 Post #615976 Wysłany: 30 Wrz 2012, 10:43;
 Temat postu: Szyba przednia - poprawa widoczności w deszczu
Miejscowość: Chrzanów
Cześć. Podczas jazdy autem w slabym deszczu przednia szyba ma słabą widoczność, wycieraczki podczas pracy rozstawiają takie jakby bezbarwne ślady. Nie parowanie.
Pióra wymieniłem, a szybę wyczyściłem najpierw benzyną ekstrakcyjną od środka i na zewnątrz a następnego dnia wymyłem dokładnie płynem do szyb na dwóch strona. Niestety to nie pomogło. Czy istnieje sposób na szybę? Słyszałem o nanopreparatach na szybę ale zastanawiam się czy wosk w płynie nałożony na szybę rozwiąże problem. Kiedyś kolega umył szybę szamponem z woskiem i był zadowolony z efektów.
Co proponujecie?
 Post #615979 Wysłany: 30 Wrz 2012, 10:46;
 Temat postu: Re: Szyba przednia - poprawa widoczności w deszczu
Miejscowość: Oświęcim :)
myjesz na myjkach kolo stacji ? np. ja tak myje i jak dalem kiedys "woskowanie" meczylem sie tez z szyba bo nic nie widzialem... wydawalo sie jakby ktos wylal mi olej na szybe..taka byla tlusta...od tej pory nie uzywa wosku i jest dobrze :E
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #615983 Wysłany: 30 Wrz 2012, 10:51;
Imię: Maciek
Ostatnio wypróbowałem niewidzialnej wycieraczki. Jadąc podczas deszczu praktycznie nie używałem wycieraczki, woda sama uciekała z szyby :)
Moja była HaGieTka
 Post #615990 Wysłany: 30 Wrz 2012, 11:06;
Niewidzialna wycieraczka w sprayu czy w płynie? Czy działa przy mniejszych prędkościach np. podczas jazdy po mieście lub np. 40-50km/h?
Dość drogi wynalazek 20 PLN + przesyłka, czy warty ceny?
 Post #616001 Wysłany: 30 Wrz 2012, 11:56;
Imię: Maciek
Dobrze działa przy prędkościach powyżej 50 km/h (nie trzeba w ogóle używać wycieraczek) , przy niższych prędkościach (jazda po mieście w korku) co jakiś czas trzeba przejechać wycieraczką.
Ja miałem jakąś tania na próbę, za mniej więcej 8-10zł. Dostępna raczej w każdym sklepie motoryzacyjnym lub na stacji więc nie tak drogo i bez przesyłek. Polecam spróbować, wiadomo - nie każdemu podpasuje a wydatek niewielki. Jedyne co to trzeba dobrze rozprowadzić po szybie tak jakbyś polerował ręcznie szybę :)
[ Dodano: 30 Wrz 2012 11:53 ]
Ja miałem taką na próbę: KLIK
[ Dodano: 30 Wrz 2012 11:56 ]
Jedyny minus NW - jak za często używasz wycieraczek to lubią sobie skakać po szybie :E
Moja była HaGieTka
 Post #616029 Wysłany: 30 Wrz 2012, 13:17;
Dzięki. Przekonałęś mnie abym spróbował u siebie tej niewidzialnej wycieraczki jeśli znajdę w cenie < 10 PLN.
 Post #616113 Wysłany: 30 Wrz 2012, 17:48;
Imię: Maciek
Śmieszne pieniądze a warto spróbować. Muszę kiedyś przetestować jakąś lepszą bo ta trwałością nie zachwyca
Moja była HaGieTka
 Post #616162 Wysłany: 30 Wrz 2012, 20:10;
tzn. a ile przeciętnie starcza takie opakowanie? Jak się liczy trwałość tej warstwy? Potem ona się rozpuszcza czy jak?
 Post #616267 Wysłany: 01 Paź 2012, 06:17;
Imię: Maciek
Jak częściej pada to na wystarcza na jakieś 2 tygodnie i wtedy na nowo nanosisz na szybę. A cała buteleczka wystarczy Ci na parę dobrych miesięcy.
Moja była HaGieTka
 Post #620685 Wysłany: 19 Paź 2012, 21:44;
Imię: Ryszard
A nie lepiej na stałe poprawić sobie widoczność ?!?
