Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:42
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 63 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #34129 Wysłany: 19 Lip 2007, 21:23;
 Temat postu: Plastikowe nadkola
Witam wszystkich Punto maniaków. Co sądzicie o plastikowych nadkolach na przód i tyło do kropka mk I. Może ktoś z was ma takie?, chiałbym się dowiedziec jak sie sprawują w praktyce i jak jest z ich montażem..Miałem kiedys takie w CC i byly oki, aha i jeszcze jedno. w prawym tylnym nadkolu jest wlew paliwa i mam pytanie po I : czy plastikowe nadkole jest wyprofilowane pod kształt calego wlewu i po II: jak demontuje się tą całą rurę doprowadzającą paliwo do baku?
Zawsze i wszędzie Puntem wozić się będę!
Punto mk I, 1.1 SX, 55 KM, 98r.
VW Golf mk III 1.6
 Post #34132 Wysłany: 19 Lip 2007, 21:33;
Miejscowość: Stara Kiszewa
O jakie nadkola Ci chodzi?? Bo jeśli nie o te co fabrycznie są instalowane to o jakie??
 Post #34133 Wysłany: 19 Lip 2007, 21:42;
Np o takie:
[ Dodano: 19 Lip 2007 21:42 ]
soorki pomylka
http://moto.allegro.pl/item217612059_na ... inne_.html
VW Golf mk III 1.6
 Post #34135 Wysłany: 19 Lip 2007, 21:46;
Albo coś ze mną nie tak, albo właśnie coś takiego jest w punto? :wink:
 Post #34138 Wysłany: 19 Lip 2007, 21:51;
Jesli samemu zakładałeś to jest :wink: ale ja w moim nie mam a fabryka nie wyposażyła go w taki dodatek..fabrycznie to sa tylko takie krótkie po bokach wnetrza nadkola a na reszcie to goła blacha.
VW Golf mk III 1.6
 Post #34139 Wysłany: 19 Lip 2007, 21:53;
Nie nie nie, ja mam fabrycznie normalnie plastikowe nadkola !!!
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_469221a5f1b278174.jpg troche słabo ale jednak troche je tu widać
 Post #34141 Wysłany: 19 Lip 2007, 21:58;
hehe akurat na tym zdjęciu widac to samo co ja mam a reszta? To co na tej fotce zapodałes to widac po pokach nadkole i po drugiej stronie kola zapewne też masz kawalek nadkola, ale jak jest nad kołem u góry.. czy tam też masz plastik? Bo ja mam blachę.
VW Golf mk III 1.6
 Post #34142 Wysłany: 19 Lip 2007, 22:00;
A teraz rozumiem o co ci chodzi. Dziś robiłem wahacz i widziałem, od góry jest blacha, ale nie wyobrażam sobie inaczej, bo tam przecież całe zawieszenie chodzi.
 Post #34143 Wysłany: 19 Lip 2007, 22:03;
W tyle nic z zawieszenia nie będzie przeszkadzało, tylko jak napisalem na początku. to z tym calym wlewem nie wiem jak to bedzie.
A tu masz nadkola przednie i zobacz jak są wyprofilowane dla przedniego zawieszenia:)
http://www.czesci.v10.pl/nadkole,antyko ... 20495.html
VW Golf mk III 1.6
 Post #34144 Wysłany: 19 Lip 2007, 22:06;
Jeśli napisane jest że pasuje to musi pasować :) a jesli masz wątpliwości to najlepiej sprzedawcy się spytaj :)
 Post #34145 Wysłany: 19 Lip 2007, 22:08;
Napewno sie zapytam, ale chciałem się tu czegoś dowiedzieć, może ktoś też tak ma :wink:
VW Golf mk III 1.6
 Post #34146 Wysłany: 19 Lip 2007, 22:08;
Miejscowość: Za granica...
Ja mam pozakładane i jest oki tył czasem koła obcierają , a przód miałem problem chodziłem szukałem,słuchałem....aż w końcu wziąłem scyzoryk i zrobiłem :lol: spręzyna podczas skręcania chaczyła o nadkole napręzała je i był strzał jakby sie coś urwało ,ale ogólnie jest oki
 Post #34147 Wysłany: 19 Lip 2007, 22:13;
Aha czyli tym scyzorykiem cos wydłubałeś i przestało chaczyć? Tył obciera tylko jeżeli jedziesz obładowany co nie?..a w jaki sposób je zamontowałeś?
