Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:27
 Post #59136 Wysłany: 31 Paź 2007, 21:22;
 Temat postu: tylna wycieraczka gr..
witam
w moim punciaku tylna wycieraczka "nie ma siły" działac, tzn raz jest ok/ale b. rzadko/ a czesciej jak ja wlaczam to spada na tablice rej. im sie nie podnosi..
mieliscie taki cos?
da sie to naprawic?
czy nowy silniczek musze kupic?
 Post #59162 Wysłany: 31 Paź 2007, 22:04;
Dziwi mnie to ze spada na tablice, a to ze nie ma sily to akurat normalna przypadlosc.
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zro ... cryba.html
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zro ... wr664.html
Punto 1.1 55S | Grande Punto 1.3 Mjet
 Post #59708 Wysłany: 02 Lis 2007, 11:20;
Miejscowość: OPOLE
nie ma siły wtedy jak się zatrze tzn. na trzpieniu głównym zbiera się taki twardy osad i trzeba rozebrać całość i przeczyscić papierem sciernym i przesmarowac powinno pomóc pozdrawiam
white1 : 19 luty spodek Never enough THE CURE
 Post #59714 Wysłany: 02 Lis 2007, 11:35;
właśnie dziś w naszym kropku padła tylna wycieraczka, nie reaguje
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #59742 Wysłany: 02 Lis 2007, 12:49;
Miejscowość: OPOLE
Krzycho90 spróbuj pzeczyscic trzpień główny ja też tak miałem po prostu przestała działać myślałem spalił się silnik a tu niespodzianka to z brudu nie działała główny metalowy trzpień jest osłoniety i jak pomiedzy szczelinę dostanie się bród klinuje się po przeczyszeniu powinno działac by najmniej u mnie tak było pozdrawiam
 Post #60126 Wysłany: 03 Lis 2007, 18:07;
rozkrecilem wyieraczke /silniczek/ cala w rdzy..nie dziala bo nie ma smarowania..tylko problem jest taki ze trzpien glowny jest skrzywiony na gwincie...jak sie gwint zaczyna to zakrzywia sie, nie wiem od czego ale sie nie da go wyciagnac z tej plastikowej rurki a na dodatek gwint jest zjechany
i co smieszne/ wczesniej caly czas palil mi sie bezpiecznik od tylnej szyby nie wiedzialem dlaczego/ wymontowalem wycieraczke i dziala mi ogrzewanie szyby..zrobilem test podlaczylem wycieraczke nawet nie zamyklam klapy i od razu strzelil bezpiecznik..
wymieniac silniczek /na dwa paluszki kreci sie bez problemów/?
pozdrawiam
 Post #60133 Wysłany: 03 Lis 2007, 18:42;
Jeżeli nie zamykasz klapy, to do wycieraczki nie dochodzi prąd, więc może to inny problem z tym bezpiecznikiem. Poza tym, do ogrzewania tylnej szyby jest inny bezpiecznik niż do tylnej wycieraczki.
Pod ten sam bezpiecznik podłączone są wycieraczki przednie, pompka spryskiwaczy szyb przednich i tylnych oraz oczywiście wycieraczka tylna.
Punto I 75 SX
 Post #60153 Wysłany: 03 Lis 2007, 19:52;
najlepiej było w naszym, właśnie styk był mocno zabrudzony, coś tam podeszło i nie działała :wink:
