Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:26
[ 19 posty(ów) ] |
korpus |
#25418 Wysłany:
23 Maj 2007, 21:25; Temat postu: Malowanie zadrapania na drzwiach |
Miejscowość: CK Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 214
Na drzwiach mam zdartą farbe 15cm
ile mniej więcej kosztuje malowanie takiego kawałka!
Przy okazji jak już farba będzie domięszana to bym sobie zderzaki pomalował na kolor nadwozia
mam zielony metalik ile takie malowanie wyniesie??
adik154 |
#25428 Wysłany:
23 Maj 2007, 21:35; Temat postu: |
nie maluje sie kawałka a cały element żeby miało to ręce i nogi. malowanie elementu 200-300 zł. Co do malowania zderzaków, to jeśli masz teraz czarne, to zanim je pomalujesz musisz sie troche z nimi pobawić, lub kupić zderzaki pod lakierowanie. IMO lepszy efekt i trwalszy jesli kupic specjalnie do tego przystosowane zderzaki.
Malowanie zderzaka w moim rejonie w granicacj 100-200 zł.
korpus |
#25593 Wysłany:
24 Maj 2007, 21:29; Temat postu: |
dzięki
gdybym odtłuścił zderzaki bęzyno i pociągnoł je jasno zielonym podkładem do plastuku i tak zawiózł do malowania to by było spoko??
a co do drzwi to pewnie szybko trzeba je pomalować zanim wda się rdza!!
_________________ www.korpusgaleria.go.pl/
adik154 |
#25606 Wysłany:
24 Maj 2007, 22:36; Temat postu: |
najpierw je wygładź papierem sciernym, potem podklad do plastiku.
a do drzwi jeśli nie masz pieniędzy na lakierowanie, to kup zaprawke i prowizorycznie zabezpiecz
korpus |
#25793 Wysłany:
27 Maj 2007, 12:56; Temat postu: |
da się kupić dorobioną już farbe metalik taką jak mam samochod??
pomalować to bym sam pomalował bo mam pistolet!
adik154 |
#25794 Wysłany:
27 Maj 2007, 13:03; Temat postu: |
hmmmmmmm........ w mieszalni lakierów pewnie. tak to są chyba niewielkie pojemniczki do kupienia jako zaprawki, ale głowy nie daje.
BobMF |
#25992 Wysłany:
29 Maj 2007, 01:06; Temat postu: |
Imię: BobMF
ja np. mam pod tylną klapą na naklejce nazwę swojego lakieru oraz nazwę kodową, w sklepie lakierniczym znalazłem oryginalne puszki małe i duże oraz zamienniki. Wszystko w sprayu.
Niestety trzeba uważać bo zamieniki mają inne odcienie
korpus |
#26689 Wysłany:
02 Cze 2007, 17:03; Temat postu: |
taki lakier zielony metalik też powiniem być ale chyba nie w kazdym sklepie!
a wracając do zderzaka to widziałem że w wielu punciakach od malowanych zderzaków odchodzi farba i jestem ciekaw czy to dlatego że nie były przytarte pamierem ścierynm czy może dlatego że nie były najpierw pomalowane podkładem do plastików!!
cox |
#26846 Wysłany:
03 Cze 2007, 15:43; Temat postu: |
Miejscowość: Bartoszyce Rejestracja: 22 Mar 2007, Posty: 136
tak to prawda, u mnie tez juz zaczyna sie łuszczyć we wlocie do chłodnicy  i właśnie jestem ciekaw dlaczego. Malowanie było wykonane w dobrym zakładzie mechanicznym hmm..
_________________ Fiat Punto 1.1 55KM, wiśniowa strzała
korpus |
#26869 Wysłany:
03 Cze 2007, 20:16; Temat postu: |
w zakładach najczęściej malują farbami do metalu!!
nie widać różnicy!
ktoś wie czy te oryginalne kolorowe zderzaki są z takiego samego plastiku jak te czarne?? tz. czy te kolorowe są oryginalnie malowane farbą czy poprostu takie są  )
cox
wiesz może czy używali podkładu do plastiku ?
po jakim czasie zaczeło się łuszczyć?
czy masz lakier metalik?
