Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:41
[ 3 posty(ów) ] |
Autor |
mytnik |
#609518 Wysłany:
04 Wrz 2012, 13:26; Temat postu: Wymontowanie tylenj szyby w punto 3d |
Puntomaniak |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 27 Lip 2012, Posty: 71
Witam. Jak wyjać tylną szybę w punto 3d? Widziałem ten poradnik: http://punto.org.pl/zrobtosam/model188c ... imk2fl/114ale chodzi mo o wyjęcie tego zaczepu/zamka który jest zamocowany do szyby? Jak się za to zabrać? Chcę przyciemnić tylne szyby, i łatwiej będzie jak sobie to wymontuje, tylko jak ?:)
Góra |
sqeern |
#609524 Wysłany:
04 Wrz 2012, 14:16; Temat postu: Re: Wymontowanie tylenj szyby w punto 3d |
Puntoświr |
Imię: Bartek | Grill
Miejscowość: Ostrów Wlkp. Rejestracja: 20 Cze 2011, Posty: 152 Pomógł: 2
topic15574.html <-- tu jest dobrze opisane, sam tak robiłem, bolec dobrze jest trochę spiłować jego mały kołnierz przed wybijaniem, potem gwoździk i mały młoteczek i wybijasz a dalej masz w opisie
Ostatnio edytowany przez sqeern, 04 Wrz 2012, 14:25, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
Mar90 |
#609526 Wysłany:
04 Wrz 2012, 14:19; Temat postu: Re: Wymontowanie tylenj szyby w punto 3d |
Puntoświr |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Tam masz bolec który trzeba wybić. Bolec znajdziesz po stronie wewnętrznej tuż przy szybie. Potem te dwa "kółka" po obu stronach szyby wystarczy przekręcić, i wszystko Ci się pięknie rozpada na elementy pierwsze.
Tylko uważaj przy wybijaniu bolca bo bardzo łatwo przy tym coś uszkodzić.
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
Góra |
[ 3 posty(ów) ] |
