Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
[ 8 posty(ów) ] |
cams |
#681690 Wysłany:
20 Lip 2013, 20:34; Temat postu: Spryskiwacze reflektorów - sposób montażu przewodów |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
Wiajcie. Potrzebny mi ktoś kto montował u siebie spryskiwacze reflektorów, lub kto się zna na przebiegu ich instalacji  Potrzebuję wiedzieć jak mocowane są przewody ciśnieniowe ( te do spryskiwaczy z zaworkiem )do samochodu fabrycznie? Jakieś spinki? Jak one idą? Dzięki
rzel |
#681695 Wysłany:
20 Lip 2013, 21:36; Temat postu: Re: Spryskiwacze reflektorów - sposób montażu przewodów |
na ostatnim zdjęciu widać te spinki, ja po malowaniu zderzaka powiesiłem chyba tylko na jednej za kratki wlotu powietrza a myślę że i bez tego trzymałoby się to kupy http://punto-mk1.pl.tl/Montaz-spryskiwaczy-lamp.htmideałem byłoby gdyby zawór był na środku, pomiędzy obydwoma spryskiwaczami, a nie jak u mnie na foto jeden przewód dłuższy, drugi krótszy ale nie chciało mi się tego przerabiać
cams |
#681699 Wysłany:
20 Lip 2013, 22:04; Temat postu: Re: Spryskiwacze reflektorów - sposób montażu przewodów |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Właśnie w moim zestawie jest tak że mam zawór po środku między spryskami.  Czyli te białe spinki u Ciebie są fabryczne ? hmm to muszę takie gdzieś zdobyć. A powiedz mi czy przewody do pompki zwykłej (przednia i tylna szyba ) Wystarczają do tego dużego zbiornika? Czy trzeba je jakoś przerobić ? A i pytanie czy w zderzaku są zaznaczone miejsca na montaż sprysków( od środka ) ? Bo coś mi się kojarzy że tak, ale nie wiem czy mi się nie wydaje
rzel |
#681743 Wysłany:
21 Lip 2013, 08:46; Temat postu: Re: Spryskiwacze reflektorów - sposób montażu przewodów |
tak, te białe spinki są fabryczne przewody tył-przód chyba starczają w zderzaku raczej nie ma żadnych oznaczeń na spryski chyba że ja ślepy jestem
punto 1.6 |
#681747 Wysłany:
21 Lip 2013, 10:02; Temat postu: Re: Spryskiwacze reflektorów - sposób montażu przewodów |
u mnie to wygląda tak  na teterytkach się węzę trzymają  PS - z tego co pamiętam to brakło mi coś 20/30cm wężyka chyba od przednich spryskiwaczy , bo pompa od nich powędrowała do tyłu (przed zawiasem drzwi ), a fabrycznie jest za przednim kierunkowskazem
Ostatnio edytowany przez punto 1.6, 21 Lip 2013, 10:39, edytowano w sumie 1 raz
cams |
#681748 Wysłany:
21 Lip 2013, 10:19; Temat postu: Re: Spryskiwacze reflektorów - sposób montażu przewodów |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Wlasnie myslalem zeby u mnie to zrobic jakos podobnie jak u Ciebie Z powodu tego przeniesienia pompki wlasnie pytalem czy weza wystarczy, ale w takim razie musze cos wykombinowac. Dzieki
punto 1.6 |
#681751 Wysłany:
21 Lip 2013, 10:41; Temat postu: Re: Spryskiwacze reflektorów - sposób montażu przewodów |
da się podłączyć bez przedłużania , tylko trzeba inaczej puścić wężyki  jak rozbierzesz i zdejmiesz nadkole to kapniesz się o co chodzi
cams |
#681927 Wysłany:
22 Lip 2013, 11:26; Temat postu: Re: Spryskiwacze reflektorów - sposób montażu przewodów |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Zrobione, fotorelacja w moim temacie  Pare luźnych spostrzeżeń na temat. Polecam zakup fabrycznych elementów, wszystko pasuje idealnie. Przewody (ani elektryczne ani wodne ) do przednich i tylnych sprysków nie starczają z racji pompki z tyłu a nie jak dotychczas z przodu. Wszystko na szczęście (nawet złączki do przewodów ) miałem więc sobie wszystko ładnie przedłużyłem i mam jak oryginalnie. rzel napisał(a): przewody tył-przód chyba starczają w zderzaku raczej nie ma żadnych oznaczeń na spryski chyba że ja ślepy jestem  co do przewodów to j/w A co do zaznaczonych miejsc w zderzaku niestety jesteś chyba ślepy  no chyba że miałeś zderzak nieoryginalny, może w nim nie ma miejsc zaznaczonych  widać na zdjęciu dwa nadlane kółka wyznaczające miejsca montażu. Wystające listki to fabryczne miejsca na te białe spinki. Ja to przebiłem i spiąłem trytytkami  Ogólnie sprawa banalna, a satysfakcja ogromna
[ 8 posty(ów) ] |
