Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
[ 10 posty(ów) ] |
ludwin |
#261760 Wysłany:
04 Cze 2009, 21:51; Temat postu: Zawias drzwi i ogranicznik POMOCY moze ktoś coś wie |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 15 Lut 2009, Posty: 9
Potrzebuje porady,mam duży problem z drzwiami przednimi od strony kierowcy 5D,jest na nich bardzo duży luz i nie wiem jak to zlkifidować,dokręcałem te dwie śruby i nic,nie wiem czy przyczyna nie jest przez ogranicznik bo wogóle nie czuć żeby tam jakieś ograniczenie działało a ja nie wiem jak to jest rozwiązane w kropkach,jest tam taki zaokrąglony pręcik czy to jest jakaś sprężyna,cały czas jest nie ruchomy,możliwe że te drzwi były zdejmowane i może ktoś zle to założył.Najbardziej dziwne jest to że ten luz jest tylko w niktórym położeniu drzwi.Pomóżcie jak coś wiecie
_________________ Punto 1.1 SX
pielaa4 |
#262236 Wysłany:
06 Cze 2009, 18:28; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
Witam też miałem taki problem z dzwiami ze od strony kierowcy okazało sie że sawias (bolec) jest wyrobiony .Postanowiłem coś z tym zrobić sciagnełem dzwi odkrecajac dwie sruby i wziołem sie za wymiane zawiasu dokładnie tego bolca co są na nim zamontowane drzwi tamtem zurzyty bolec trzeba odciąść boszem bo to cześć na stałe nowy bolec załatwiłem sobie od kumpla bo w sklepie sie tego nie dostanoie sa jedynie całe zawiasy kompletne , po wycieciu sam wypada z zawiasu a nowy trzeba delikatnie wbć i tyle jest przcy przy tym
ludwin |
#262296 Wysłany:
06 Cze 2009, 22:33; Temat postu: |
Troche nie rozumiem,jak ten stary wytne to jak wbić ten nowy,jak on się będzie utrzymywał na miejscu
pielaa4 |
#262325 Wysłany:
07 Cze 2009, 00:30; Temat postu: |
stary jest zaklepany od góry a nowy bedzie wbity i terz bedzie trzymał bo jest przykrecany od dołu inaczej sie nie da jak masz pieniadze to sobie wymień cały zawias tylko ta czesc zaplacisz trocze . u mnie po wymianie bolca jest ok zero luzu i dzwi sie legancko zamykaja
ludwin |
#262408 Wysłany:
07 Cze 2009, 12:36; Temat postu: |
To już wiem o co chodzi,dzięki za porade,poszukam jakiegoś dobrego gdzieś na szrocie bo pytałem sie o całość w sklepie i serwisie ale jak podali cene to mi sie odechciało.
cyfix |
#265955 Wysłany:
18 Cze 2009, 22:59; Temat postu: |
Miejscowość: Krosno Rejestracja: 04 Kwi 2008, Posty: 3
też mam podobny problem z zawiasem górnym drzwi kierowcy (Punto I, 95r 5d)
tylko że mój problem jest taki że mi się ten bolec urwał i nigdzie nie mogę dostać żadnego zestawu naprawczego ani całego zawiasu, a drzwi na szrocie kupować nie mam zamiaru.
może mielibyście jakieś sugestie co do tego gdzie mogę zdobyć taki bolec żeby go wymienić
_________________ Punto I ELX 1995 r. 1.2 75 KM
pielaa4 |
#266004 Wysłany:
19 Cze 2009, 00:40; Temat postu: |
popytam kumpla czy ma nowy jak chcesz to za 70 zł moge ci załatwić taki bolec bo raczej nigdzie nie dostaniesz bo całe zawiasy sprzedaja a taki zawias kosztuje
kriss022 |
#266108 Wysłany:
19 Cze 2009, 16:37; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 31 Maj 2009, Posty: 100
Jak macie wymiary takiego bolca to mogę wam dorobić
_________________ Punto mk1 1.7TD ELX 1995r.
cyfix |
#266157 Wysłany:
19 Cze 2009, 19:04; Temat postu: |
spoko pielaa4 jak mi się nie uda nic skołować to się do Ciebie odezwę ok?
dzięki za info, szerokości
bartez88 |
#597998 Wysłany:
13 Lip 2012, 16:05; Temat postu: Re: Zawias drzwi i ogranicznik POMOCY moze ktoś coś wie |
Miejscowość: Wschowa Rejestracja: 27 Sie 2010, Posty: 9
mam podobny problem, do opisywanego w temacie - dotyczy on górnego zawiasu drzwi kierowcy (Punto I - 3d), a ściślej mówiąc sworznia tegoż zawiasu, który po prostu się wyrobił i regulacje śrubami nie przynoszą już jakiegokolwiek rezultatu. Jeśli ktoś wie z czego można podebrać pasujący sworzeń, bądź zna jego wymiary prosiłbym, żeby podzielił się taką informacją.
[ 10 posty(ów) ] |
