Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:31
Ryder |
#580091 Wysłany:
13 Maj 2012, 17:23; Temat postu: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 13 Lis 2010, Posty: 520
Witam Przymierzam się właśnie do zakupu tego wynalazku. Tak myślę sobie gdzie mam je umieścić (dodam tylko że mam zwykły zderzak z wąskim wlotem). Może koledzy mają jakieś pomysły?
_________________ topic27118.html
Thomas |
#580126 Wysłany:
13 Maj 2012, 19:36; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
| Monkey Mod |
michu0802 |
#580161 Wysłany:
13 Maj 2012, 20:44; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
Ryder |
#580186 Wysłany:
13 Maj 2012, 21:37; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
Imię: Radek
Wielkie dzięki,muszę zachować jakieś wymiary? Chodzi o odległość bo gdzieś czytałem że ma być 60cm odległości od światła do światła?
rzel |
#580199 Wysłany:
13 Maj 2012, 21:49; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
Ryder napisał(a): Wielkie dzięki,muszę zachować jakieś wymiary? Chodzi o odległość bo gdzieś czytałem że ma być 60cm odległości od światła do światła?  więc na tym się nie wzoruj
| Załączniki: |
puntolamp.jpg [ 152.13 KiB | Obejrzany 12678 razy ]
graczyk |
#580207 Wysłany:
13 Maj 2012, 21:57; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
Imię: artur
Wersja: HLX
Thomas |
#580215 Wysłany:
13 Maj 2012, 22:27; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
| Monkey Mod |
graczyk |
#580222 Wysłany:
13 Maj 2012, 22:34; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
Imię: artur
Wersja: HLX
fenix8 |
#587723 Wysłany:
08 Cze 2012, 22:23; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
Miejscowość: chrzanów Rejestracja: 20 Gru 2011, Posty: 267 Pomógł: 3
Wg. przepisów: - minimalna odległość od podłoża 25cm - maxymalna wysokość od podłoża 150cm - maxymalna odległość od bocznego obrysu pojazdu 40cm - minimalna odległość między lampami 60cm (40 cm gdy pojazd jest węższy niż 120cm) wymiary podane do brzegów lamp ps. rejestracja ma cos około 55 cm szerokości (taki odnośnik) ps2. Jak zrobię foto to pokażę gdzie najlepiej zamontować dzienne ;p ps3.  wymiary lamp to 10x7cm, lampy Wesem na żarówki 21W
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje od razu Cuda zajmują mi trochę czasu West Coast Custom Fenix Garage - by Ortes Mechanika, Elektryka, Diagnostyka, Tuning Mechaniczny i Optyczny - priv MultiEcuScan & IawScan2 Club
nionio944912 |
#588393 Wysłany:
08 Cze 2012, 23:45; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
moim zdaniem w starszych autach właśnie lepiej pasują światła do jazdy dziennej takie jak tutaj a nie LEDy widzę że ktoś wpadł piłkoszał
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
grzechu87 |
#590816 Wysłany:
17 Cze 2012, 12:38; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
Mam pytanie, jak się montuje takie światła i jak się je włącza?
_________________ Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
"Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu"
fenix8 |
#590925 Wysłany:
17 Cze 2012, 20:07; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
grzechu87, Montuje się wiertarką, pilnikiem i śrubokrętem w zderzaku; instalację najczęściej robi samemu; Załączają się same (i same w odpowiednim momencie gasną) ps. jak coś to na priv lub gg ze szczegółami zapraszam (w krk nawet osobiście ;p)
staH |
#635391 Wysłany:
05 Sty 2013, 01:35; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
Miejscowość: Bolesławiec//łódzkie Rejestracja: 05 Cze 2010, Posty: 1389 Pomógł: 12
Macie pomysł skąd wziąć +? Muszę aż od skrzynki bezpieczników w aucie ciągnąć? Chcę "+" po odpaleniu, żeby na ledach nie odpalać auta - to im szkodzi jednak.
_________________ Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
Jakieś głośniki, kabelki, duperelki. Radyjka, wzmacniacze, zwrotnice i maty... wziąłbym to wszystko od razu na raty. Car Audio? A co to jest? Nie wiem o co kaman.
fenix8 |
#635481 Wysłany:
05 Sty 2013, 16:56; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
plus najlepiej prosto z akumulatora.
