 Post #557207 Wysłany: 09 Mar 2012, 12:36;
 Temat postu: Demontaż zderzaka przedniego
Witajcie, temat może i gdzieś był ale nie znalazłem odpowiedzi na nurtujący mnie problem.
Otóż zamierzam wymienić w swoim punciaku zderzak przedni, i tutaj pojawia się mój problem, a mianowicie. Śrubki od nadkoli odkręcam, te dwie co są z przodu przed chłodnicą także, ale nie mogę dostać się do tych co są jakby w głębi nad kołami, wyciągnąłem kierunkowskazy ale nadal mam tam utrudniony dostęp a nie posiadam kanału, Czy możecie mi coś doradzić? Bedę wdzięczny
 Post #557209 Wysłany: 09 Mar 2012, 13:21;
 Temat postu: Re: Demontaż zderzaka przedniego
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
no niestety taki jest dostęp. Ściąg sobie koło, nadkole i musisz jakos kombinować
 Post #557218 Wysłany: 09 Mar 2012, 13:58;
i pod spodem masz jeszcze ze 4 śruby :wink: połóż się to zobaczysz :)
co do nadkoli to musisz ściągać
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #557362 Wysłany: 09 Mar 2012, 21:33;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Od siebie dodam, że po kilku latach wiele z tych śrubek jest mocno skorodowanych, pozostaje zastosować środek na wzór np. WD 40 i spryskać nim gwinty we wszystkich miejscach, gdzie znajdują się śruby mocujące zderzak. Czasem pomaga uderzenie ( ale z wyczuciem) w łeb śrubki i po spryskaniu np. WD 40 i odczekaniu chwili można próbować odkręcać. Od „dołu” zderzaka jest tych śrub chyba więcej ok. 8, są dobrze widoczne. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #558353 Wysłany: 12 Mar 2012, 21:15;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ja zaś przy wymianie tylnego zderzaka musialem obcinać śrubki wiercić i gwintować.
Było:
Jest:
 Post #646348 Wysłany: 18 Lut 2013, 13:55;
Samochód: Punto 2012
Troszkę odkopuje temat albowiem mam pytanie :) Po bliskim spotkaniu mojego Punto ze małym słupekiem :) nosze się z wymianą przedniego zderzaka, jest czarny niemalowany. Pojawia się tutaj pytanie czy zamienniki są dobrze dopasowane, czy lepiej poszukać lekko już zjeżdżonego oryginału?
Car that runs on a water, on a water man!!!
 Post #646376 Wysłany: 18 Lut 2013, 15:24;
Imię: Józef
Miejscowość: Maniowy
Pasują bez problemu, w swoim niedawno wymieniałem.
 Post #646378 Wysłany: 18 Lut 2013, 15:29;
poszukaj używki np. na tablicy w małopolskim, może nawet trafisz na taki z szerokim wlotem
tu masz nowy oryginał w krakowie http://allegro.pl/fiat-punto-1-93-zderzak-przod-nowy-oryginal-i3034423197.html
 Post #646405 Wysłany: 18 Lut 2013, 16:32;
Byłby ekstra ale nie ma zaślepek na światła przeciw mgielne :( A wiadomo jaki może być koszt montażu? Nie mam niestety warunków do opcji DIY :)
 Post #646419 Wysłany: 18 Lut 2013, 17:08;
to kup jakieś używane lampy przeciwmgłowe i problem z głowy
mam nawet taki komplet lampy plus listwa włączników za 50zł, lampy mają urwane po 1 mocowaniu ale na pozostałych będą się trzymać, klosze są całe
 Post #646458 Wysłany: 18 Lut 2013, 18:40;
Wole chyba czekać na okazje z zaślepkami. Nie mam jak wspomniałem miejsca ani pełnej wiedzy o elektryce samochodu żeby to założyć
 Post #646903 Wysłany: 20 Lut 2013, 11:52;
Miejscowość: Kraków NH
może mi ktoś dać zdjęcia tych 2 śrub a dokładnie 3i 4
http://www.fotoload.pl/index.php?id=c93 ... a8e6a48771
jak dojść do nich i czy one trzymają się od spodu czy od góry ?
topic36577.html
 Post #646930 Wysłany: 20 Lut 2013, 13:35;
tam są tzw. nitonakrętki zespolone z blachą, pewnie ją zerwiesz przy odkręcaniu jak zapieczona fest, śruba wkręcana jest od dołu, trzeb zdjąć nadkole żeby ją próbować ruszyć
 Post #646937 Wysłany: 20 Lut 2013, 14:17;
znaczy jest śruba z nakrętką zespolona takie jak na dole ? a jak zerwie śrubę to trzeba rozwiercać no wszystkie śruby odkręciłem tylko właśnie tych co są 2 niewidoczne po bokach nie bo nie widzę ich nie ściągałem nadkoli,a nadkola zejdą bez ściągania kół czy je też będę musiał odkręcić ?
topic36577.html
 Post #646955 Wysłany: 20 Lut 2013, 14:50;
nakrętka jest przynitowana do auta, a śruba w nią wkręcona od dołu - jak jest zapieczone to nie ma czym złapać nakrętki od góry bo jest idealnie okrągła i przeważnie się zrywa przy odkręcaniu, pozostaje wtedy w powstałą dziurę dać inne śruby z podkładkami, a co do nadkola to ja zawsze ściągałem bez koła
 Post #646959 Wysłany: 20 Lut 2013, 15:04;
a to spoko to tak jak wszystkie śruby są zrobione ja nawet mogę wyrwać zderzak bo stary idzie na śmietnik tylko boję się żebym nie wytargał całego błotnika :)
topic36577.html
 Post #646973 Wysłany: 20 Lut 2013, 15:36;
tu masz widoczne te nitonakrętki z gwintem w który od dołu wkręcasz śruby
 Post #647054 Wysłany: 20 Lut 2013, 19:46;
no no blaszka z gwintem ale właśnie o takie zdjęcie mi chodziło gdzie widać to dzięki :)
topic36577.html
