Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:11
 Post #770498 Wysłany: 06 Kwi 2015, 13:02;
 Temat postu: Łaty na podłoge
Imię: Szymon
Podłoga w moim punto była już robiona przez poprzedniego właściciela, tylko niestety albo nie umiał, albo nie miał chęci a na pewno nie miał odpowiedniej ilości materiałów. Chcę ją poprawić puki jeszcze nie jest to samochód flinstonów(największa dziura ma średnice 2,5cm). Oczywiście chodzi mi o okolice progów(same progi są w dobrym stanie). Chce po prostu ponaklejać kawałki blachy na miejsca z zaczątkami dziur(jest na nich położone czarne zabezpieczeni{oczywiście na odpierd*l}) Teraz moje pytania brzmią: 1.Jaką blachę kupić? 2.Czy moge bezpośrednio na to wszystko przyspawać? 3.Jakie zabezpieczenie kupić na podłoge? Jeśli o czymś zapomniałem to prosze mi powiedzieć.
Proszę o w miarę proste wyjaśnienie, ponieważ będzie to moja pierwsza operacja tego typu i nie chce czegoś spieprzyć.
 Post #770527 Wysłany: 06 Kwi 2015, 18:17;
 Temat postu: Re: Łaty na podłoge
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Moja podłoga i progi była naprawiana w 2009 roku. Do wykonania naprawy i odtworzenia tych elementów zastosowałem blachę 1,25mm i 1,5mm na wzmocnienia pod podnośnik. Moja praca była nieco łatwiejsza, gdyż auto nie miało wcześniej naprawianej podłogi, więc wszystkie uszkodzenia były widoczne i niezamaskowane konserwacją. Tak naprawdę, aby ocenić skalę zniszczeń trzeba solidnie oczyścić wszystkie podejrzane miejsca. Niestety dziury, które pierwotnie miały powierzchnię kilku cm kw. nagle rozrosły się do sporych rozmiarów. Do tego pojawiały się w nowych miejscach, jak okolice wlewu paliwa, tylnych nadkoli itd. Prace rozpocząłem więc, od demontażu tapicerek i elementów wnętrza.
Ostatnio na kilku egzemplarzach Punto 1 zauważyłem, że „fachowcy” wymieniają poszycie progów i elementy widoczne z zewnątrz, samą podłogę poprawiają na szybko spawając łaty na rdzę i smarując wszystko grubą warstwą konserwacji. Oczyszczenie tego, przy środkach konserwacyjnych przypominających gumę bywa mocno utrudnione. Spawanie kolejnej łaty do łaty na korozji też nie zwiększy wytrzymałości podłogi.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #770533 Wysłany: 06 Kwi 2015, 19:17;
Imię: Szymon
a jak jest łata i załóżmy, że ma ona dziure to jak wytne okolice dziury i na to dam łate to bedzie git?
 Post #770534 Wysłany: 06 Kwi 2015, 19:33;
Imię: Andy
Jeśli jest dziura w poprzednio wykonanej łacie, to na pewno trzeba skontrolować obrzeża tej łaty, czy nie ma tam korozji. Szczególnie miejsca spawów itd. Mam na myśli dokładne oczyszczenie owej łaty i jej sprawdzenie z obydwu stron. Mam wrażenie, że po wspawaniu, blacha nie została właściwie zabezpieczona, a fachowiec przesmarował na nią bezpośrednio konserwację.
 Post #770572 Wysłany: 07 Kwi 2015, 07:43;
Imię: Szymon
A czy można tylko łate od dołu wspawać ? tzn. bez rozbierania dywaników środku?
 Post #770577 Wysłany: 07 Kwi 2015, 08:46;
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Jak nie rozbierzesz środka to spalisz wykładzinę i wygluszenie jak nie gorzej
Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
 Post #770591 Wysłany: 07 Kwi 2015, 11:35;
Imię: Szymon
nawet jak nową łate przyspawam do starej łaty?
 Post #770610 Wysłany: 07 Kwi 2015, 13:56;
Ja bym dociął odpowiednio blachę,posmarował mazidłem,przykleił i zamontował na nity od spodu i zachlastał ładnie wszystko tym gęstym mazidłem...nie byłoby znaku i 3 lata gwarancji :D bo prędzej spaw na spawie przerdzewieje niż solidnie zrobione łączenie na nity. Przerabiałem to kiedyś w Fiat Tipo na 2/3 podłogi dlatego napisałem o 3-letniej gwarancji. :mrgreen:
10/100 :(...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć :)
 Post #770619 Wysłany: 07 Kwi 2015, 15:01;
Imię: Szymon
o ten pomysł mi się podoba opisz dokładnie wszystko po kolei co kupić i jak do tego się zabrać
