Obecny czas: 16 Cze 2024, 22:07
[ 4 posty(ów) ] |
Autor |
rafal1964 |
#606695 Wysłany:
23 Sie 2012, 07:52; Temat postu: niewidzialny znak do wyklupania czy trzeba wstawke?? |
![Offline Offline](https://fiatpunto.com.pl/styles/fisubsilver2/imageset/pl/icon_user_offline.gif) |
Sympatyk kropek |
Witam. jak widać na załączonych obrazkach uderzenie w znak ![Ekhm... :/](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile3.gif) da się to jakoś wyklupać czy cos?? czy trzeba ćwiartkę wymieniać?? może jest jakiś blacharz co się zna. jakieś tanie sprawdzone miejsca w katowicach?? dzieki za odp
Załączniki: |
CIMG2360.JPG [ 66.07 KiB | Obejrzany 4469 razy ]
CIMG2359.JPG [ 72.95 KiB | Obejrzany 4469 razy ]
CIMG2358.JPG [ 53.92 KiB | Obejrzany 4469 razy ]
CIMG2357.JPG [ 67.79 KiB | Obejrzany 4469 razy ]
CIMG2356.JPG [ 80.04 KiB | Obejrzany 4469 razy ]
Góra |
![](images/spacer.gif) |
Angry_Us3r |
#606697 Wysłany:
23 Sie 2012, 08:24; Temat postu: Re: niewidzialny znak do wyklupania czy trzeba wstawke?? |
Puntoświr |
![Awatar użytkownika](./download/file.php?avatar=11774_1386050870.gif) |
Zobacz podłogę w środku, czy się nie pofalowała i podłużnicę przy baku oraz tę, przy której jest mocowanie zderzaka. Jak proste to można śmiało klepać i malować. Jeśli nie - radzę kontakt z dobrym blacharzem, no ale siła uderzenia w znak na pewno nie była wielka, jak wszystko co wymieniłem jest proste, to będzie łatwa naprawa.
[ Dodano: 23 Sie 2012 08:24 ]
O ile się dobrze orientuje, wgniecenie akurat jest w miejscu, gdzie jest profil zamknięty (nadkole podwójne) i wybijak tu nie da rady, trzeba będzie wyciąć i wspawać wstawkę.
Góra |
rafal1964 |
#606706 Wysłany:
23 Sie 2012, 08:47; Temat postu: Re: niewidzialny znak do wyklupania czy trzeba wstawke?? |
Sympatyk kropek |
z tego co widziałem to nic nie jest pogniecione prócz tego co widać. no właśnie wiem ze to jest podwójne dla tego pytam czy są jakieś inne sposoby bez wycinania ![Ekhm... :/](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile3.gif) jaki może być mniej więcej koszt naprawy??
Góra |
Angry_Us3r |
#606707 Wysłany:
23 Sie 2012, 08:57; Temat postu: Re: niewidzialny znak do wyklupania czy trzeba wstawke?? |
Puntoświr |
300-400 zł robocizna + koszt materiału. Nie da się tego wyklepać - są wybijaki specjalne, po przyspawaniu druta do blachy mocuje się i wybija na zasadzie "młotka", lecz masz tutaj "kanciaste" zagięcia, blacha albo pęknie, albo w ogóle nie da się wybić - duża siła do tego byłaby potrzebna. Lepiej wyciąć obszar i wstawić nową blachę. Szybciej i na pewno przyjemniej dla blacharza.
[ Dodano: 23 Sie 2012 08:57 ]
"Ocynk" i tak już masz naruszony, więc na to nie patrz - po wyklepaniu na zagięciach się posypie. Przy malowaniu i tak przetrą.
Góra |
[ 4 posty(ów) ] |
