Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
[ 18 posty(ów) ] |
mackurek3 |
#557207 Wysłany:
09 Mar 2012, 12:36; Temat postu: Demontaż zderzaka przedniego |
Witajcie, temat może i gdzieś był ale nie znalazłem odpowiedzi na nurtujący mnie problem. Otóż zamierzam wymienić w swoim punciaku zderzak przedni, i tutaj pojawia się mój problem, a mianowicie. Śrubki od nadkoli odkręcam, te dwie co są z przodu przed chłodnicą także, ale nie mogę dostać się do tych co są jakby w głębi nad kołami, wyciągnąłem kierunkowskazy ale nadal mam tam utrudniony dostęp a nie posiadam kanału, Czy możecie mi coś doradzić? Bedę wdzięczny
Stefano |
#557209 Wysłany:
09 Mar 2012, 13:21; Temat postu: Re: Demontaż zderzaka przedniego |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
no niestety taki jest dostęp. Ściąg sobie koło, nadkole i musisz jakos kombinować
nionio944912 |
#557218 Wysłany:
09 Mar 2012, 13:58; Temat postu: Re: Demontaż zderzaka przedniego |
i pod spodem masz jeszcze ze 4 śruby  połóż się to zobaczysz co do nadkoli to musisz ściągać
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
AndyPol |
#557362 Wysłany:
09 Mar 2012, 21:33; Temat postu: Re: Demontaż zderzaka przedniego |
Imię: Andy
Od siebie dodam, że po kilku latach wiele z tych śrubek jest mocno skorodowanych, pozostaje zastosować środek na wzór np. WD 40 i spryskać nim gwinty we wszystkich miejscach, gdzie znajdują się śruby mocujące zderzak. Czasem pomaga uderzenie ( ale z wyczuciem) w łeb śrubki i po spryskaniu np. WD 40 i odczekaniu chwili można próbować odkręcać. Od „dołu” zderzaka jest tych śrub chyba więcej ok. 8, są dobrze widoczne.
piter123321 |
#558353 Wysłany:
12 Mar 2012, 21:15; Temat postu: Re: Demontaż zderzaka przedniego |
Imię: Piotrek
ja zaś przy wymianie tylnego zderzaka musialem obcinać śrubki wiercić i gwintować.
goldeneye |
#646348 Wysłany:
18 Lut 2013, 13:55; Temat postu: Re: Demontaż zderzaka przedniego |
Samochód: Punto 2012
Troszkę odkopuje temat albowiem mam pytanie  Po bliskim spotkaniu mojego Punto ze małym słupekiem  nosze się z wymianą przedniego zderzaka, jest czarny niemalowany. Pojawia się tutaj pytanie czy zamienniki są dobrze dopasowane, czy lepiej poszukać lekko już zjeżdżonego oryginału?
_________________ Car that runs on a water, on a water man!!!
JoeH |
#646376 Wysłany:
18 Lut 2013, 15:24; Temat postu: Re: Demontaż zderzaka przedniego |
Imię: Józef
Miejscowość: Maniowy Rejestracja: 18 Lut 2013, Posty: 3
Pasują bez problemu, w swoim niedawno wymieniałem.
rzel |
#646378 Wysłany:
18 Lut 2013, 15:29; Temat postu: Re: Demontaż zderzaka przedniego |
goldeneye |
#646405 Wysłany:
18 Lut 2013, 16:32; Temat postu: Re: Demontaż zderzaka przedniego |
rzel napisał(a): poszukaj używki np. na tablicy w małopolskim, może nawet trafisz na taki z szerokim wlotem tu masz nowy oryginał w krakowie http://allegro.pl/fiat-punto-1-93-zderzak-przod-nowy-oryginal-i3034423197.htmlByłby ekstra ale nie ma zaślepek na światła przeciw mgielne  A wiadomo jaki może być koszt montażu? Nie mam niestety warunków do opcji DIY
rzel |
#646419 Wysłany:
18 Lut 2013, 17:08; Temat postu: Re: Demontaż zderzaka przedniego |
to kup jakieś używane lampy przeciwmgłowe i problem z głowy mam nawet taki komplet lampy plus listwa włączników za 50zł, lampy mają urwane po 1 mocowaniu ale na pozostałych będą się trzymać, klosze są całe
goldeneye |
#646458 Wysłany:
18 Lut 2013, 18:40; Temat postu: Re: Demontaż zderzaka przedniego |
rzel napisał(a): to kup jakieś używane lampy przeciwmgłowe i problem z głowy mam nawet taki komplet lampy plus listwa włączników za 50zł, lampy mają urwane po 1 mocowaniu ale na pozostałych będą się trzymać, klosze są całe Wole chyba czekać na okazje z zaślepkami. Nie mam jak wspomniałem miejsca ani pełnej wiedzy o elektryce samochodu żeby to założyć
NiebieskiSX |
#646903 Wysłany:
20 Lut 2013, 11:52; Temat postu: Re: Demontaż zderzaka przedniego |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
rzel |
#646930 Wysłany:
20 Lut 2013, 13:35; Temat postu: Re: Demontaż zderzaka przedniego |
tam są tzw. nitonakrętki zespolone z blachą, pewnie ją zerwiesz przy odkręcaniu jak zapieczona fest, śruba wkręcana jest od dołu, trzeb zdjąć nadkole żeby ją próbować ruszyć
NiebieskiSX |
#646937 Wysłany:
20 Lut 2013, 14:17; Temat postu: Re: Demontaż zderzaka przedniego |
rzel |
#646955 Wysłany:
20 Lut 2013, 14:50; Temat postu: Re: Demontaż zderzaka przedniego |
nakrętka jest przynitowana do auta, a śruba w nią wkręcona od dołu - jak jest zapieczone to nie ma czym złapać nakrętki od góry bo jest idealnie okrągła i przeważnie się zrywa przy odkręcaniu, pozostaje wtedy w powstałą dziurę dać inne śruby z podkładkami, a co do nadkola to ja zawsze ściągałem bez koła
NiebieskiSX |
#646959 Wysłany:
20 Lut 2013, 15:04; Temat postu: Re: Demontaż zderzaka przedniego |
rzel |
#646973 Wysłany:
20 Lut 2013, 15:36; Temat postu: Re: Demontaż zderzaka przedniego |
tu masz widoczne te nitonakrętki z gwintem w który od dołu wkręcasz śruby
NiebieskiSX |
#647054 Wysłany:
20 Lut 2013, 19:46; Temat postu: Re: Demontaż zderzaka przedniego |
[ 18 posty(ów) ] |
