Obecny czas: 04 Cze 2024, 07:14
[ 12 posty(ów) ] |
8850 |
#578810 Wysłany:
08 Maj 2012, 22:52; Temat postu: Czy bagażnik w puntach 3D można otworzyć kluczykiem? |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
Cześć, mam głupie pytanie bo jestem nowym użytkownikiem punto. Mam centralny zamek i wersję 1.1 z 96 roku 3D z centralnym zamkiem. Centraly zamek zamyka i otwiera jedynie drzwi. Czy bagażnik oryginalnie otwiera się kluczykiem? bo jak włożę kluczyk to nie mogę przekręcić i nie czuję aby tam była jakaś wkładka, tylko muszę od środka otwierać wajhą po lewej stronie fotela kierowcy.
nionio944912 |
#578817 Wysłany:
08 Maj 2012, 22:59; Temat postu: Re: Czy bagażnik w puntach 3D można otworzyć kluczykiem? |
Tak, bagażnik powinno się otwierać tylko z klucza (nie centralnym) lub wajchą od środka coś musisz mieć z zamkiem że nie możesz przekręcić(może ktoś wymieniał kiedyś i nie pasuje kluczyk teraz), musisz rozebrać i sprawdzić Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
8850 |
#578821 Wysłany:
08 Maj 2012, 23:09; Temat postu: Re: Czy bagażnik w puntach 3D można otworzyć kluczykiem? |
Dzięki. Jutro obstukam zamek i sprawdzę o co chodzi skoro to mozna otwierać z kluczyka.
Hudy80 |
#578826 Wysłany:
08 Maj 2012, 23:12; Temat postu: Re: Czy bagażnik w puntach 3D można otworzyć kluczykiem? |
Sympatyk kropek |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 09 Lut 2010, Posty: 37
Miałem tak samo jak kupiłem auto. Bagażnik otwierał się tylko od środka. Po rozebraniu wkładki zamka na czynniki pierwsze (dosłownie), okazało się że zalega w niej syf z ładnych kilkunastu lat. Spore czyszczenie i kąpiel w WD40 i działa jak nówka (a ja głupi chciałem nową wkładkę kupować:()
nionio944912 |
#578827 Wysłany:
08 Maj 2012, 23:13; Temat postu: Re: Czy bagażnik w puntach 3D można otworzyć kluczykiem? |
jak dobrze pamiętam to przekręca się w lewo z lekkim oporem
Hudy80 |
#578837 Wysłany:
08 Maj 2012, 23:38; Temat postu: Re: Czy bagażnik w puntach 3D można otworzyć kluczykiem? |
Sympatyk kropek |
Wersja: 6-Speed
dobrze pamiętasz i bagażnik powinien lekko odskoczyć do góry
nickoo |
#578898 Wysłany:
09 Maj 2012, 12:29; Temat postu: Re: Czy bagażnik w puntach 3D można otworzyć kluczykiem? |
8850 |
#579038 Wysłany:
09 Maj 2012, 21:15; Temat postu: Re: Czy bagażnik w puntach 3D można otworzyć kluczykiem? |
Niestety nie udało mi się naprawić tego zamka od klapy, obstukałem wiele razy, polałem WD40 i nadal nie można go przekręcić. Zatem będę musiał rozkręcić. Czy ten zamek ma regulację docisku? Boję się że jak ruszę to potem klapa będzie mi stukać na wybojach (miałem tak w innym aucie). Rozumiem, że wkładkę wyjmę wtedy kiedy odkręcę cały zamek, innej możliwości nie ma?
