Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
 Post #556479 Wysłany: 07 Mar 2012, 13:25;
 Temat postu: Nakole tył proszę o porady :)
Wersja: Cult
Miejscowość: Bochnia
Koledzy jako że zacząłem robić wszystko z kropkiem czas przyszedł na nadkola tył, nadkola są w opłakanym stanie. Bez problemu można je palcem przebić na wylot. Co proponujecie zastosować na to ? zmiana blachy ? czy jest jakaś inna rada. Bardzo proszę o pomoc :)
Pojemność silnika nie zrobi z Ciebie zawodnika tylko dobra technika :)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
mała lektura o moim kropku :) :
http://insomnia-punti.blogspot.com/
http://fiatpunto.com.pl/topic32454.html Punti 1.2 8v :)
 Post #556629 Wysłany: 07 Mar 2012, 18:02;
 Temat postu: Re: Nakole tył proszę o porady :)
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Zdjęcie dziury w moim nadkolu jest w temacie o przegnitej podłodze i progach. Niestety, po demontażu fabrycznych krótkich nadkoli i po oczyszczeniu ze zgromadzonego tam błota, pokazały się spore dziury aż do tapicerki bagażnika. Korazja pojawia się tam przy dolnej części nadkola po jednej jak i drugiej stronie. Dodatkowo bardzo wrażliwym miejscem jest okolica wlewu paliwa, nad którym od wewnętrznej części, gromadzi się sporo błota i soli. W moim przypadku zniszczona przez korozję blacha została wycięta i wspawana nowa. Miejsca napraw zostały zabezpieczone podkładem, chlorokauczukiem i konserwacją samochodową, miejsca trudnodostępne poprawiłem konserwacją do profili zamkniętych ( przy okazji wykonałem konserwację profili zamkniętych i wszystkich miejsc pominiętych przez producenta). Po tym wszystkim zastosowałem pełne nadkola plastikowe, których koszt na stronę, to około 25 zł.
Ostatnio widziałem w P1 w tym miejscu, zamiast metalowej łatki, wklejoną dętkę samochodową i pomalowaną konserwacją, ale to była doraźna naprawa, by auto dotrwało do wiosny. Ale z solidną reperacją niewiele ma to wspólnego. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #556638 Wysłany: 07 Mar 2012, 18:06;
Wersja: Cult
ooo baja właśnie to mnie interesowało. Myślałem że w naszej "jedynce" niema nadkoli plastikowych. Już wiem co trzeba zrobić i co kupić dzięki wielkie za pomoc ;)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #556643 Wysłany: 07 Mar 2012, 18:14;
Imię: Andy
Przy zakupie pełnych nadkoli plastikowych, zwróć uwagę na to, by były dedykowane do P1, czasem w sklepach wciskają nadkola uniwersalne i wtedy na styku błotnika i zderzaka widać fatalne pasowanie, Gdy Masz nadkola do P1 jest tam specjalne profilowanie, które pozwala ładnie wszystko ustawić i nadkole jest prawie niewidoczne. U siebie śruby do mocowania nadkola plastikowego wkręciłem na konserwacji, co umożliwi kiedyś łatwiejsze ich zdemontowanie. :)
 Post #556646 Wysłany: 07 Mar 2012, 18:17;
Wersja: Cult
ooo to już wiem no co uwagę zwrócić, mnie teraz czeka już całkowite zniszczenie nadkoli, u mnie są bardzo miękkie, i potem spawanie, trzeba będzie starać się identycznie odwzorować kształt żeby potem można było to łatwo zamontować :) Dzięki wie lkie za pomoc
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #556669 Wysłany: 07 Mar 2012, 19:30;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
plastikowe nadkola sie sprawdzają;) ja na te zime załozyłem niedawno zajrzałem pod nadkola i wszystko ok.
wiesz ile zapłaciłem za 2 nadkola z punta??
cale 5 zł na złomie;)
Było:
Jest:
 Post #556685 Wysłany: 07 Mar 2012, 22:11;
Wersja: Cult
U mnie jest taka wada że nadkola są kruche że dosłownie palcem idzie je wbić. Jak to zrobię i zabezpieczę bd szukać plastikowych czy to na alledrogo czy na szrotach. Szkoda mi trochę kropka bo o niego marnie dbali poprzednicy
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #556987 Wysłany: 08 Mar 2012, 20:02;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Insomnia, skad to znam...;)
Było:
Jest:
 Post #557005 Wysłany: 08 Mar 2012, 20:35;
Wersja: Cult
Trzeba podziałać i mieć kropka w bdb stanie :) Podłoga juz baja teraz nadkola i progi ;)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #557091 Wysłany: 08 Mar 2012, 22:38;
Miejscowość: Żęszuf
więc walcz :wink:
topic20164.html
