Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:23
 Post #25418 Wysłany: 23 Maj 2007, 21:25;
 Temat postu: Malowanie zadrapania na drzwiach
Miejscowość: CK
Na drzwiach mam zdartą farbe 15cm
ile mniej więcej kosztuje malowanie takiego kawałka!
Przy okazji jak już farba będzie domięszana to bym sobie zderzaki pomalował na kolor nadwozia
mam zielony metalik ile takie malowanie wyniesie??
 Post #25428 Wysłany: 23 Maj 2007, 21:35;
nie maluje sie kawałka a cały element żeby miało to ręce i nogi. malowanie elementu 200-300 zł. Co do malowania zderzaków, to jeśli masz teraz czarne, to zanim je pomalujesz musisz sie troche z nimi pobawić, lub kupić zderzaki pod lakierowanie. IMO lepszy efekt i trwalszy jesli kupic specjalnie do tego przystosowane zderzaki.
Malowanie zderzaka w moim rejonie w granicacj 100-200 zł.
 Post #25593 Wysłany: 24 Maj 2007, 21:29;
Miejscowość: CK
dzięki
gdybym odtłuścił zderzaki bęzyno i pociągnoł je jasno zielonym podkładem do plastuku i tak zawiózł do malowania to by było spoko??
a co do drzwi to pewnie szybko trzeba je pomalować zanim wda się rdza!!
www.korpusgaleria.go.pl/
 Post #25606 Wysłany: 24 Maj 2007, 22:36;
najpierw je wygładź papierem sciernym, potem podklad do plastiku.
a do drzwi jeśli nie masz pieniędzy na lakierowanie, to kup zaprawke i prowizorycznie zabezpiecz :wink:
 Post #25793 Wysłany: 27 Maj 2007, 12:56;
Miejscowość: CK
da się kupić dorobioną już farbe metalik taką jak mam samochod??
pomalować to bym sam pomalował bo mam pistolet!
 Post #25794 Wysłany: 27 Maj 2007, 13:03;
hmmmmmmm........ w mieszalni lakierów pewnie. tak to są chyba niewielkie pojemniczki do kupienia jako zaprawki, ale głowy nie daje.
 Post #25992 Wysłany: 29 Maj 2007, 01:06;
Imię: BobMF
ja np. mam pod tylną klapą na naklejce nazwę swojego lakieru oraz nazwę kodową, w sklepie lakierniczym znalazłem oryginalne puszki małe i duże oraz zamienniki. Wszystko w sprayu.
Niestety trzeba uważać bo zamieniki mają inne odcienie
domino.sklep.pl
 Post #26689 Wysłany: 02 Cze 2007, 17:03;
Miejscowość: CK
taki lakier zielony metalik też powiniem być ale chyba nie w kazdym sklepie!
a wracając do zderzaka to widziałem że w wielu punciakach od malowanych zderzaków odchodzi farba i jestem ciekaw czy to dlatego że nie były przytarte pamierem ścierynm czy może dlatego że nie były najpierw pomalowane podkładem do plastików!!
 Post #26846 Wysłany: 03 Cze 2007, 15:43;
Miejscowość: Bartoszyce
tak to prawda, u mnie tez juz zaczyna sie łuszczyć we wlocie do chłodnicy :/ i właśnie jestem ciekaw dlaczego. Malowanie było wykonane w dobrym zakładzie mechanicznym hmm..
Fiat Punto 1.1 55KM, wiśniowa strzała :D
 Post #26869 Wysłany: 03 Cze 2007, 20:16;
Miejscowość: CK
w zakładach najczęściej malują farbami do metalu!!
nie widać różnicy!
ktoś wie czy te oryginalne kolorowe zderzaki są z takiego samego plastiku jak te czarne?? tz. czy te kolorowe są oryginalnie malowane farbą czy poprostu takie są :))
cox
wiesz może czy używali podkładu do plastiku ?
po jakim czasie zaczeło się łuszczyć?
czy masz lakier metalik?
