Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
 Post #701859 Wysłany: 22 Lis 2013, 22:26;
 Temat postu: Wspornik fotela pasażera przerdzewiała podłoga
Imię: waldi
Witam niedawno nabyłem punciaka wiedziałem że progi i podłoga są kiepskim stanie (choć nie spodziewałem sie że aż tak) i tutaj moje pytanie jak zamocowany jest wspornik fotela czy jest przyspawany czy przykrecony do podłogi? od spodu widać ze blachy dookoła niego już niema, chciałbym go jakoś wzmocnić żeby przypadkiem fotel nie wypadł przez podłogę
 Post #701898 Wysłany: 23 Lis 2013, 08:40;
 Temat postu: Re: Wspornik fotela pasażera przerdzewiała podłoga
w podłodze są wspawane nakrętki i do nich za pomocą 4 śrub jest przykręcona podstawka fotela
 Post #701937 Wysłany: 23 Lis 2013, 15:26;
Imię: waldi
dziekuje za odpowiedź ale czy piszesz o przodzie fotela bo chodzi mi o tył fotela o ten wyskoki wspornik w kształci trójkąta
 Post #701942 Wysłany: 23 Lis 2013, 16:02;
z tyłu wprost do podłogi,
 Post #701956 Wysłany: 23 Lis 2013, 17:11;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Blacha w okolicach tylnego mocowania fotela może być już mocno skorodowana i pewnie bez naprawy podłogi się nie obejdzie. Prawdopodobnie gwint, który jest zgrzany do podłogi już odpadł. Aby łatwiej dobrać się do fotela można zdemontować sobie plastiki osłonowe, te od zewnętrznej strony, jak i te od środka ( w miejscu nóg pasażera). Na profilu poprzecznym Masz z przodu dwie śruby z tyłu po demontażu plastików Będziesz wiedział, o co chodzi. Przy okazji można przyjrzeć się samemu mocowaniu fotela przedniego po usunięciu plastików. Prawie zawsze nadaje się do wyczyszczenia i odnowienia. Jeśli Masz chwilkę rzuć sobie okiem na temat poświęcony podłodze w dziale „Nadwozie”. Jest tam sporo pożytecznych zdjęć. :?
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #701966 Wysłany: 23 Lis 2013, 17:52;
Imię: waldi
Odkręciłem plastiki mocowanie jest na jednej śrubie powiem tak mocowanie razem ze śrubą wisi faktycznie w powietrzu dookoła nie ma już blachy prawdopodobnie przy próbie odkręcenia tego wyrwie całość z mocowaniem ale z drugiej strony jeżeli tego nie odkręcę nie podniose wykładziny zeby sprawdzić czy w ogóle jest tam jeszcze podłoga. Myśle ze lepiej będzie tego nie ruszać zasmarować tymczasowo dziury zeby woda nie lała sie do srodka i poczekać do wiosny bo niestety nie posiadam garażu żeby to teraz robić. A może ktoś z kolegów z okolic Poznania ma doświadczenie i warunki i podjął by sie takiej roboty? Czy do zaklejenia dziur od zewnątrz nada sie masa bitumiczna a może coś macie lepszego?
 Post #701969 Wysłany: 23 Lis 2013, 18:12;
Imię: Andy
Jeśli Masz chwilkę i możliwość skorzystania z kanału samochodowego, to proponuję przy użyciu dobrej lampy obejrzeć sobie podłogę i ocenić sytuację. Jeśli podłoga jest kiepska, to i progi, jak również tylne nadkola ( jeśli nie było pełnych nadkoli plastikowych) zwłaszcza w okolicach wlewu paliwa nie wyglądają lepiej. Wtedy czeka Cię odbudowa tych elementów, lub przeanalizowanie na spokojnie opłacalności naprawy. Dziury można doraźnie zakleić gumą, tak by później przy naprawie, nie tracić czasu na czyszczenie z grubej warstwy zabezpieczenia ( farby, konserwacji itd.). Uważaj, przy podnoszeniu auta w miejscach przewidzianych przez producenta na progach, bo można sobie zrobić krzywdę. Dlatego zaproponowałem ocenę sytuacji na kanale. ;]
 Post #701970 Wysłany: 23 Lis 2013, 18:15;
Paliwo: Inne
Zima i sól może spowodować, że drugie mocowanie może nie dotrwać do wiosny. Wyobraź sobie, co się stanie, gdy fotel zapadnie się przy dużej prędkości.
