Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
 Post #559494 Wysłany: 15 Mar 2012, 15:45;
 Temat postu: Wymiana tylnej klapy
Miejscowość: Bytom
przymierzam się do wymiany tylnej klapy w moim kropku, dziś nabyłem dobrą sztukę ale zauważyłem że przewody zostały przecięte równo z ich gumową osłoną, czy przy demontażu obecnej klapy te przewody mogę przeciągnąć czy jest inna jakaś opcja ?
 Post #559636 Wysłany: 15 Mar 2012, 21:31;
 Temat postu: Re: Wymiana tylnej klapy
Miejscowość: Jasionna
możesz wymontować przewody ze starej klapy i założyć do nowej bez problemu jeśli stara i nowa to jedno i to samo :) bo będziesz miał przewody od podświetlenia tablicy i ewentualnie stop jeśli się nie mylę :)
Zawsze i wszędzie KROPEK kochany będzie ! ! !
Mój KROPEK - http://fiatpunto.com.pl/topic33884.html
 Post #559644 Wysłany: 15 Mar 2012, 21:45;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Przewody możesz odpiąć w swojej starej klapie przy lampkach od podświetlenia tablicy rejestracyjnej, może być nieco problem z kostkami od nich, ale można sobie z tym poradzić ( rozbroić konektorki). Przy świeżo zakupionej klapie, proponuje przed demontażem okablowania dowiązać do usuwanych przewodów sznurek (pilot), bądź jakiś zbędny przewód, by później łatwiej przeciągnąć sobie kable i wężyk sprysku do właściwych miejsc zakupionej klapy. Rzuć okiem jeszcze, czy Masz podłączone wszystkie pozostałe przewody ( do tylnej wycieraczki, ogrzewania szyby) do złącza na dole klapy, bo spotkałem się z wypaleniami w tym miejscu i różnymi prowizorycznymi naprawami wykonanymi przez domorosłych „specjalistów”. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #559679 Wysłany: 15 Mar 2012, 22:20;
Miejscowość: Bytom
w aktualnej klapie białe wtyczki są popękane z tego co pamiętam jak kiedyś przestały świecić mi żarówki nad rejestracją, więc pozostaje chyba jakieś lutowanie :D dzięki Panowie za odpowiedź
