Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:52
 Post #611220 Wysłany: 11 Wrz 2012, 21:02;
 Temat postu: Woda w tylnej lampie zespolonej....
W tylnej lampie zespolonej ciągle zbiera mi się woda.
Ostatnio wszystko wyczyściłem, powymieniałem żarówki i przeczyściłem styki i łączenie klosza z tylną częścią zasmarowałem silikonem i ten panel z żarówkami również wkleiłem na silikon a po kolejnym deszczy cała lampa od środka zarosiała i na dole stojąca woda...
Skąd ta woda może się tam brać??
Czy jest tam może jakieś odwodnienie albo miejsca w których często w kropkach woda wlatuje??
 Post #611275 Wysłany: 11 Wrz 2012, 23:02;
 Temat postu: Re: Woda w tylnej lampie zespolonej....
Jak masz wszystko szczelnie posylikonowane, to zanurz lampe do wody i będziesz widział, gdzie lecą bąbelki. Staraj sie kostki nie zalać. Potem możesz wszystko wysuszyć.
 Post #615603 Wysłany: 28 Wrz 2012, 22:38;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
woda ciśnie się do środka przeważnie przez klosz w miejscu gdzie jest wsteczny bo ten kawałej jest jakby wklejany do klosza i po latach po prostu jest nie szczelne.Ja już z tym walczyłem różnymi metodami i każda zawodzi...najlepiej by było nawiertać dziurki od dołu po wewnętrznej stronie i niech se woda spływa