MaXuS |
#26936 Wysłany:
03 Cze 2007, 23:05; Temat postu: |
Miejscowość: Bydzia Rejestracja: 31 Maj 2007, Posty: 123
Siemaa od niedawna jestem włascicielem Punto ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) Kolor wiśnia metalik:P i tez mam badziewnie czarne zderzaki i mam zamiar je przemalować;] ale najpierw do kupie przystawki pod przedni i tylni żeby obnizyc troszkę:P i za jednym razem psikne:P (tzn fachowiec pomaluje)
_________________ MHM Tuning Optyczny;] "jak nie jeździ niech gra i wygląda!" -słowa pradziada
adik154 |
#27201 Wysłany:
05 Cze 2007, 22:39; Temat postu: |
Cytuj: ktoś wie czy te oryginalne kolorowe zderzaki są z takiego samego plastiku jak te czarne??
oryginalne zderzaki do malowania są z tego samego plastiku, ale mniej porowatego i pomalowanego podkładem do plastiku.
qbekpro |
#45708 Wysłany:
17 Wrz 2007, 18:35; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Sie 2007, Posty: 5
Pomóżcie znaleźć jakiegoś dobrego lakiernika w Gdańsku, albo okolicach, który dobrze polakieruje tylne drzwi, nieco przytarte (ok. 15 - 20 cm długości, dość głęboko). Na szczęście nie ma wgniecenia, jedynie pokaźna rysa. Pierwszy, do którego pojechałem, krzyczy 350 PLN + lakier. Z tego co się zorientowałem, to dość "normalna" cena. Nie wiem tylko, jak długo można z taką rysą jeździć, żeby "kropki" na gnicie nie narażać...
Za wszelkie info po stokroć dziękuję.
Pawelbrz |
#45724 Wysłany:
17 Wrz 2007, 20:23; Temat postu: |
Miejscowość: Killarney, Irlandia Rejestracja: 09 Lip 2007, Posty: 105
_________________ mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie
dzana |
#45732 Wysłany:
17 Wrz 2007, 20:37; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 16 Sie 2007, Posty: 393
kiedys szukalam lakieru w sprayu do mojego auta i pani w jednym sklepie mi powiedziala ze fiat nie ma w swej palecie tego koloru gotowego w sprayu. ja mam zielony metallik "Verde Garden" i jedyne co bylo to tylko taki maly do zaprawek w buteleczce jak lakier do paznokci:)
na szczescie to bylo w bagazniku wiec nie widac i kupilam podobny lecz nie ten sam z daewoo
a ile kosztuje taki spray robiony w mieszalniku zeby byl stricte ten kolor ktory mam oryginalny??
_________________ Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
qbekpro |
#45995 Wysłany:
18 Wrz 2007, 21:38; Temat postu: |
W Gdańsku za 200 ml (ilość wystarczająca do pomalowania całych drzwi z tyłu auta) zapłaciłem 40 PLN, za lakier dokładnie taki, jaki mam na samochodzie.
szparkowski |
#46855 Wysłany:
23 Wrz 2007, 15:42; Temat postu: |
Miejscowość: Ostrów Wlkp. Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 21
a ile za malowanie calego autka??
zaor23 |
#52967 Wysłany:
11 Paź 2007, 12:06; Temat postu: |
sposob na trwaly kolor w czarnych zderzakach:
papier scierny gruby-do pierwszego szlifu
papier scierny głdaki-do polerki
podklad do plastiku
lakier do plastiku
p.s. nie suszyc w komorach cieplnych
Mr.Rockford |
#58334 Wysłany:
27 Paź 2007, 15:44; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 21 Maj 2007, Posty: 30
Ja kupiłem w aso zaprawke z nazwą i numerem z nalepki i co kolor sie różni bo auto ma kilka lat i kolor spłowiał więc ci radze jedź do jakiegoś zakładu lakierniczego co robią farby to ci komputerowo dobiorą (nie wiem jak to robią) i nabiją do spraju lub do puszeczki. Kumpel tak robił do puszeczki i płacił 40zł
[ 19 posty(ów) ] |
