 Post #646353 Wysłany: 18 Lut 2013, 14:14;
 Temat postu: migacze boczne demontaz? jak?
Miejscowość: Jasionna
Witam zakupilem migacze boczne clear chrom i tutaj rodzi sie moje pytanie jak sie do nich dobrac zeby je zdemontowac? Przeszukuje od dawna forum zeby to znalezc ale nie moge nic znalezc. Prosze o pomoc tych ktorzy juz to robili albo wiedza jak to robic. Wszystkie podpowiedzi mile widziane.
Zawsze i wszędzie KROPEK kochany będzie ! ! !
Mój KROPEK - http://fiatpunto.com.pl/topic33884.html
 Post #646357 Wysłany: 18 Lut 2013, 14:20;
 Temat postu: Re: migacze boczne demontaz? jak?
Imię: Sebastian
Miejscowość: centrum Katowic
Wystarczy cienki płaski śrubokręt i podwazasz z lewej lub z prawej strony juz nie pamiętam dokładnie i powinny się wysunąć bez problemu. Sprawdź najpierw od prawej strony wsunac :wink:
Mój czarny SX --> topic35411.html
 Post #646358 Wysłany: 18 Lut 2013, 14:26;
Dobra dzieki wielkie za pomoc sproboje tego ale pewnie zarowki tez musze wymienic na pomaranczowe czy tam zolte bo klosze teraz bede mial przezroczyste???
 Post #646364 Wysłany: 18 Lut 2013, 14:40;
Imię: Sebastian
No oczywiście że żarówki na pomarańczowe. Ale aż tak bardzo drogie one nie są ja dawałem chyba 2 lub 3 zł za sztukę
 Post #646367 Wysłany: 18 Lut 2013, 14:50;
No wiem wiem tylko pytalem na cpn nie maja takich zarowek pojade dzisiaj do jeszcze jednego sklepu i zobaczymy a jak nie beda miec to czeka mnie allegro.pl
 Post #646370 Wysłany: 18 Lut 2013, 14:54;
Imię: Sebastian
W sklepie motoryzacyjnym każdym muszą mieć tylko nie takim z jedynie częściami mechanicznymi.
 Post #647111 Wysłany: 20 Lut 2013, 23:38;
Imię: Maciej
Od samego podważania to można sobie co najwyżej auto uszkodzić...najpierw musisz odblokować migacze, które są skontrowane linką stalową ze sprężyną...jak otworzysz maskę to zwróć uwagę na druciane pierścienie znajdujące się tuż przy błotniku z jednej i z drugiej strony...musisz najpierw zwolnić te zawleczki nim zaczniesz wydłubywać migacze. Pozdrawiam i życzę powodzenia ;)
 Post #647114 Wysłany: 20 Lut 2013, 23:49;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
czytaj uważnie, koledzy piszą o kierunkowskazach bocznych, czyli tych małych pod lusterkami :)
 Post #647117 Wysłany: 21 Lut 2013, 00:02;
wymiana kierunków poszła sprawnie 3 minuty i kierunki zmienione świecą bardzo fajnie i dodały uroku kropasowi 14zł za komplet migaczy nie dużo a cieszy :D
Sebastian227 masz u mnie ogromnego browara :D
 Post #647135 Wysłany: 21 Lut 2013, 10:46;
Imię: Sebastian
Cieszę się że pomogłem. Pozdrawiam :D