Proponuję wszystkim doprowadzić swoje zniszczone szyby do prawie doskonałości stosując tlenek ceru.
http://allegro.pl/tlenek-ceru-polerowan ... 52422.html
Polecam, ponieważ osobiście sprawdziłem skuteczność tej metody na szybie w moim Punto.
 Post #620690 Wysłany: 19 Paź 2012, 21:51;
Rozwiń trochę myśl.
To się jakoś konkretnie poleruje, przeciera, czy jak?
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #620737 Wysłany: 20 Paź 2012, 06:45;
bylem ostatnio w serwisie szyb bo mam drobne rysy od wycieraczek i gosc powiedzial ze nie poleca polerowania, bo robia sie soczewki i pozniej jest kiepska widocznosc
 Post #620883 Wysłany: 20 Paź 2012, 22:05;
PIerwszy raz słyszę o tlenku ceru.
 Post #620958 Wysłany: 21 Paź 2012, 10:25;
Imię: Ryszard
staH napisał(a):
Rozwiń trochę myśl.
Podałem link do strony, gdzie zakupiłem ten proszek ze wszelkimi informacjami..
Polerowałem ręcznie szmatka a nie polerka !
Szyba w deszczu jest bezbarwna a nie matowa, jak poprzednio.
Poniżej info z ulotki;
TLENKIEM CERU można również ODTŁUSZCZAĆ szklane powierzchnie. Doskonale się nadaje do odtłuszczania szyb samochodowych które niestety same się natłuszczają, tworząc refleksy świetlne które przeszkadzają szczególnie w nocy.
Z rur wydechowych samochodów jadących przed nami wydostają się mikro drobiny oleju
i padają nam na szyby, niestety przez nawiew dostają się i na wewnętrzną stronę. Co w wilgotne dni skutkuje tym, że okna w naszym aucie są mocno zaparowane, tłuste i trudne do odparowania nawet przez sprawny układ nadmuchowy.
Problem polega na tym że dzisiejsze oleje, to już nie są oleje mineralne które dawały się łatwo
rozpuszczać w benzynie. To są w większości syntetyki o dużej sile adhezji do powierzchni
i rozpuszczalników się nie boją. Zatem mycie takiej szyby w detergentach prawie nic nie daje,
w benzynie podobnie, spirytus z tym sobie nie poradzi. Rozcieramy tylko i ciągle to samo.
Warstwę naniesionego oleju trzeba zetrzeć mechanicznie. Najlepiej TLENKIEM CERU.
Ziarno ma
małe 1/3um i BARDZO rozwiniętą powierzchnię która potrafi "WYPIĆ" ogromne ilości oleju.
Najlepiej na dość wilgotną szmatkę posypać niewielką ilość TLENKU i przecierać szybę w ciągu kilka min. Następnie nową czystą szmatką i przy użyciu tradycyjnych środków do mycia szyb pozbyć się wszystkiego co zostało na szkle.
 Post #620969 Wysłany: 21 Paź 2012, 12:03;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Fajna reklama.
Tlenek ceru i to ręcznie polerując to sobie można do śmierci. xD
Równie dobrze taką rolę (do której to ten tlenek nie jest wymyślony, tylko do polerowania mikro rys maszynowo) spełni zmywacz silikonowy, czy też dobry płyn do szyb.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #621196 Wysłany: 21 Paź 2012, 22:52;
Imię: Ryszard
Angry_Us3r napisał(a):
Fajna reklama.
Nie mam interesu z tej reklamy.
Polecam jedyne to, co sam osobiście sprawdziłem na własnej szybie, po wielu poszukiwaniach i próbach.
W nocy na szybie miałem rozproszenie światła nadjeżdżających znad przeciwka a po deszczu białe smugi zostawiane przez pracujące wycieraczki.
Dodatkowo miałem ok 4 mm szerokości matowy łuk od wycieraczki, który przestał być po polerowaniu matowy...
Żadnym płynem tego nie byłem w stanie usunąć.
Bałem się tzw soczewek od polerki wysokoobrotowej, dlatego polerowałem dwukrotnie ręcznie.
Fakt, że trzeba się trochę pogimnastykować z tą ręczna robota, ale z pozytywnym skutkiem.
Zgadzam się z Tobą, ze głębokich rys ta metoda nie usunie, ale wszystkie te małe skutecznie usuwa...
