[ 18 posty(ów) ] |
balin |
#83989 Wysłany:
21 Sty 2008, 19:29; Temat postu: Głośna praca wycieraczek |
co zrobic aby wycieraczki przednie ciszej pracowały bo prawdę pisząc przy długiej pracy jest to nie do zniesienia, czy to może byc wina silniczka lub cos innego, jakie mogą byc koszty naprawy
jarosz19 |
#84016 Wysłany:
21 Sty 2008, 20:40; Temat postu: |
moze wystarczy wyczyscic i nasmarowac mechanizm:)
_________________ PUNTO S 1.1 1997
dzikidaniel |
#84092 Wysłany:
21 Sty 2008, 23:46; Temat postu: |
A co znaczy głożna praca?? Wycie, pukanie czy może jeszcze jakiś inny odgłos??
BobMF |
#84140 Wysłany:
22 Sty 2008, 02:41; Temat postu: |
Imię: BobMF
ja kupiłem Kropka z zajechanym przedim silniczkiem, wył jak głupi
na szczęscie miałem innego Kropka do robienia podmianek
voyt |
#94743 Wysłany:
20 Lut 2008, 21:41; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 20 Lut 2008, Posty: 4
smarowanko to raczej nic nie pomoże...jeśli wydaje tzw.skwierczący odgłos
to proponuje wymienic łozysko koszt to ok.6zł no i godzinka roboty...u siebie tak miałem i po wymianie łożyska...miodzio
esio88 |
#99056 Wysłany:
04 Mar 2008, 17:09; Temat postu: |
a co w przypadku, gdy "szurają" po szybie? Dodam, że kupiłem nowe wycieraczki z Boscha. Dałem prawie stówe za komplet
_________________ puntoII, 1.2 8v
dzikidaniel |
#99154 Wysłany:
04 Mar 2008, 21:52; Temat postu: |
Co znaczy szurają??
esio88 |
#99163 Wysłany:
04 Mar 2008, 22:02; Temat postu: |
"szurają" czyli nie przesuwają się gładko po szybie, tylko mają pewne opory. Nie jest to jednolity ruch, tylko widać, że one jakby minimalnie skakały po szybie. Nie jest to duże skakanie, ale pwoduje hałas
dzikidaniel |
#99169 Wysłany:
04 Mar 2008, 22:09; Temat postu: |
To umyj porządnie szybe. Widocznie jest tłusta i nic dziwnego że przeskakują.
Tacowski |
#99171 Wysłany:
04 Mar 2008, 22:20; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Lub moze zle sa ustawione piora wycieraczek...
esio88 |
#99173 Wysłany:
04 Mar 2008, 22:34; Temat postu: |
Tacowski a mógłbyś dokładniej. Tam można jakoś ustawiać te pióra? Jak?
voyt |
#99176 Wysłany:
04 Mar 2008, 22:48; Temat postu: |
na ramionach są zaślepki. spróbuj odkrecić śrubki spod zaślepek,zdejmij ramiona (moze być ciężko je zdjąć... podważ np.dwoma śrubokrętami) potem przeczyść te wielokliny mocujące (ostrożnie żeby ich nie uszkodzić)
spryskaj jakimś wd-40 ... poskręcaj i powinno być lepiej.  Jak to nie pomoże
to chyba wymiana ramion...niestety
Tacowski |
#99177 Wysłany:
04 Mar 2008, 22:54; Temat postu: |
Imię: Artur
No dokladnie. Moze jest za maly docis do szyby poprostu. Ewentualnie dogiac ramiona mozna.
voyt |
#99182 Wysłany:
04 Mar 2008, 23:07; Temat postu: |
ostatecznie mozna próbować je dogiąć...
Tacowski |
#99185 Wysłany:
04 Mar 2008, 23:12; Temat postu: |
Imię: Artur
Tacowski napisał(a): Ewentualnie dogiac ramiona mozna.
Juz to napisalem
esio88 |
#101008 Wysłany:
10 Mar 2008, 19:00; Temat postu: |
dzięki za porady. Jak się okazało, wystarczyło lekko wygiąć końcówki ramion wycieraczek (czyli ten hak na końcu w kształcie litery U) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Już po problemie - wycieraczki pracują cicho i sprawnie.
laleczka76 |
#801651 Wysłany:
30 Mar 2016, 20:55; Temat postu: Re: Głośna praca wycieraczek |
Imię: Joanna
witam, jestem tu nowym użytkownikiem od września mam swojego punciaka ale po dzisiejszych opadach zaczeło coś się dziać, głośnego z pracą przednich wycieraczek,tzn,na każdym biegu wycieraczek jest takie coś jak chyba zgrzyt , jakby jakiegoś urządzenia pod maską od strony kierowcy,proszę dopomóżcie bo jestem bez radna,czy to jest poważny problem,pozdrawiam
czech22 |
#801898 Wysłany:
02 Kwi 2016, 09:33; Temat postu: Re: Głośna praca wycieraczek |
Tutaj nie ma w czym doradzać. Możliwe, że masz do wymiany mechanizm wycieraczek. Musi to sprawdzić osoba znająca się co nieco. Może jakiś znajomy. W każdym razie nic strasznego.
[ 18 posty(ów) ] |
