Obecny czas: 19 Cze 2025, 13:37
 Post #65963 Wysłany: 21 Lis 2007, 17:13;
 Temat postu: otwieranie od środka
witam! mam problem nie można otworzyć dzwi od środka(wersja 3dzwiowa) klameczka jest luźna odchyliłem trochę tapicerkę i pręt mocujący klamkę plastikoa z zamkiem jest lużny od strony zamka (do klameczki jest połaczony) pręt łączący jest zakończony haczykiem -pomórzcie czy macie jakiś rusunek zaka lub mechanizmu?
 Post #65967 Wysłany: 21 Lis 2007, 17:28;
Miejscowość: Siedlce
To samo mnie wczoraj spotkało i nie mogłem się otworzyć od środka. Dzisiaj to zrobiłem. Ten pręcik metalowy od strony zamka odczepił się. Odczepił się bo na końcu siedział taki czopek który wtyka się w mechanizm i on się zdeformował. Zdjąłem go i zagiąłem pręcik i póki co jest dobrze.
Schematu nie mam, ale wiem jak to zamocować. Wsadzasz rękę w stronę zamka i tak łapiesz za najdalej wysuniętą część. Jest ona ruchoma. W tej części jest otworek i w ten otworek musisz wsadzić ten pręcik. Pozdrawiam i życzę powodzenia. Robota na 5 minut.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #65974 Wysłany: 21 Lis 2007, 18:00;
jest tam takie białe ruchome kółko!- i mówisz otwór jest od strony zamka?-ok dzięki
 Post #66012 Wysłany: 21 Lis 2007, 21:31;
No to jest taki ruchomy dzyndzel z małym otworkiem takim że ten drucik wchodzi.
No jest od strony zamka tzn. tego mechanizmu zaraz przy tej ściance wewnątrz drzwi i od twojej strony.