w punto nie ma nigdzie plusa po odpaleniu, chyba że sobie zrobisz; ja mam przekaźnik sterujący do dziennych podłączony pod masę kontrolki ładowania oraz plus postojówek. działa tylko jak silnik pracuje
staH |
#635488 Wysłany:
05 Sty 2013, 17:31; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
No właśnie chcę coś, żeby było po odpaleniu. Radio mam pod stacyjkę, czasem zdarza się słuchać na postoju, więc szkoda prądu jeszcze na dzienne. A jak będę miał dodatkowy wyłącznik to będę zapominał  Masa kontrolki? To z licznika bierzesz, czy jakiś inny punkt. Wiesz, do mnie to trzeba łopatologicznie. Ja wiem tylko gdzie jest + i - na baterii
fenix8 |
#635582 Wysłany:
06 Sty 2013, 00:05; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
tak, z licznika biorę... (z kabelka za licznikiem)... jak nie chcesz odpalać na dziennych możesz jeszcze zrobić tak... jeden pin przekaźnika sterującego jako plus po stacyjce a drugi pod kabel sterujący rozrusznikiem. Wtedy światła będą gasły podczas zapalania samochodu
staH |
#635585 Wysłany:
06 Sty 2013, 00:10; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
to jeszcze raz biały (czyli od automatu) idzie pod postojówki czerwony "+" do aku i czarny "masa" do tego kabelka za licznikiem? I wtedy mam po odpaleniu dopiero?
Nie chodzi o samo odpalanie na światłach, ale na zapłonie słucham radia i nie chce żeby wtedy się świeciły dzienne.
fenix8 |
#635775 Wysłany:
06 Sty 2013, 15:53; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
jeżeli masz dzienne z automatem, to nie powinny się świecić dopóki nie pracuje silnik (chyba że są jakieś kijowe)
jeżeli jednak mają taki automat, że tylko je gasi po zapaleniu postojówek, musisz dorobić małe sterowanie plusem do nich. Do tego celu potrzebujesz zwykłego przekaźnika samochodowego. podłączasz go tak: 85- masa kontrolki ładowania, 86 - dowolna masa, 35 - plus z akku z bezpiecznikiem, 87 - wyjście do plusa lamp dziennych
ps co do radia... u siebie mam po zapłonie plus dodatkowy wyłącznik gdy chcę tylko radia słuchać
staH |
#638456 Wysłany:
17 Sty 2013, 14:53; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
Kupiłem sobie przekaźnik. Co prawda nie mam pinu 35 ale 30. - Chyba bez różnicy? Jeśli odwrotnie podłączę 85 i 86, to co wtedy? Nie znam się na tych przekaźnikach nic, a nic. Pytam, bo według zdjęcia tego przekaźnika  Mam trochę inaczej rozpisany schemat. 86 jest do góry 85 na dole... i w ogóle  I jeszcze pytanko. Mogę kable przy lampach połączyć już przy zderzaku - tak żeby były tylko trzy przewody zamiast 6 - masa, automat i zasilanie? To chyba (?) bez różnicy co?
kelek |
#638479 Wysłany:
17 Sty 2013, 16:33; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
fenix8 |
#638528 Wysłany:
17 Sty 2013, 19:58; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
staH, ja się machnąłem, miał być styk 30 (a nie 35), u mnie instalacja wisi sobie obok akumulatora, styki 85/86 są zamienne przy podłączaniu
staH |
#638569 Wysłany:
17 Sty 2013, 22:14; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
W drugim temacie dot. tego samego znalazłem Twoją wypowiedź Cytuj: podłączenie które sam stosuje, czyli: - 85 masa kontrolki ładowania (lub wymieniony tutaj wyżej kabelek z altka) - 86 masa żarówek postojowych - 30 plus przez bezpiecznik od akku - 87 plus do lamp wykorzystuje tylko parę (150mA) do zasilania cewki a nie kilka amper do lamp. Połączenie można wykonać w całości pod maską. Dzienne świecą tylko gdy silnik pracuje, wyłączają się przy postojówkach. Czyli już ogólnie rozumiem. Z tym, że instalację zrobiłbym trochę inaczej. 85 - kabelek od altka (żeby nic już ze środka auta nie ciągnąć) 86 - aku "-" 30 - aku "+" poprzez bezpiecznik (3A będzie ok?) 87 do + lampy dziennej i biały kabelek od lampy dziennej (automat) do "+" postojówki I wtedy mam światła po odpaleniu. Jeszcze kwestia tego, czy mogę kable przy lampach połączyć i zamiast 6 ciągnąć 3.
kelek |
#638574 Wysłany:
17 Sty 2013, 22:33; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
Ja zrobilem według schematu które ja zrobiłem i wszystko załatwiłem pod maską. a masę wziąłem zaraz pod zamkiem maski przykręciłem do sruby.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
wieza87 |
#638583 Wysłany:
17 Sty 2013, 22:57; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
staH napisał(a): Jeszcze kwestia tego, czy mogę kable przy lampach połączyć i zamiast 6 ciągnąć 3. znaczy chcesz połączyć dwie lampy a później z jednej pociągnąć dalej instalacje? jeśli tak to możesz, tam nie ma jakiegoś wielkiego poboru prądu wiec po jednym kabelku wystarczy
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
fenix8 |
#638585 Wysłany:
17 Sty 2013, 23:04; Temat postu: Re: Światła do jazdy dziennej Punto mk1 |
staH, policz sobie, V*A=W, czyli W/V=A... jak masz LED to zasadniczo 5A samochodowe styknie