VW Golf mk III 1.6
 Post #34179 Wysłany: 20 Lip 2007, 10:50;
Witam nie dawno zakladalem na tyl i wszystko jest ok. polecam cale bloto jest teraz na plastiku a nie jak bylo wczesniej no i moze troche mniej slychac szum opon.
 Post #34186 Wysłany: 20 Lip 2007, 11:28;
No to fajnie, a powiedz mi jeszcze w jaki sposób je zamontowałeś? :wink:
VW Golf mk III 1.6
 Post #34203 Wysłany: 20 Lip 2007, 12:20;
ja tył nitowałem ... nitów nie widac i pozatym wszystko jest git :)
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
 Post #34209 Wysłany: 20 Lip 2007, 12:33;
Aha tez dobry pomysł, ale czy nitowales do tych starych fabrycznych plastikowch osłon? czy to blachy gdzies?:)
VW Golf mk III 1.6
 Post #34233 Wysłany: 20 Lip 2007, 13:28;
do blachy :E najpierw odczysciłem i na nowo zakonserwowałem bo przy wlewie paliwa od srodka nadkola zaczeła pojawiac sie rdza i aby nie zerzarło musiałem cos wykombinowac za nadkola w sklepie zapłaciłem 28 zł za sztuke monztaz szybki łatwy i przyjemny :)
 Post #34273 Wysłany: 20 Lip 2007, 15:33;
NO to został jeszcze problem demontażu calego wlewu paliwa, ponieważ chcę dobrze zakonserwować i oby wszystko dokładnie wyczyścić to nalezy całą rurę doprowadzającą paliwo do zbiornika zdemontować....JAK?
VW Golf mk III 1.6
 Post #34312 Wysłany: 20 Lip 2007, 19:00;
z wierzchu odkrecasz na pewno te 4 śrubki co masz pod klapka ... ja to samo miałem zrobic ale urwałem pierwsza wiec załozyłem nowa i dalej sie nie bawiłem poprostu odkreciłem koło podstawiłem bezpiecznie auto połozyłem ie pod nim odczysciłem wszedzie gdzie sie dało reke włozyc :E i gdzis sie nie dało to tez :E (warto poczuc ten piach w ustach :E ) i potem zalałem całosc srodkiem do konserwacji efekt piorunujacy :)
 Post #34478 Wysłany: 22 Lip 2007, 10:30;
Ja musialem zrobic jedna dodatkowa dziurke w blasze od strony drzwi zeby lepiej dopasowac nadkole, ja za pomoca blachowkrętów. stare nadkola zdemontowalem i wykorzystalem otwory montarzowe na te nadkola.
 Post #34728 Wysłany: 23 Lip 2007, 20:27;
Mam jeszcze pytanko dot. demontażu calego wlewu paliwa. U góry to odkeca sie 4 srubki, które są pod klapką wlewu, a na dole? widzialem, ze są opaski? Czy należy zdjąc tą opaskę kóra jest na rurze wlewu blisko baku?..Mysle, że przed demontażem jakiejkolwiek opaski nalezy się zaopatrzyć w nową. A do czego przykręciliście prawe tylne nadkole (na dole) od strony dzwi?
VW Golf mk III 1.6
 Post #34739 Wysłany: 23 Lip 2007, 21:02;
ja wlewu nie demontowalem bo wymylem wszystko myjka a montowalem prawe nadkole od strony drzwi rowniez blachowkretem.
 Post #34759 Wysłany: 23 Lip 2007, 21:38;
Wiesz, ja chciałbym uniknąć ingerowania w blachę i zamocowac w miarę mozliwości w inny sposób i myslę ze tak jak bylo wyzej napisane wykozystam miejsca po starych fabrycznych osłonach.
VW Golf mk III 1.6
 Post #34779 Wysłany: 23 Lip 2007, 22:08;
Blacho wkręty...nie ma żadnego problemu z montażem :wink:
tak tył mi obcierał jak 4 sztuki os. i na szybszych zakrętach :oops:
