Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
[ 7 posty(ów) ] |
fugiel |
#591979 Wysłany:
21 Cze 2012, 10:43; Temat postu: mocowanie szyby elekt. punto 3d |
Miejscowość: Oświęcim Rejestracja: 14 Cze 2010, Posty: 28
Witam. Mój problem z szybą polega na tym iz przy podnoszeniu , jak już jest mniej więcej w połowie, szyba blokuje się tak jakby w prowadnicy od strony lusterka zewnętrznego co skutkuje tym że się przekrzywia i podnosi się tylko tym końcem od strony rygla - do tego stopnia że wyskakuje ten plastykowy uchwyt z prowadnicy . Żeby to naprawić to trzeba opuścić szybę do samego dołu, pastik wskakuje w prowadnice i jest ok , ale przy ponownym podnoszeniu trzeba przód szyby ręką w momęcie przyblokowania podnieść i wtedy dojedzie do końca . Z tego co patrzyłem po zdjęciu tapicerki to na tej prowadnicy od mechanizmu podnoszenia jest taki pastik http://allegro.pl/podnosnik-szyby-prawy ... 06421.html i który u mnie ma urwaną jedną łąpke - czy idzie go dokupić oddzielnie czy niezabardzo , czy ewentualnie idzie wyregulować szybę??
rzel |
#592078 Wysłany:
21 Cze 2012, 16:19; Temat postu: Re: mocowanie szyby elekt. punto 3d |
fugiel napisał(a): pastik wskakuje w prowadnice i jest ok a mi się wydaje że problem tkwi w tym właśnie plastiku mocowanym do boku szyby, który w miarę podnoszenia nie trzyma tej szyby w gumowej prowadnicy/uszczelce i wypada; kupowałem kiedyś go w ASO co do plastiku jeżdżącego w samym podnośniku to nie bardzo kupisz go osobno, (jakby co mam komplet podnośnik elektryczny plus prowadnica plastikowa z foto za 25zł - strona kierowcy)
Mar90 |
#592641 Wysłany:
23 Cze 2012, 14:20; Temat postu: Re: mocowanie szyby elekt. punto 3d |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
U mnie ten plastik też mam ułamany ale szyba chodzi bez żadnych problemów. Z tą różnicą że ja wyjmowałem cały silniczek, przeczyściłem go no i dokładnie wyczyściłem prowadnice
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
Hudy80 |
#593051 Wysłany:
24 Cze 2012, 23:43; Temat postu: Re: mocowanie szyby elekt. punto 3d |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 09 Lut 2010, Posty: 37
Plastiki dostępne tylko w ASO Fiata (sam kupowałem), ten mały na szybę to wodzik ok. 8zł ten większy na prowadnicę to koszt ok. 40zł
fugiel |
#593526 Wysłany:
26 Cze 2012, 09:36; Temat postu: Re: mocowanie szyby elekt. punto 3d |
Hudy80 napisał(a): Plastiki dostępne tylko w ASO Fiata (sam kupowałem), ten mały na szybę to wodzik ok. 8zł ten większy na prowadnicę to koszt ok. 40zł cięzko jest założyc ten na prowadnicę?? Ja niesądze , że w moim przypadku winny jest ten na szybie, ponieważ bardzo wyraźne jest zblokowanie się szyby od strony lusterka czego następnie konsekwencją jest wypadnięcie paltiku z prowadnicy.
rakoczyn |
#600802 Wysłany:
28 Lip 2012, 16:17; Temat postu: Re: mocowanie szyby elekt. punto 3d |
Cześć, pozwólcie że się podepnę do tematu.
Mam problem z rozebraniem prawych drzwi w Puncie 5d. Doszedłem do momentu w którym muszę odpiąć szybę od prowadnicy, ale za chiny nie wiem jak ten plastik oddzielić od szyby.
rzel |
#600829 Wysłany:
28 Lip 2012, 19:18; Temat postu: Re: mocowanie szyby elekt. punto 3d |
pociągnąć w dół lub w bok za ten plastikowy element uważając żeby go nie połamać tu przykład ułamanej zawleczki szyby
[ 7 posty(ów) ] |
