Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:41
[ 11 posty(ów) ] |
dzordz1984 |
#46463 Wysłany:
21 Wrz 2007, 12:20; Temat postu: Demontaż mechanizmu tylnej wycieraczki punto mk1 |
Miejscowość: biała podlaska Rejestracja: 06 Wrz 2007, Posty: 21
Witam! Są podobne tematy na forum ale odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie nie znalazłem dlatego zakładam nowy. Otóż w mojej kropce mk1 rocznik 97 nie działa tyna wycieraczka, chciałem zdemontować cały mechanizm ale nie bardzo wiem jak zabrać sie za zdjęcie tego plastika za którym owy mechanizm sie znajduje, nie mam książki, ani żadnej instrukcji ...jak by mnie ktoś naprowadził jak sie do tego zabrać lub napisał w punktach byłbym wdzięczny...
Z góry dzięki
_________________ punto I 97 1,2 8V 75 KM - czerwona strzała.
wszyscy wiedzą, że tego nie da sie zrobic i wtedy przychodzi ten ktory nie wie i robi to....
pojke |
#46471 Wysłany:
21 Wrz 2007, 14:06; Temat postu: |
Plastik pod tylna klapa trzyma sie na jednej śrubce oraz zatrzaskach. Znaczy, że trzeba tą śrubkę odkręcić a następnie powoli i ostrożnie odrywać plastik, tak aby nie połamać za dużo zatrzasków (a nie jest to łatwe, ja złamałem jeden). Gdzieś pozatym widziałem już jeden topic gdzie wyraźnie było opisane jak ściągnąć ten plastik i gdzie userzy chwalili się ile zatrzasków udało im się nie złamać
wampir_wawelski |
#46474 Wysłany:
21 Wrz 2007, 14:31; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 17 Lip 2007, Posty: 221
dzordz1984 |
#46477 Wysłany:
21 Wrz 2007, 14:58; Temat postu: |
no właśnie, to że na jednej śrubce to zauważyłem, ale nie wiedziałem co dalej, a na siłę bałem się ciągnąć... dzięki za szybką odpowiedź;)
tomek23 |
#46479 Wysłany:
21 Wrz 2007, 15:11; Temat postu: |
Miejscowość: lubliniec Rejestracja: 18 Wrz 2007, Posty: 16
hejka! z mojego doświadczenia z tylna wycieraczką polecam ci bys jak bedziesz juz miał odkręcony mechanizm napendowy tej wycieraczki to posmarój sobie ośke wycieraczki która znajduje się w tulejce bo to lubi skrzypiec i sie zacierać. polecam WD40. Aha jest jeszcze jedna sprawa jak jest pobiesiona klapa bagażnika to wycieraczka nie działa bo nie ma masy. więc zanim to rozkopiesz mechanizm napędowy sprawdz sobie mase bo to moize byc przyczyna nie działania.
_________________ Fiat Punto I 1.2 75ELX
dzordz1984 |
#50456 Wysłany:
03 Paź 2007, 21:39; Temat postu: |
wycieraczka naprawiona, plastik udalo sie sciagnąć bez złamania zatrzasków (podwazałem ostroznie srubokrętem) przyczyna niedziałania wycieraczki było zapieczenia sie sworznia (który łaczy mechanizm z wycieraczka) w plastikowej tulejce i to tak silnie ze trzeba było użyć cieżkiego młotka i niezle sie nameczyc zeby to wybic:) ale sie udało...
Moskit |
#50475 Wysłany:
03 Paź 2007, 22:55; Temat postu: |
Ja tez probowalem, oderwalem plastik (nawet nic nie polamalem), odkrecilem mechanizm no ale trzeba jakos sciagnac ramie wycieraczki zeby wyciagnac. Widzialem taka mala śrubke przy poczatku ramienia, ale juz jej nei ma bo byla plastikowa i srubokret ja zniszczyl. Jak moge sciagnac ramie? pozdrowienia
dzordz1984 |
#50635 Wysłany:
04 Paź 2007, 18:45; Temat postu: |
tej małej śrubki z boku w ogóle można nie ruszać, trzeba natomiast odchylic plastik zasłaniający i tam jest nakertka 10 odkrecasz ja, czasem moze to wystarczyc a czasem sa problemy ze zdjęciem ramienia wycieraczki ponieważ jest zapieczone na frezach, u mnie tak było, wiec najpierw odkreciłem mechanizm tak zeby niczego nie blokował i trzymał sie tylko na ośce a potem wd40 i delikatnia acz stanowczo stukałem młotkiem zwracając uwagę żeby nie zniszczyć gwintu po kilku uderzeniach mechanizm razem z oska wypadł a w rekach zostało mi samo ramię i o to chodziło:) powodzenia
Moskit |
#50823 Wysłany:
06 Paź 2007, 11:48; Temat postu: |
no to w takim razie bede walczyl dzieki
[ Dodano: Sob Paź 06, 2007 10:48 am ] Wyciagnalem rozkrecilem, i teraz moje pytanie czlowieka nie majacego pojecia zbytnio na teamt takich rzeczy. Owtorzylem ta obudowe popryskalem wd-40 ale rozwalila sie ta brązowa maź, cokolwiek to jest. Jest to tak dziwnie rozlozne w srodku, ze nie wiem czy jest to wazne czy nie. I drugie pytanie jak dostac sie dalej do tej czesci z ktorej wychodza dwa kabelki. Nie smiejcie sie z moich pytan ale nie znam sie na tym.
