Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
 Post #79328 Wysłany: 08 Sty 2008, 08:39;
 Temat postu: Problem z klamką
Witam wszystkich forumowiczów, obserwuje to forum od czasu kiedy stałem się szczęśliwym posiadaczem punciaka ;) 75sx '97
kawał dobrej roboty,
ale teraz postanowiłem bardziej aktywnie uczestniczyć w dyskusjach :oops: na początek taki mały problem:
od razu mówię że przeszukałem forum ale nic interesującego mnie nie znalazłem, jeśli coś pominałem to podajcie linka.
mam problem z klamką drzwi, poprostu nie wraca po podniesieniu do góry nie wraca, nie opada... podajcie proszę jakieś wskazówki jak się do tego zabrać?
 Post #79335 Wysłany: 08 Sty 2008, 09:20;
w klamce jest sprezyna byc moze ona pekla i dlatego nie ma powrotu jej na swoja pozycje... a jak sie ta klamka rusza lekko idze czy stawia jakis opor ??
 Post #79337 Wysłany: 08 Sty 2008, 09:41;
Miejscowość: korczyna k krosna
ehh ja mam to samo w tylnych drzwiach od strony kierowce zeby zamknac drzwi to trzeba najpiew klamke dac na dol a potem zamknac drzwi a u mnie cos stawia opor
GP 1.4 8v
 Post #79340 Wysłany: 08 Sty 2008, 09:56;
Mam ten sam problem z klamką od kierowcy, bardzo ciężko wraca, chyba bez rozbebeszenia drzwi i smarowania wewnętrznego się nie obędzie. Robił już to ktoś z Was? :)
 Post #79379 Wysłany: 08 Sty 2008, 12:34;
nic nie stawia oporu, jedynie klamka troche ciężej się podnosi i tak już zostaje.
Mi to w zasadzie nie przeszkadza, ale jak widze żonę jak trzaska 5 razy drzwiami i się nie zamykają bo klamka w górze :lol:
Trzeba pewnie tapicerke na drzwiach ściągnąć? czy klamka wyjdzie na zewnotrz, nie chce nic na siłę
 Post #79426 Wysłany: 08 Sty 2008, 15:48;
no to mam to samo :wink:
 Post #79471 Wysłany: 08 Sty 2008, 18:33;
deym0n miałem to samo, od zewnątrz bez rozkręcania, od spodu klamki potraktowałem solidnie WD40, od razu ścierajac nadmiar płynu. I to był koniec problemów z klamką :)
Fiat Punto I 55 SX 5D bye!
Fiat Punto IIFL 60 3D bye!
Fiat Bravo 80 16V bye!
Fiat Bravo T-Jet 150 Sport
 Post #79654 Wysłany: 08 Sty 2008, 23:18;
Miejscowość: Konin
Miałem taki sam przypadek z klamkami. Użyłem środka konserwującego i pomogło.
Andrzej K
 Post #79732 Wysłany: 09 Sty 2008, 02:02;
Imię: BobMF
Potwierdzam, że wyczyszczenie i nasmarowanie powinno pomóc. Ja wyjąłem klamkę i wyczyściłem podczas montarzu centralnego, więc śmiga jak nowa.
domino.sklep.pl
 Post #81232 Wysłany: 12 Sty 2008, 22:05;
Miejscowość: opole
ja też to przerabiałem i chyba niepotrzebnie rozbierałem tapicerke. najpierw lepiej mocno spryskać od zewnątrz klamke WD 40 bo sprężyna rdzewieje.poruszać, a jak nie pomoże to wtedy rozebrać i dokładnie oczyścić,nasmarować.
 Post #81828 Wysłany: 14 Sty 2008, 00:59;
rowniez mam ten sam problem... z klampka od pasazera... dzis zdejmowalem caly boczek... probowalem popsikac WD od strony wewnetrzej ale ciezko bylo mi sie tam dostac... nie widac tam zadnej sprezyny tylko te cholerne plastkiowe elementy i pod nie podlaczone elementy do centralnego.... niestety nie pomoglo... sprobuje popsikac jutroz zewnatrz i zobaczymy czy pomoze....