AndyPol |
#579071 Wysłany:
09 Maj 2012, 22:35; Temat postu: Re: Czy bagażnik w puntach 3D można otworzyć kluczykiem? |
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 15 Gru 2009, Posty: 1463 Pomógł: 120
Zamek masz przykręcony do klapy tylnej na dwóch śrubach. Możesz delikatnie obrysować go sobie ołówkiem ( będzie widać wtedy, jak był ustawiony). Po odkręceniu śrub, zamek trzeba czasem lekko wypchnąć najlepiej wcisnąć palcem od strony klapy. Zwróć uwagę by nie zgubić sobie gumowego uszczelnienia, które jest założone wokół zamka ( czarna guma od zewnątrz). Jak zdemontujesz sobie zamek, wtedy Będziesz miał dostęp do bębenka i można spróbować go odratować, lub kupić sam bębenek i przełożyć ( koszt ok. 30 zł z dwoma kluczykami). Autor postu otrzymał pochwałę
nionio944912 |
#579080 Wysłany:
09 Maj 2012, 23:05; Temat postu: Re: Czy bagażnik w puntach 3D można otworzyć kluczykiem? |
regulacja zamykania jest w tak zwanym progu ładowność (tam gdzie idzie linka od wajchy), wiem bo ustawiałem sobie bo musiałem nieźle pier.... żeby zamknąć w samym zamku i mocowaniu chyba nic nie ulega regulacji Autor postu otrzymał pochwałę
8850 |
#579249 Wysłany:
10 Maj 2012, 19:24; Temat postu: Re: Czy bagażnik w puntach 3D można otworzyć kluczykiem? |
Tadaaam! Zrobione! Nie wiem ale głupie uczucie radości jak się rozkręci taki zamek i zloży spowrotem bez uszkodzenia, inne rzeczy tak nie cieszą . Rzeczywiście, regulacji na tym zamku w klapie nie ma, ale jest regulacja (ucha zamka) ale w karoserii samochodu powyżej blotnika plastikowego tylniego. Rozkręciłem praktycznie doszczętnie zamek, wyczyściłem z grubsza, wrzuciłem do odrdzewiacza, potem dokładnie wyczyściłem, następnie nasmarowałem olejem i smarem, złożyłem, założyłem. Działa otwieranie klapy z kluczyka. Moja wkładka do zamka była w opłakanym stanie, była tak mocno skorodowana że wogóle ledwo co udało mi się ją rozkręcić (tak było zapieczone i skorodowane) i wątpiłem że wogóle uda mi się zamek rozkręcić i raczej nie ma szans go złożyć, ale odrdzewiacz ze sklepu chemicznego za kilka złotych zrobił swoje. Warunek trzeba wszystko rozłożyć do zapadek (ich nie wyciągałem nie ma takiej potrzeby). Nawet jeśli jakaś zapadka nam wyleci i jej nie włożymy - zamek i tak będzie działał bez niej (jest ich z 7-8 sztuk w środku). Jak wyrzucimy wszystkie zapadki to otwieramy taką wkładkę każdym kluczem. Cała zalana wkładka zamkowa leżała ok. 2 godziny w odrdzewiaczu i efekt był znakomity, zamek działa jak nowy, nie ma potrzeby dorabiania kluczy, wymiany wkładki, mimo że stan z miejsca skreśla go do naprawy i powinien wylądować w koszu. Może komuś się przda: korzystajcie z faq w sieci odnośnie rozbierania wkładki zamka lub zróbcie sobie zdjęcia podczas swojej pracy aby potem wszystko złożyć do kupy. Ja niestety nie miałem ani jednego ani drugiego w chwili rozkręcania ale mniej więcej pamiętałem wygląd na zdjęciach różnych części, dzięki czemu skrócimy czas naprawy do minimum. No i nic na siłę, za dużo siły oznacza pokrzywiony lub połamany mechanizm. Bagażnik działący - po przekręceniu lekko kluczyka do góry nieco odskakuje klapa i już dalej ręką otwieramy na oścież. Jak kluczyka nie da się obrócić to niestety trzeba rozbierać bo opukanie zamka młotkiem oraz lanie WD40 do środka nie pomogło. Dzięki za podpowiedzi.
AndyPol |
#579256 Wysłany:
10 Maj 2012, 20:28; Temat postu: Re: Czy bagażnik w puntach 3D można otworzyć kluczykiem? |
Imię: Andy
Przy okazji demontażu samego zamka, dobrze jest zakonserwować klapę w miejscu przylegania zamka do niej ( ja zastosowałem elaskon). Często od tego miejsca zaczyna się korozja, która później wychodzi na klapę na zewnątrz. [ Dodano: 10 Maj 2012 19:37 ]Bardzo istotna jest metalowa blaszka, która chroni zamek przed wnikaniem kurzu, błota itd. Trzeba dobrze założyć sprężynkę by nie wypadła przy jeździe i zamykaniu klapy. Niestety często kiepskie zamienniki bębenka -zamka po kilku zamknięciach tracą ją, co przyspiesza zużycie całego zamka. Bardzo wiele Kropków jeździ bez tej blaszki (osłonki) w oryginalnym elemencie, co później bywa powodem przyspieszonych napraw lub wymian. Pozdrawiam i gratuluję sprawnej naprawy.
[ 12 posty(ów) ] |
