Obecny czas: 05 Cze 2024, 04:39
[ 10 posty(ów) ] |
pcb4 |
#692024 Wysłany:
22 Wrz 2013, 00:24; Temat postu: Srodek do progow i podloga. |
Sympatyk kropek |
Mam w punto 1 puki co zdrowe progi. Sprawdzone dokladnie jest sens i chce je zabezpieczyc przed zima bo sie obawiam, ze moga nie wytrzymac. Moje pytanie brzmi, ktoredy wlac srodek do tych progow i czy 500ml fluidolu w sprayu wystarczy? Przede wszystim, ktoredy.
Mam pierwsze, narazie niegrozne ogniska rdzy podwozia i lekkie ubytki konserwacji. Chcialbym to jakos tanio zabezpieczyc do wiosny, byle tylko nie bylo gorzej i na wiosne zrobic porzadna konserwacje. Czy macie jakies pomysly, jak to zrobic na krotka mete do wiosny?
julian |
#692044 Wysłany:
22 Wrz 2013, 10:15; Temat postu: Re: Srodek do progow i podloga. |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Co do fluidolu to pod progami masz zatyczki.Ściągasz je i jedziesz z fluidolem.Nie wiem czy 500 ml wystraczy.Ja zawsze kupuje litrowe opakowanie i ''psikam'' dopóki porządnie mi się nie ''wylewa'' z pod ''spodu''. Jak tanio to chcesz zrobić byle do wiosny to wyczyść ogniska korozji.Na to minia.Jak wyschnie to bitex.Taniej już nie można
pcb4 |
#692057 Wysłany:
22 Wrz 2013, 12:16; Temat postu: Re: Srodek do progow i podloga. |
Sympatyk kropek |
Ok dzieki. Czy ktos moglby zrobic zdjecie tego miejsca do wlewania fluidolu bo ja naprawde takiego nie widze. Mysle, ze moge miec to pod stara konserwacja podwozia dlatego musze wiedziec dokladnie gdzie to sie znajduje, zeby nie zrywac calosci.
I jeszcze co do mini to musialbym najpierw usunac rdze czyli zrobic dziure co sie troche mija z celem. Moze jest cos dobrego co sie wiaze z rdza, nie koniecznie najtansze.
julian |
#692064 Wysłany:
22 Wrz 2013, 12:27; Temat postu: Re: Srodek do progow i podloga. |
Jedyne co mi przychodzi do głowy to to (tylko,że i tak musisz lekko wyczyścić z rdzy) - http://allegro.pl/cortanin-f-odrdzewiac ... 51230.htmlJak nie widzisz miejsca do ''wstrzykiwania'' fluidolu ??Na całej lini progu jest kilka takich gumowych zatyczek - nie pamiętam dokładnie ile (foto poglądowe).
pcb4 |
#692070 Wysłany:
22 Wrz 2013, 13:24; Temat postu: Re: Srodek do progow i podloga. |
Sympatyk kropek |
Bo mam tam konserwacje i nie widze. Chyba natryskowo zalali calosc i nie widac pod tym chyba barankiem ale dokladnie to nie wiem czemu tak. Dzieki wielkie. Jeszcze napisz jak to wyciagnac, srubokretem podwazyc? Bo nie wiem czy zerwac kawalek czy tylko sie zbic.
julian |
#692072 Wysłany:
22 Wrz 2013, 13:39; Temat postu: Re: Srodek do progow i podloga. |
AndyPol |
#692108 Wysłany:
22 Wrz 2013, 18:17; Temat postu: Re: Srodek do progow i podloga. |
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 15 Gru 2009, Posty: 1463 Pomógł: 120
Nie wiem, czy Jesteś pierwszym właścicielem tego Kropka, ale zdarzają się przypadki, gdy tych gumowych koreczków nie ma. Tyczy się to sytuacji, gdy progi zostały dorobione i wymienione. Na początek, proponuję podnieść auto i przy pomocy dobrej lampy przyjrzeć się ułożeniu gumowych zaślepek progu ( jeśli oczywiście są). Pozwalają one na zakonserwowanie zewnętrznej części progu. Przy przednim kole powinien być jeden chyba plastikowy szerszy korek, ale będzie on zasłonięty częściowo przez przednie nadkole, podobnie ma się sprawa przy tylnym kole gdzie profil progu się rozszerza, powinny być również plastikowe zaślepki otworów do profili zamkniętych progu. Aby taka konserwacja miała sens trzeba zakonserwować również wewnętrzną przegrodę progu a do niej jest dostęp po demontażu listwy i dywanika. Zresztą dobrze jest to zrobić, by przy konserwacji nie wybrudzić tych elementów, gdy środek sobie wypływa. Po demontażu od razu widać otwory do konserwacji, niektóre mają gumowe szerokie zaślepki. Gdy Będziesz oceniał stan progów, zwróć uwagę na przebiegający poprzecznie profil ( tak jak i wszystkie profile i wzmocnienia podłogi), gdyż i on wymaga zakonserwowania. Są tam zresztą okrągłe plastikowe, lub gumowe zaślepki. Co do ilości środka, to na solidną konserwację trzeba będzie go trochę więcej. Oprócz Fluidolu można wybrać coś z oferty Bolla, Valvoline, czy nawet rodzimego i trochę niedocenianego Elaskonu. Niektórzy producenci oferują jednak środek tylko w pojemnikach pod pistolet ( kompresor itd.), co warto brać pod uwagę przy zakupie.
pspm |
#742033 Wysłany:
01 Wrz 2014, 15:13; Temat postu: Re: Srodek do progow i podloga. |
Sympatyk kropek |
2 lata temu była robiona cała podłoga i progi w moim kropku. Zastanawiam się czym by to najlepiej zabezpieczyć na zimę. No i błotnik lewy "troszku" się sypie W którym miejscu w ogóle zakłada się podnośnik hydrauliczny żaba?
Turboptys922 |
#742059 Wysłany:
01 Wrz 2014, 20:23; Temat postu: Re: Srodek do progow i podloga. |
Puntomaniak |
Żabe podkładasz pod tą wypukłą blache co dobrze widać na drugim zdjęciu po prawej.
ganja6 |
#742412 Wysłany:
05 Wrz 2014, 21:42; Temat postu: Re: Srodek do progow i podloga. |
Puntomaniak |
co do fluidolu to... jak się stosuję do progu zamkniętego to on wstrzymuję korozję która już jest w środku czy lipa i szkoda kasy ?? A co myślicie o wyczyszczeniu np z nalotu rdzy podłogi i zastosowaniu słynnego środka Hameraid ??
[ 10 posty(ów) ] |
