Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:08
[ 3 posty(ów) ] |
mytnik |
#609518 Wysłany:
04 Wrz 2012, 13:26; Temat postu: Wymontowanie tylenj szyby w punto 3d |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 27 Lip 2012, Posty: 71
Witam. Jak wyjać tylną szybę w punto 3d? Widziałem ten poradnik: http://punto.org.pl/zrobtosam/model188c ... imk2fl/114ale chodzi mo o wyjęcie tego zaczepu/zamka który jest zamocowany do szyby? Jak się za to zabrać? Chcę przyciemnić tylne szyby, i łatwiej będzie jak sobie to wymontuje, tylko jak ?:)
sqeern |
#609524 Wysłany:
04 Wrz 2012, 14:16; Temat postu: Re: Wymontowanie tylenj szyby w punto 3d |
Imię: Bartek | Grill
Miejscowość: Ostrów Wlkp. Rejestracja: 20 Cze 2011, Posty: 152 Pomógł: 2
topic15574.html <-- tu jest dobrze opisane, sam tak robiłem, bolec dobrze jest trochę spiłować jego mały kołnierz przed wybijaniem, potem gwoździk i mały młoteczek i wybijasz a dalej masz w opisie
Ostatnio edytowany przez sqeern, 04 Wrz 2012, 14:25, edytowano w sumie 1 raz
Mar90 |
#609526 Wysłany:
04 Wrz 2012, 14:19; Temat postu: Re: Wymontowanie tylenj szyby w punto 3d |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Tam masz bolec który trzeba wybić. Bolec znajdziesz po stronie wewnętrznej tuż przy szybie. Potem te dwa "kółka" po obu stronach szyby wystarczy przekręcić, i wszystko Ci się pięknie rozpada na elementy pierwsze.
Tylko uważaj przy wybijaniu bolca bo bardzo łatwo przy tym coś uszkodzić.
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
[ 3 posty(ów) ] |