Natomiast wszelkie płyny do szyb, zmywacze itd nie dawały dotąd satysfakcji, problem istniał nadal.
[ Dodano: 21 Paź 2012 22:47 ]
To składnik past polerskich...
[ Dodano: 21 Paź 2012 22:52 ]
A który to taki dobroduszny warsztat szyb chce, żebyś nie zostawił u nich swojej kasy, tylko sam usunął problem poprzez polerowanie ?!?
Nie będziesz miał soczewki, jak nie przytrzymasz dłużej polerki w jednym miejscu.
jeśli boisz się tego efektu, to zrób tak, jak ja ręcznie...
P.S.
Kiedyś w wojsku tym polerowano plexi
 Post #621422 Wysłany: 23 Paź 2012, 01:41;
Fajnie. Wypróbuję napewno ten tlenek ceru.
A cwaniaków mechaników i szlarzy też dobrze znam, mówią Panie tak się nie robi, to nie tak, tego się nie używa, a jak człowiek zostawi w garażu to jadą tym co niby nie wolno. Oczywiście że chcą zarobić im mniejszy zakład mechaczniczny czy inny tym bardziej chytry właściciel na kasę.
Do wypolerownia szyby (jak i lakieru w aucie) zamierzam użyć krążków filcowych oraz .... szlifierki kątowej bez regulacji obrotów, tak. dokładnie tej która zapier... 1100 obrotów na minutę i używałem jej do cięcia metalowej podłogi w punto. Ale zanim ją przyłożę do szyby czy do lakieru zrobię takie coś: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic735772.html i ... ustawię tak obroty aby przypominały pracę.... ludzkiej ręki.
 Post #621428 Wysłany: 23 Paź 2012, 08:11;
8850, idź do Tesco i kup sobie Rain-X ... najlepsza wycieraczka za niedużą kasę jaką możesz dostać można powiedzieć w normalnym sklepie ... tylko kup ją w postaci buteleczki ,a nie atomizera ...
[ Dodano: 23 Paź 2012 08:11 ]
do czyszczenia szyby używa się do tego specjalnie przygotowanych środków tzw. Glass Cleanerów ;) w postaci mleczka,którymi polerujesz szybę , nawet ręcznie ;) one wtedy ją czyszczą :)
 Post #621541 Wysłany: 23 Paź 2012, 20:57;
Imię: Ryszard
Wydaje mi się, że tu na forum powinniśmy sobie przekazywać sprawdzone osobiście metody
i środki a nie światowe możliwości do testowania...
Tlenek ceru, sprawdziłem sam, dlatego polecam go do odtłuszczania szyb i usuwania zmatowień oraz drobnych ryś, które rozpraszają światła reflektorów, aut nadjeżdżających z naprzeciwka.
[ Dodano: 23 Paź 2012 20:57 ]
[quote="8850"]Fajnie. Wypróbuję napewno ten tlenek ceru.
Ale pamiętaj proszę, żebyś nie przyciskał szlifierki zbyt mocno do szyby i nie polerował zbyt długo w jednym miejscu...
Po polerowaniu załóż nowe gumy wycieraczek, bo stare mogą być przetłuszczone itp
 Post #621548 Wysłany: 23 Paź 2012, 22:07;
nie wiem do kogo bijesz,ale to właśnie przekazuję taki sposób ...
chociażby Auto Glym ma Glass Cleanera , można czyścić szybę nawet i polerką mechaniczną przy pomocy tego środka ... inne firmy też to mają ...
[ Dodano: 23 Paź 2012 22:07 ]
tlenek ceru , stosowany bardziej profesjonalnie , nie każdy sobie z nim poradzi,a z glass cleanerem ,który czyszcząc szybę usunie wszystkie naleciałości to tak ...
 Post #692794 Wysłany: 26 Wrz 2013, 23:30;
Imię: Robert
Ja właśnie walczę z szybami w aucie bo ciekła mi nagrzewnica i osiadło coś na szybach czego nie da się niczym normalnym zmyć.
zamówiłem ten tlenek ceru i go wypróbuje ale spodziewam się dobrych efektów bo właśnie wypróbowałem go na szklanych drzwiach od prysznica - pięknie wszystko zeszło jak nigdy mam nadzieję ze tak samo będzie w aucie. Jak już sprawdzę dam znać jakie efekty.
