Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:13
[ 12 posty(ów) ] |
SiD89 |
#570438 Wysłany:
12 Kwi 2012, 17:34; Temat postu: lekki rdzawy nalot na progu |
Samochód: Cinquecento
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 05 Mar 2011, Posty: 266 Pomógł: 3
sprawa wygląda tak:  rdzawy nalot na lewym progu, wyskoczył dopiero po tej zimie, z tego co oglądałem to progi były wymieniane, nie konserwowane wcześniej - konserwowałem je sam zeszłej wiosny co mogę zrobić? 1. wyszorować papierem, aż zrobi się dziura albo i nie, i wtedy cortanin + konserwacja? 2. zostawić to w ciul i czekać aż się zbiodegraduje na następną lub kolejną zimę i wypadnę przez podłogę jak Sasuke3. zamalować i sprzedać szybko samochód za dobrą cenę  (ale tu tkwi problem, że mechanicznie jest dobrze, bo o to zadbałem) 4. jeździć po mieście i czekać, aż ktoś we mnie przyłoży i za pieniądze z ubezpieczenia zrobić wszystko + ten próg  5. oddać auto na złom 6. olaboga trzeba wymienić budę bo to się nie da z tym jeździć jakie rozwiązanie byście wybrali. chyba, że macie inne pomysły to czekam podpowiem, że podłoga też ma łatki, ale są spoko nie ma dziur póki co, więc zakładam, że conajmniej do zimy się nie pojawią. drugi próg jest wporzo
w uszach świst, w oczach mgła, na liczniku 22
AndyPol |
#570448 Wysłany:
12 Kwi 2012, 17:49; Temat postu: Re: lekki rdzawy nalot na progu |
Imię: Andy
Proponuje wyczyścić to miejsce, bo na podstawie zdjęcia przy różnych „refleksach światła” trudno coś sensownie powiedzieć. Może to być tylko powierzchniowa korozja, niestety często rdza atakuje od wnętrza progu na zewnątrz i wtedy podczas czyszczenia wylatuje dziura. Opukaj to miejsce, po dźwięku poznasz, czy to już sama korozja, czy zdrowa blacha z rdzawym nalotem.
#570459 Wysłany:
12 Kwi 2012, 18:18; Temat postu: Re: lekki rdzawy nalot na progu |
SiD89 napisał(a): 1. wyszorować papierem, aż zrobi się dziura albo i nie, i wtedy cortanin + konserwacja? Jeśli nie będzie łatwo schodzić to wiertara w ruch z listkami papieru ściernego. Cortatnin wg instrukcji nakłada się tylko na rdzę, nie na czystą blachę. Problemu tego nie ma w przypadku Polrustu, można go nakładać również na czystą blachę.
Angry_Us3r |
#570467 Wysłany:
12 Kwi 2012, 18:36; Temat postu: Re: lekki rdzawy nalot na progu |
Ew można pożyczyć Dremel z takowym osprzętem, jak ta listkowa nakładka (coś ok. 3-5 zł sztuka) i jak najmniejszą powierzchnię drzeć, żeby nie zedrzeć tego "fabrycznego" ocynku z zamienników progów. Mi to wygląda na zwyczajne odparzenie konserwacji, pod spodem będzie cienka warstwa rdzy, tzn. życzę, żeby było tylko to.
piter123321 |
#570502 Wysłany:
12 Kwi 2012, 19:39; Temat postu: Re: lekki rdzawy nalot na progu |
Imię: Piotrek
dokładnie. sam w zeszłym rokumiałem takie coś i zdziecalem z całych progów i robiłem od nowa.  w tym tylko poprawiłem. w jednym miejscu wypadła dziurka ale i tak bedzie wymieniany. w kazdym razie zadbaj o to i zrob porzadnie a zobaczysz efekt;)
raxor19 |
#570733 Wysłany:
13 Kwi 2012, 14:22; Temat postu: Re: lekki rdzawy nalot na progu |
Miejscowość: Łańcut Rejestracja: 11 Wrz 2011, Posty: 271 Pomógł: 2
Ja bymproponowal oddac na złom Ewentualnie poczekac az ktos w Ciebie przylozy i powiedziec gosciowi ze chcesz 1000zl a jak nie to dzwonisz na policje
_________________ Krótka historia mojej małej motoryzacji Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm ----------------------------------------------------------- Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG ------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
#570751 Wysłany:
13 Kwi 2012, 15:42; Temat postu: Re: lekki rdzawy nalot na progu |
raxor19 napisał(a): Ja bymproponowal oddac na złom Ewentualnie poczekac az ktos w Ciebie przylozy i powiedziec gosciowi ze chcesz 1000zl a jak nie to dzwonisz na policje  A jak nikt nie przyfasoli, to wymieniaj próg za kilka zł. Po co czekać aż koszty wzrosną? Lepiej od razu to usunąć i mieć problem z głowy.
piter123321 |
#571093 Wysłany:
14 Kwi 2012, 17:26; Temat postu: Re: lekki rdzawy nalot na progu |
Imię: Piotrek
ale to moze byc tylko sam nalot nie musi tam być zadnych dziur. po co wymieniać próg który nie ma dziur i można zrobić samemu?
nickoo |
#571098 Wysłany:
14 Kwi 2012, 17:32; Temat postu: Re: lekki rdzawy nalot na progu |
piter123321 |
#571174 Wysłany:
14 Kwi 2012, 20:48; Temat postu: Re: lekki rdzawy nalot na progu |
Imię: Piotrek
dokładnie;)
#571178 Wysłany:
14 Kwi 2012, 20:50; Temat postu: Re: lekki rdzawy nalot na progu |
piter123321 napisał(a): po co wymieniać próg który nie ma dziur i można zrobić samemu?  Ja nie napisałem żeby wymieniał próg. Tzn. to była odpowiedź na wcześniejszego posta i było to celowe napisanie czegoś innego niż miałem na myśli  Jasne jest, że się nie wymienia nic dopóki się nie sprawdzi co i jak.
piter123321 |
#571183 Wysłany:
14 Kwi 2012, 20:57; Temat postu: Re: lekki rdzawy nalot na progu |
Imię: Piotrek
domin45670, wiem.
[ 12 posty(ów) ] |
