 Post #649055 Wysłany: 02 Mar 2013, 14:47;
 Temat postu: Wymiana zderzaka przód.
Witam :)
Kiedyś miałem mały incydent na drodze mianowicie uderzyłem w stado dzików. Oczywiście pękł zderzak, troszeczke skrzywił chłodnice i belke pod chłodnicą. Mam problem z doborem zderzaka. Wyczaiłem na AlleDrogo zderzak, ale nie jestem pewny czy będzie pasował do mojego samochodziku. Punto ELX z 1996r. 3D. Pomoże ktoś? A i czy da się tą belke wyprostować?
Tu jest link do zderzaka, znalazłem dwa.
http://moto.allegro.pl/zderzak-przod-fi ... 50593.html
http://moto.allegro.pl/fiat-punto-i-94- ... 35471.html
Pozdrawiam :)
 Post #649058 Wysłany: 02 Mar 2013, 15:11;
 Temat postu: Re: Wymiana zderzaka przód.
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
To są zderzaki czarne niemalowane, jak masz ELX to pewnie masz zderzak w kolorze. Zderzaki do malowania mają gładką powierzchnie i wypukłą czarną listwę. Po drugie musisz patrzeć na szerokość wlotu powietrza, jeżeli masz klimę to musisz szukać tego z szerokim wlotem, jak nie masz klimy to ten z wąskim wystarczy. Po trzecie jeżeli masz halogeny nie uszkodzone to możesz je przełożyć ze starego zderzaka, a jeżeli ich w ogóle nie masz i nie chcesz mieć to kup taki który ma zaślepione otwory na halogeny. Poza tymi trzema rzeczami zderzaki chyba nie różnią się niczym.
 Post #649060 Wysłany: 02 Mar 2013, 15:15;
Tak jest malowany Green Valey czy jakoś tak. klimy nie mam. Halogeny niestety uszkodzone są, zaczepy urwane. A z tym malowaniem to jakbyś doradził, malować taki czy nie i kupić gładki? Chodzi mi o to też żeby mnie to wyszło nie za drogo :)
 Post #649062 Wysłany: 02 Mar 2013, 15:26;
samo malowanie to jakieś 150 plus lakiery
taki zielony masz? http://tablica.pl/oferta/zderzak-przedni-punto-i-CID5-IDUbfB.html#f0e69dba07;r:;s:
 Post #649064 Wysłany: 02 Mar 2013, 15:27;
Nie wyniesie mnie tyle, mam znajomego lakiernika można powiedzieć że zrobi to "za flaszke wódki" :D
A i co z tą belką czy da się ją wyprostować czy kupić nową?
 Post #649065 Wysłany: 02 Mar 2013, 15:27;
Imię: Dawid
Najlepiej dorawać malowany i to w kolorze auta :) Jak chcesz go mieć w kolorze to szukaj malowanych bo one mają inną powierzchnie, te nie malowane maja taką porowatą fakturę.
 Post #649066 Wysłany: 02 Mar 2013, 15:29;
Tak identyczny zielony tylko że z halogenami
 Post #649068 Wysłany: 02 Mar 2013, 15:38;
to kupuj go a dziury na halogeny sobie wytniesz
belka jest tłoczona/profilowana więc trudniej będzie ją wyprostować do stanu w jakim była, podjedź na jakiś szrot, kupisz prostą za 20zł
ten jest ładny za 50 ale musiałbyś sam wysłać kuriera do gościa bo chce odbiór osobisty
http://allegro.pl/zderzak-przod-przedni-fiat-punto-i-oryginal-i3037449021.html
 Post #649072 Wysłany: 02 Mar 2013, 15:38;
Tylko, że on jest widze z Inowrocławia a ja mam troche daleko. A i mam popękane uchwyty od halogenów ;/
 Post #649073 Wysłany: 02 Mar 2013, 15:40;
uchwyty można dorobić z blachy, wystarczy jeden dolny i śruba na górze i ładnie się trzymają
 Post #649876 Wysłany: 06 Mar 2013, 03:04;
Imię: Daniel
Miejscowość: Żyrardów
belka do wymiany, ni eoalca sie tego klepac i prostować, do tego juz nie spełni tak swojej funkcii, bo bedzie słabasza
co do uchwytów, to możan dorobić z blaszek, sam tak kiedyś u siebie robiłem :D
 Post #650167 Wysłany: 08 Mar 2013, 15:04;
Ok dzięki za odpowiedzi :)
Jutro kupuje zderzak i tą belke. Założę jak bede miał czas.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 08 Mar 2013 14:04 ]
Ok. Kupiłem sobie zderzak czarny i postanowiłem go nie malować, tylko że on jest troche wyblakły od słońca. Czy da się to jakoś zrobić żeby on był czarny? Płyn jakiś albo coś.
 Post #650420 Wysłany: 08 Mar 2013, 18:12;
opalarką go potraktuj :mrgreen: , wysoka temperatura zrobi swoje i będzie jak nowy
 Post #650506 Wysłany: 09 Mar 2013, 07:37;
Ok dziękuje :D Będę kombinował ;D
 Post #660422 Wysłany: 16 Kwi 2013, 15:20;
Imię: Patryk
Województwo: lubelskie [L]
Witam mógł by ktoś dać zdjęcia tej belki bo właśnie mam ją do wymiany :)
czy to jeszcze może być ta belka co łączy podłużnice mechanik coś mi mówił ze ja się da wspawać
 Post #660729 Wysłany: 17 Kwi 2013, 18:02;
to moja stara belka ja założyłem nową oryginalną bo nie chciało mi się starej prostować (na odwrocie są krzywe mocowania) i malować za 30zł a założyłem bo w końcu pomalowałem zderzaki pod kolor auta :mrgreen:
