotele to wtedy zmieści mi się na prosto 2 metrowy 2 osobowy materac więc o to mi chodzi..
marek230482 |
#617940 Wysłany:
08 Paź 2012, 13:01; Temat postu: Re: Jak wyciągnąć przednie fotele? |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Strzelin Rejestracja: 03 Paź 2012, Posty: 147
A jakbyś trochę kątóweczką pogmerał przy szynach to nie wsuniesz fotela w prowadnice odwrotnie?
_________________ Złoty kropek 1,2 SX z LPG Rosso Proteo 166 3,0V6 4HP20 Nero Carbonio 159 1,9jtdm
Angry_Us3r |
#617965 Wysłany:
08 Paź 2012, 15:46; Temat postu: Re: Jak wyciągnąć przednie fotele? |
Po pierwsze - to nie są imbusy, tylko torx. Po drugie jest to wykonalne  Tylko musisz sobie nawiercić otwory, tak jak tam wypada i od spodu przyłapać migomatem nakrętkę, jak jest to w tych oryginalnych punktach, wtedy nic Ci nie będzie przeszkadzać w jedną i drugą stronę. I możesz też te oryginalne śruby zmienić na takie ze zwykłym łebkiem, tylko lekko zeszlifować, żeby się chowały - odpada konieczność posiadania bita torx i kluczyka płaskiego do niego, bo na żadnym kiju tam się sięgnąć nie da. Wtedy sobie poligonem łatwo będziesz kręcił.
8850 |
#618023 Wysłany:
08 Paź 2012, 19:02; Temat postu: Re: Jak wyciągnąć przednie fotele? |
Dzięi za dobry pomysł kolego Angry_Us3r
[ 6 posty(ów) ] |
