Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:14
 Post #610196 Wysłany: 07 Wrz 2012, 14:02;
 Temat postu: problem z paliwem
Witam.
Tydzień temu kupiłam fiata Punto I, 1.2 75K 96r. Poprzedni właściciel powiedział, żebym wymieniła w nim filtr paliwa, gdyż nie chce zapalać. wymieniłam ten filterek, ale nadal jest to samo.. :( Silnik zapali i zaraz gaśnie.. co może być tego powodem ? proszę, pomóżcie.
 Post #610199 Wysłany: 07 Wrz 2012, 14:14;
 Temat postu: Re: problem z paliwem
Podpiecie pod komputer to pierwszy krok. Trzeba sprawdzic bledy, zobaczyc co Twoja kropke boli i na co sie uskarza..... Diagnostyka komputerowa w skrocie.
 Post #610201 Wysłany: 07 Wrz 2012, 20:41;
wczoraj robiłam przegląd i nic mi nie wykazało. ale chyba będę musiała się przejechać do mechanika.
[ Dodano: 07 Wrz 2012 20:41 ]
macie jakieś inne pomysły na rozwiązanie tego problemu ? ;>
 Post #610427 Wysłany: 08 Wrz 2012, 16:52;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
odepnij akumulator na ok 20 min. Moze pomoże :D
 Post #613066 Wysłany: 18 Wrz 2012, 11:25;
Silnik: 1.6 8V 90KM
:hahaha:
Sorki za OT, ale to typowe zagranie "uczciwego sprzedawcy"- to skoro mu nie odpalał, to dlaczego nie wydał 10pln i go nie zmienił? To proste, bo problem pewnie jest o wiele poważniejszy, czego absolutnie Ci nie życzę.
Moje primary auto- FORD MONDEO 2.5 V6 170PS w pełnej opcji. KOMBI 1999 z podtlenkiem LPG
 Post #613068 Wysłany: 18 Wrz 2012, 11:32;
U znajomego ostatnio był podobny problem w renault thalii, tzn odpalał, silnik sam wchodził na obroty i po sekundzie gasł. Okazało się, że poluzowała się przepustnica.
W punto jest trochę inaczej, więc to chyba nie będzie to samo, faktycznie dobrze by było zacząć od podpięcia pod komputer. Możliwe, że np czujnik położenia wału szwankuje.
 Post #614009 Wysłany: 21 Wrz 2012, 22:44;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
Ewcia, przyczyn może być wiele począwszy od błahostki jaką jest czujnik położenia wału skończywszy na przestawionym rozrządzie. Można tu wypisywać wszystkie opcje ale tak jak pisali wcześniej podłączenie pod kompa prawdopodobnie wskaże usterkę o ile siedzi ona w osprzęcie elektroniki bo mogą to też być uwalone pierścienie które nie dają sprężania i też nie zapali.Pojedź na kompa i zobacz jak nic nie wykaże wtedy pokombinujemy o ile jesteś kobietą której nie straszne poskromienie zestawu kluczy i śrubokrętów :) w przeciwnym razie zostanie Ci tylko i wyłącznie mechanik
