Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:40
 Post #344731 Wysłany: 14 Mar 2010, 16:28;
 Temat postu: Woda przy lampce podsufitowej
Miejscowość: Piła
Wczoraj miałem przykrą sytuacje z moim kropkiem, w miejscu gdzie się znajduje lampka pod sufitem nazbierała mi się woda i zaczęło kapać, ale to pewnie dlatego że nad ta lampka jest umieszczona antena i pewnie uszczelka się zużyła a nie mam kiedy tego zrobić i za bardzo nie wiem jak mam to zrobić bo próbowałem wyciągnąć lampkę ale nie chcę jej wyłamać. Może wy coś podpowiecie.
 Post #344744 Wysłany: 14 Mar 2010, 17:19;
Musisz zdjąć najpierw obudowę z lampki (są tam takie zaślepki plastikowe a pod nimi śruby mocujące). Jak wszystko zdejmiesz, odkręć antenę, wymień uszczelkę albo objedź dokładnie starą silikonem (wcześniej przeczyść denaturatem albo benzyną ekstrakcyjną) i wszystko mocno ale z wyczuciem dokręć. Nie zakładaj na sam koniec lampki, tylko po założeniu na nowo anteny i odpowiednim uszczelnieniu jej, polej od góry wkoło wodą i sprawdź od środka czy na pewno nic nie cieknie.
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #344797 Wysłany: 14 Mar 2010, 19:56;
Miejscowość: Piła
dzięki sprawdzę :)
 Post #347043 Wysłany: 20 Mar 2010, 22:43;
Miejscowość: Olkusz
hihihihi właśnie mam ten sam problem i nawet napisałam o tym zaraz po tobie :) trochę się zdziwiłam jak wyjechałam z myjni, że mi kapie coś prawie na głowę :)
 Post #347059 Wysłany: 20 Mar 2010, 23:23;
Miejscowość: Piła
No u mnie jak na razie nic się nie dzieje. Nie dawno wymieniłem antenę na dachu i możliwe że przypadkiem naprawiłem, dziś trochę jeździłem i było w porządku. :D
 Post #347072 Wysłany: 21 Mar 2010, 00:03;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
mozna kupic taki kle firmy BOLL do anten i lusterek;] masz tam takie siateczki i klej;] polecam:D
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #489186 Wysłany: 10 Lip 2011, 12:35;
Imię: Maciek
Miejscowość: Sokółka
Miałem to samo. U mnie wystarczyło dokręcić antenę z całej siły i jest spokój:) Denerwuje mnie zegarek który u mnie nie działa, może to od tej wody, muszę gdzieś poszukać nowego
 Post #747477 Wysłany: 19 Paź 2014, 11:00;
 Temat postu: Re: Woda przy lampce podsufitowej
Imię: Szymon
gdzie można taką uszczelkę kupić i za ile?
