Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:34
 Post #591973 Wysłany: 21 Cze 2012, 10:27;
 Temat postu: Nowa wkładka zamka do starego kluczyka
Miejscowość: Oświęcim
Witam.
Panowie moje pytanie jest takie czy jak kupie nową wkładke(bębenek) zamka to idzie ją dostosować do obecnego kluczka. Nie chce wymieniać wszystkich wkładek i stacyjki . Chodzi mi tylko o drzwi kierowcy , ponieważ ktoś chyba próbował sie mi włamać i uszkodził wkładkę. i nie idzie nawet włozyć kluczyka , a jak sie już uda to nie da się przekręcić.
I dlatego pytam czy idzie w nowej czy też ze szrotu wkładce zamka tak dostosować zapadki aby stary kluczyk ją otworzył???
 Post #592076 Wysłany: 21 Cze 2012, 16:12;
 Temat postu: Re: Nowa wkładka zamka do starego kluczyka
można tak dorobić nową wkładkę pod stary klucz
 Post #592293 Wysłany: 22 Cze 2012, 10:20;
ale to wystarczy w nowej wkładce tylko poprzestawiać zapadki?, czy trzeba z nowej wywalic a dać te ze starej ?? wkładki. Sęk w tym ze jak mi wyłamali osłonkę to pewnie w środku jest sporo syfu i korozji po zimie, więc stare zapadki moga się nienadawać.
 Post #592302 Wysłany: 22 Cze 2012, 10:40;
dajesz gościowi nową wkładkę i stary klucz i to wystarczy
 Post #593528 Wysłany: 26 Cze 2012, 09:38;
częmu od razu gosciowi. sam chciałbym to zrobić tylko chodzi mi o to, czy wystarczy np pozamieniać zapadni w nowej wkładce miejscami się uda dopasowac do starego kluczyka. Ostatnio reanimowałem wkładkę w bagażniku, bo była bardzo zasyfiona, ale wystrczyła całodzienna kąpiel w pepsi i W40 , potem szczotecka do zębów i teraz śmiga aż miło.
 Post #593549 Wysłany: 26 Cze 2012, 10:37;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
tansza byla by woda mineralna gazowana (bo usuwa korozje i penetruje co2 a nie sklad napoju cola/pepsi jak wiekszosc twierdzi)
 Post #593832 Wysłany: 27 Cze 2012, 11:52;
Wersja: 6-Speed
Wystarczy tylko pozamieniać te zapadki i dopasować je do starego kluczyka.
Życzę sporo cierpliwości bo to trochę zabawy :?
 Post #613631 Wysłany: 20 Wrz 2012, 00:11;
Imię: Artur
Wersja: Cult
a da się tak zrobić z korkiem do wlewu paliwa?
Kupiłem kropka bez korka zamykanego na kluczyk. Jakbym kupił korek, to można dostosować wkładkę do tego kluczyka, który mam?
Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
 Post #637529 Wysłany: 14 Sty 2013, 09:13;
Miejscowość: Chorzów
A do jakiego specjalisty trzeba sie zglosic zeby dopasowac te zapadki i jaki jest tak mniej wiecej koszt takiej operacji.
Moj Kropek topic38064.html
 Post #679645 Wysłany: 08 Lip 2013, 12:52;
Miejscowość: Turek
Witam ponawiam pytanie czy da się to zrobić z wkładką od korka paliwa ?
