Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:37
 Post #468856 Wysłany: 01 Maj 2011, 09:42;
 Temat postu: nadkole tylne w punto I 5d
Miejscowość: Łapy
Witam wszystkich,
mam takie pytanie odnośnie nadkola tylnego w punto I 5d bo u nie ma niestety, są tylko jakieś kable dobrze poupinane ale są oblepione błotem a nie żaden plastik który by je osłaniał
sprawdzicie u siebie to mam nadzieje że mi coś podpowiecie co mam z tym zrobić.
 Post #468983 Wysłany: 01 Maj 2011, 16:24;
Miejscowość: Warszawa i okolice
Oczyść wszystko z brudu tam zalegającego a następnie zakup i zamontuj nadkole.
A czy tylko tego jednego nadkola brakuje? Jak nie ma reszty, to też polecam zamontować. Zawsze mniej wody i błota się tam dostanie :)
http://fiatpunto.com.pl/topic9822.html <-- Mój kropek :)
 Post #468987 Wysłany: 01 Maj 2011, 16:37;
Miejscowość: SMI
W Punto nie było nadkoli z tyłu, ale mozna dokupic za pare groszy i samemu zamontowac, napewno jest to dobra inwestycja. Tak jak napisał moj przedmówca przed zamontowaniem nalezy wszystko ladnie tam wymyc woda pod ciśnieniem, najlepiej jakas myjka wysokocisnieniowa.
Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND
Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
 Post #468994 Wysłany: 01 Maj 2011, 16:48;
Równiez polecam załozyć nadkola. Tylko przed założeniem warto również zakonserwować.
 Post #468997 Wysłany: 01 Maj 2011, 17:00;
Miejscowość: Łapy
a to oryginalnie nie było nadkoli tylnych ??
jeśli można kupić to raczej nie ze szrotu wnioskuje skoro w ogolę ich nie wstawiano w punciakch.
skąd można je nabyć?
od jakiegoś innego auta ?<fiat>
 Post #468999 Wysłany: 01 Maj 2011, 17:11;
Nic mi nie wiadomo o braku seryjnych nadkoli z tyłu w punciakach. Wydaje mi się, że zawsze były. U siebie zmieniałem i kupiłem normalnie w motoryzacyjnym - koszt 45 złotych.
A tu nawet taniej - http://www.czesci24.pl/index/341/52/22819/oslony-i-zabezpieczenia-antykorozyjne/fiat/punto-i-176-10930999/id
 Post #469008 Wysłany: 01 Maj 2011, 17:34;
Miejscowość: SMI
W Punto 1, 2 i 2FL fabrycznie nie było tylnych nadkoli. W Seicento tez tak było, chyba że koncowe modele były juz w nie zaopatrzone w co watpię. Mam w domu P1 i P2 FL i w obydwóch nie było fabrycznie nadkoli z tyłu.
Nie kupisz więc nigdzie oryginalnych nadkoli, tylko jakies rzemieślnicze, innych nie ma dlatego czasem trzeba sobie je dopasować bo nie zawsze dobrze pasują, ja musialem dopasowywać (podgrzewanie miejscowe opalarka i kształtowanie wg. potrzeb).
 Post #469037 Wysłany: 01 Maj 2011, 18:54;
Może masz rację, nie zagłębiałem się w ten temat. Jednak u mnie nadkola, rzemieślnicze czy nie, nie wymagały żadnych poprawek i pasowały idealnie pod zderzak (były odpowiednio powyginane) - co oznacza, że jakaś firma je wyprodukowała specjalnie do tego modelu. Koło o nie nie obcierało i nie obciera nawet gdy jadę z obciążeniem. Moim zdaniem warto je kupić i założyć.
 Post #469206 Wysłany: 02 Maj 2011, 09:29;
Miejscowość: Żęszuf
popieram warto kupić i założyć a przed założeniem jak piszą koledzy dokładnie wymyć i zakonserwować.
topic20164.html
 Post #469211 Wysłany: 02 Maj 2011, 09:44;
na tej stronce którą podał kolega są też osłony silników, punto chyba nie miało w oryginale takich też, dobrze kojarzę?
Myślałem założyć ale w wakacje dużo plenerów to szybko zgubić można :)
Punto Selecta, swap manual
 Post #511428 Wysłany: 15 Paź 2011, 20:13;
Miejscowość: Łapy
no myślę zrobić szaloną rzecz a mianowicie wygłuszyć nadkola zakupione przeze mnie jakąś guma albo matą bitumiczną, żeby trochę ciszej w aucie było.
Myślicie że coś pomoże ??
 Post #511437 Wysłany: 15 Paź 2011, 20:27;
Miejscowość: Żęszuf
to samo robi pomalowanie pędzlem kilka warstw np.Bit Gumem, ja tak mam i jest git.
topic20164.html
 Post #511597 Wysłany: 16 Paź 2011, 07:11;
Miejscowość: Łapy
ok czyli uważacie ze będzie ciszej w aucie to sie ciesze.
w takim razie może od razu zamontuje to samo na nadkolach przednich żeby był komplecik :D
 Post #625174 Wysłany: 09 Lis 2012, 09:59;
 Temat postu: Re: nadkole tylne w punto I 5d
sory, że odgrzewam kotleta, ale tym bitgumem to gdzie nasmarowałeś nadkole? po założeniu - pomiędzy kołem a nadkolem, czy przed założeniem - pomiędzy nadkolem a karoserią?
nic na siłę, tylko lekko młotkiem..