Jeśli nie masz garażu, migomatu i umiejętności, nie poradzisz sobie z tym sam, pozostaje serwis. Dlatego na Twoim miejscu zrobiłbym to przed zimą, albo przynajmniej wejdź pod samochód i sprawdź w jakim stanie jest drugie mocowanie.
U mnie tylne wsporniki odpadały, więc nie podniósłbym za nie samochodu.
 Post #701973 Wysłany: 23 Lis 2013, 18:32;
Imię: waldi
Cała blacha jest mozna powiedziec w stanie idealnym obejrzałem dokładnie błotniki nadkola natomiast progi posiadają tylko
blache zewnetrzną w srodku juz nie ma nic to samo jest z podłogą przy progach i przy wspornikach dokładnie sito. Nie bardzo rozumiem jak uszczelnić te dziury gumą?
 Post #701977 Wysłany: 23 Lis 2013, 18:39;
Imię: Andy
Na dziurę Możesz nakleić łatę z gumy np. dętki, czy czegoś podobnego od zewnątrz. Guma ma ta zaletę, że Możesz ją nałożyć nawet na powierzchnię, która nie jest idealnie prosta. Podczas prac blacharskich, Będziesz mógł ją łatwo zerwać i usunąć.
 Post #701978 Wysłany: 23 Lis 2013, 18:46;
guma to prowizorka na pojedyncze dziury a gość pisze że już nie ma prawie podłogi więc jedyna opcja to natychmiastowa robota całości
 Post #701980 Wysłany: 23 Lis 2013, 18:52;
Imię: Andy
Dlatego wyżej napisałem, by realnie ocenić sytuację, kanał itd. Wspornik fotela wskazuje, że podłoga będzie do sporej roboty. Łata z gumy to prowizorka, tak by nie nawalić soli jeszcze głębiej, we wszystkie zakamarki.
 Post #701981 Wysłany: 23 Lis 2013, 18:56;
Imię: waldi
niestety robota całej podłogi jest dla mnie nieopłacalna auto ma jezdzic tylko rok wiec tylko doraźne naprawy
 Post #702006 Wysłany: 23 Lis 2013, 20:45;
to po co było zakładać taki temat? tematów dotyczących tego typu napraw jest mnóstwo na tym forum i innych ogólnodostępnych stron internetowych bo blacharka to temat uniwersalny większości aut
 Post #702101 Wysłany: 24 Lis 2013, 17:08;
Imię: waldi
A po to żeby dowiedzieć sie o sposób mocowania foteli w Punto 1 i czy jest mozliwosc wzmocnienia tylko wspornika.
I dostałem konkretne odpowiedzi że bez naprawy całej podłogi raczej sie nie obejdzie a jezeli mam zapłacić 2000 zl za podłogę
(bo tyle zaśpiewał mi jeden blacharz) to stwierdziłem że to jest nieopłacalne
 Post #702107 Wysłany: 24 Lis 2013, 17:41;
jak masz takie podejście do tematu to oddaj auto na złom bo na drodze nie jesteś sam
 Post #702112 Wysłany: 24 Lis 2013, 18:14;
Imię: waldi
dla mnie miarą bezpieczeństwa są sprawne hamulce, zawieszenie, uklad kierowniczy, opony itp a kilka dziur w podłodze ma mniej istotne znaczenie a sam fotel pasażera o którym mowa trzyma się bardzo mocno
 Post #702118 Wysłany: 24 Lis 2013, 18:41;
Paliwo: Inne
W takim razie nie rozumiem w czym problem. Jeśli ma pojeździć rok, to nie robię w nim nic, a tym bardziej podłogi, zwłaszcza gdy nie jest to konieczne.
Ostatnio edytowany przez Edimixer, 24 Lis 2013, 19:43, edytowano w sumie 1 raz
 Post #702127 Wysłany: 24 Lis 2013, 19:37;
Imię: waldi
I na tym proponuje zakończyć temat dziekuje za konkretne podpowiedzi
