Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
[ 15 posty(ów) ] |
NiebieskiSX |
#664567 Wysłany:
03 Maj 2013, 19:40; Temat postu: Problem z ściekającą wodą z góry na alternator |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
mam problem a mianowicie chodzi o to że jak myję auto czy pada to woda która ścieka z szyb do tego czarnego plastiku gdzie są wycieraczki cieknie mi do silnika i akurat na alternator  wkurza mnie to i wymyśliłem patent z blaszką kładę na altka metalową blaszkę 20cm/20 pod kątem i nie cieknie alę muszę za każdym razem to robic bo jak jadę gdzieś to ja zdejmuję żeby nie narobiła kipiszu albo jej nie zgubić i albo gdzieś coś jest zatkane albo dziura co radzicie to to miejsce dokładnie tam nawet szmatą podłożyłem i zbiera co nie co ale muszę ja wykręcać próbowałem na ciągnąć na siłe to wygłuszenie ale z powrotem się chowało chce to zrobić bo zamierzam robić osłonę od spodu silnika a jak górą będzie sie lało to g***o z tego będzie
   topic36577.html
adiKATO |
#664873 Wysłany:
04 Maj 2013, 22:26; Temat postu: Re: Problem z ściekającą wodą z góry na alternator |
Imię: adrian
seryjnie musi jakos sciekac.. odkrec podszybie, wyczysc, powinno pomoc.
_________________ przesiadka z punto na bravo... szesnastozaworowe lustro........
NiebieskiSX |
#664903 Wysłany:
05 Maj 2013, 09:08; Temat postu: Re: Problem z ściekającą wodą z góry na alternator |
domin45670 |
#664943 Wysłany:
05 Maj 2013, 11:38; Temat postu: Re: Problem z ściekającą wodą z góry na alternator |
NiebieskiSX, umieść zdjęcia na forumowym serwerze, bo jak za rok będzie ktoś miał podobny problem to tych zdjęć już nie będzie.
adiKATO |
#664971 Wysłany:
05 Maj 2013, 14:16; Temat postu: Re: Problem z ściekającą wodą z góry na alternator |
Imię: adrian
NiebieskiSX napisał(a): tak ale nie tamtędy jak to nie? przeciez tam sie dostaje woda i nie ma jak odplynac wiec przebierajac kapie na alternator... chyba ze ci maska przecieka.
Łodziak |
#664998 Wysłany:
05 Maj 2013, 17:28; Temat postu: Re: Problem z ściekającą wodą z góry na alternator |
NiebieskiSX |
#665008 Wysłany:
05 Maj 2013, 18:28; Temat postu: Re: Problem z ściekającą wodą z góry na alternator |
tak tamtędy bo jak umyję czy coś to tam kapie a nie powinna tamtędy lecieć tylko tunelami po boku kiedyś to wszystko czyściłem bo było tam dużo syfu i dalej to samo zacząłem sie tym przejmować jak mi altka podlało i uzwojenie strzeliło  więc kolego adiKATO woda nie powinna zalewać silnika jak jest maska zamknięta tzn nie z góry [ Dodano: 05 Maj 2013 18:28 ]domin45670 podaj mi linka na ten serwer
   topic36577.html
#665011 Wysłany:
05 Maj 2013, 18:30; Temat postu: Re: Problem z ściekającą wodą z góry na alternator |
| Rabarbar |
Fabrycznie na pewno tamtędy woda nie odpływa, jeśli u ciebie tam cieknie to jakiś inny odpływ jest zatkany. Odkręć podszybie i przeczyść wszystko, powinno pomóc.
NiebieskiSX |
#665015 Wysłany:
05 Maj 2013, 18:33; Temat postu: Re: Problem z ściekającą wodą z góry na alternator |
AndyPol |
#665018 Wysłany:
05 Maj 2013, 18:40; Temat postu: Re: Problem z ściekającą wodą z góry na alternator |
Imię: Andy
Rzuć okiem na odpływ, który ma postać takiej jakby spłaszczonej czarnej rurki i znajduje się za filtrem powietrza na przegrodzie czołowej. Często jest on zatkany poprzez śmieci, a przyczynia się do tego jego spłaszczony kształt.
adiKATO |
#665028 Wysłany:
05 Maj 2013, 19:26; Temat postu: Re: Problem z ściekającą wodą z góry na alternator |
Imię: adrian
STax napisał(a): Fabrycznie na pewno tamtędy woda nie odpływa, jeśli u ciebie tam cieknie to jakiś inny odpływ jest zatkany. Odkręć podszybie i przeczyść wszystko, powinno pomóc. AndyPol napisał(a): Rzuć okiem na odpływ, który ma postać takiej jakby spłaszczonej czarnej rurki i znajduje się za filtrem powietrza na przegrodzie czołowej. Często jest on zatkany poprzez śmieci, a przyczynia się do tego jego spłaszczony kształt. dokladnie o tym mowie, musi leciec z podszybia. jak robilem ze znajomym w pI nagrzewnice to pol wiaderka kompostu wyjelismy... wlasnie z podszybia... i wowczas nie ma jak sie woda dostac do drenazu- "splaszczonej czarnej rurki" wtedy wylewa sie najnizszym punktem grodzi...
czech22 |
#665035 Wysłany:
05 Maj 2013, 19:42; Temat postu: Re: Problem z ściekającą wodą z góry na alternator |
NiebieskiSX, tam jest odpływ wody z podszybia. Obejrzyj to dobrze, bo mnie również w tym miejscu kapala woda na alternator. jest to do opanowania, tylko musisz to dokładnie obejrzeć i podłączyć rurkę.
NiebieskiSX |
#665040 Wysłany:
28 Maj 2013, 12:50; Temat postu: Re: Problem z ściekającą wodą z góry na alternator |
ok dzięki [ Dodano: 28 Maj 2013 12:50 ]Łodziak napisał(a): NiebieskiSX, napewno leci ci tamtedy?? ja mialem to samo i lecialo przez dysze spryskiwacza w masce, bo ona jest umiejscowiona akurat nad alternatorem kolega miał rację  zatem uszczelniłem obydwa  w zimie przez to nie mogłem po nocnym postoju wbić na luz  bo ciekło z obydwu teraz uszczelniłem sylikonem porządnie wbiłem tam masę sylikonową i zobaczymy teraz co nie mówię że nie ciekło tam właśnie z podszybia tam kiedyś już tez uszczelniałem i patrze po deszczu dalej to samo
   topic36577.html
Łodziak |
#670849 Wysłany:
28 Maj 2013, 23:27; Temat postu: Re: Problem z ściekającą wodą z góry na alternator |
tak myslalem ze to to  NiebieskiSX napisał(a): w zimie przez to nie mogłem po nocnym postoju wbić na luz to akurat przez sciekajacą wode z podszybia, a nie z dyszy spryskiwaczy. zwroc uwage ze jeden z odplywow jest centralnie nad wybierakiem skrzyni biegow i jesli masz uszkodzona gumke/pancerz na lince zmiany biegow to jak przymarznie to lewarek stoi jak zabetonowany - przezylem tez to w swoim punciaku
_________________ punto I sx 1.1 55KM '97 - było Seat Ibiza 1.4 16V 101KM 2003r. - jest
Piszę poprawnie po polsku.
NiebieskiSX |
#670885 Wysłany:
29 Maj 2013, 08:04; Temat postu: Re: Problem z ściekającą wodą z góry na alternator |
[ 15 posty(ów) ] |
