Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:58
[ 5 posty(ów) ] |
Unpre |
#641960 Wysłany:
30 Sty 2013, 21:24; Temat postu: Progi - sam naprawiać czy do warsztatu? |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lis 2011, Posty: 575 Pomógł: 1
Witajcie Trochę mnie nie było, a to z powodu że punto sobie stoi a to u mnie, a to u mechanika i coś się tam w nim dzieje ( kolejne pieniądze idą w błoto  ) Aktualnie zostało mi zaimpregnowanie podłogi oraz wymiana progów. Aktualnie zastanawiam się czy podołam w ogóle temu mając 0 doświadczenie w spawaniu i brak migomatu ( chyba, że zwykła spawarka wystarczy ). Pomalować podwozie to tam bez problemu tylko co z tymi progami  Samemu się za to brać czy lepiej dać do warsztatu i wydać huhuhu więcej ? Ewentualnie co możecie mi powiedzieć więcej poza " wycięcie syfu, wspawanie, oczyszczenie, pomalowanie "
_________________ http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749 Bo Mogę Więcej
Angry_Us3r |
#641963 Wysłany:
30 Sty 2013, 21:39; Temat postu: Re: Progi - sam naprawiać czy do warsztatu? |
Daj sobie spokój, jak nie masz doświadczenia ze spawaniem. Jakbyś miał, to bym Ci powiedział, że tak. Masz 7-10 par obcęgów?  Niezbędne do przymocowania dobrze progu, żeby nie było lipy. Od progu zapłacisz ok. 400 zł już z ceną progu z montażem (100 zł próg w detalu + 300 zł robocizna + on sobie zarobi na progach), ale uwierz mi, że nie jest to lekka robota, a palnik też jest wymagany. (Wypalasz na wylot zgrzewy na dolnej krawędzi i czyścisz wszystko z rdzy - rdza odpryskuje), do tego przymierzanie drzwi kilka razy, czy szczeliny się zgadzają... Blacharze tego nie lubią, a co dopiero laicy. Generalnie wymiana progów (byłem świadkiem wymiany podłogi i progów u siebie od A do Z, warsztat stoi 80m ode mnie), robota latem porównywalna momentami do pracy górnika  (30 stopni + palnik + oparzenia od odprysków + leżysz w masce wygięty jak martwa foka).
AndyPol |
#641971 Wysłany:
30 Sty 2013, 22:02; Temat postu: Re: Progi - sam naprawiać czy do warsztatu? |
Imię: Andy
Proponuje samodzielnie przygotować samochód do takich prac. Rozebrać tapicerki, ocenić ogrom zniszczeń i sprawdzić gdzie jeszcze wypadły dziury. Po wykonanej przez fachowca pracy Będziesz mógł lepiej ocenić jego „robotę”. Przy okazji sprawdzisz, czy zostały naprawione wszystkie ubytki, bo Będziesz wiedział, gdzie były. Później można wszystko odkurzyć i zabezpieczyć, oraz „zakonserwować” własnoręcznie i złożyć wcześniej zdemontowane tapicerki i dywaniki ( jak Będziesz je zakładał sam, to ocalisz je od przypalenia i wysmarowania  ). Jeśli nie operowałeś do tej pory takim sprzętem, lub nie asystowałeś przy takich pracach, to chyba lepiej poświęcić czas na wymienione przeze mnie wyżej czynności, które możesz wykonać samodzielnie.
Angry_Us3r |
#641976 Wysłany:
30 Sty 2013, 22:09; Temat postu: Re: Progi - sam naprawiać czy do warsztatu? |
AndyPol, Dokładnie - ja tak robiłem i sporo zaoszczędziłem.
AndyPol |
#641979 Wysłany:
30 Sty 2013, 22:11; Temat postu: Re: Progi - sam naprawiać czy do warsztatu? |
Imię: Andy
Wiele elementów pojazdu Możesz zabezpieczyć sam, kierownicę, drążek zmiany biegów, fotel kierowcy, bo później ciężko usuwa się z tego farbę podkładową lub różne smary itp. Ważne by przy wycinaniu elementów progów osłonić szyby samochodu, bo późnej pozostają na nich ślady po szlifierce, ja zabezpieczałem nawet podsufitkę nie mówiąc o desce rozdzielczej itp., bo czasem trzeba zastosować szlifierkę i ustawić ją w różny sposób. Pamiętaj o odłączeniu akumulatora i odpowiednim zabezpieczeniu miejsc przy zbiorniku paliwa.
[ 5 posty(ów) ] |