 Post #26936 Wysłany: 03 Cze 2007, 23:05;
Miejscowość: Bydzia
Siemaa od niedawna jestem włascicielem Punto ;] Kolor wiśnia metalik:P i tez mam badziewnie czarne zderzaki i mam zamiar je przemalować;] ale najpierw do kupie przystawki pod przedni i tylni żeby obnizyc troszkę:P i za jednym razem psikne:P (tzn fachowiec pomaluje)
MHM Tuning Optyczny;] "jak nie jeździ niech gra i wygląda!" -słowa pradziada
 Post #27201 Wysłany: 05 Cze 2007, 22:39;
oryginalne zderzaki do malowania są z tego samego plastiku, ale mniej porowatego i pomalowanego podkładem do plastiku.
 Post #45708 Wysłany: 17 Wrz 2007, 18:35;
Miejscowość: Gdańsk
Pomóżcie znaleźć jakiegoś dobrego lakiernika w Gdańsku, albo okolicach, który dobrze polakieruje tylne drzwi, nieco przytarte (ok. 15 - 20 cm długości, dość głęboko). Na szczęście nie ma wgniecenia, jedynie pokaźna rysa. Pierwszy, do którego pojechałem, krzyczy 350 PLN + lakier. Z tego co się zorientowałem, to dość "normalna" cena. Nie wiem tylko, jak długo można z taką rysą jeździć, żeby "kropki" na gnicie nie narażać...
Za wszelkie info po stokroć dziękuję.
 Post #45724 Wysłany: 17 Wrz 2007, 20:23;
Miejscowość: Killarney, Irlandia
koledzy podklad do plastiku to jedno, a farba to drugie :!: :!: Lakiernikiem nie jestem ale z tego co pamietam to zdezaki maluje sie bardziej plastycznym lakierem, lub dodaje sie innego utwardzacza. Jakos tak... Specem nie jestem wiec nie napisze, ze dam sobie głowe uciąć :lol: :lol:
P.S. Oczywiscie nie zapominajmy o wczesniej wspomianym podkladzie do plastiku :)
mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie :D
 Post #45732 Wysłany: 17 Wrz 2007, 20:37;
Miejscowość: Bochnia
kiedys szukalam lakieru w sprayu do mojego auta i pani w jednym sklepie mi powiedziala ze fiat nie ma w swej palecie tego koloru gotowego w sprayu. ja mam zielony metallik "Verde Garden" i jedyne co bylo to tylko taki maly do zaprawek w buteleczce jak lakier do paznokci:)
na szczescie to bylo w bagazniku wiec nie widac i kupilam podobny lecz nie ten sam z daewoo
a ile kosztuje taki spray robiony w mieszalniku zeby byl stricte ten kolor ktory mam oryginalny??
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #45995 Wysłany: 18 Wrz 2007, 21:38;
Miejscowość: Gdańsk
W Gdańsku za 200 ml (ilość wystarczająca do pomalowania całych drzwi z tyłu auta) zapłaciłem 40 PLN, za lakier dokładnie taki, jaki mam na samochodzie.
 Post #46855 Wysłany: 23 Wrz 2007, 15:42;
Miejscowość: Ostrów Wlkp.
a ile za malowanie calego autka??
 Post #52967 Wysłany: 11 Paź 2007, 12:06;
sposob na trwaly kolor w czarnych zderzakach:
papier scierny gruby-do pierwszego szlifu
papier scierny głdaki-do polerki
podklad do plastiku
lakier do plastiku
p.s. nie suszyc w komorach cieplnych :D
 Post #58334 Wysłany: 27 Paź 2007, 15:44;
Miejscowość: Bielsko-Biała
Ja kupiłem w aso zaprawke z nazwą i numerem z nalepki i co kolor sie różni bo auto ma kilka lat i kolor spłowiał więc ci radze jedź do jakiegoś zakładu lakierniczego co robią farby to ci komputerowo dobiorą (nie wiem jak to robią) i nabiją do spraju lub do puszeczki. Kumpel tak robił do puszeczki i płacił 40zł
