Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:49
 Post #794183 Wysłany: 20 Sty 2016, 16:46;
 Temat postu: [zderzaki] demontaż (mk1)
Imię: Szymon
Miejscowość: Tychy [ST]
Witam!
Bez zbędnego gadania. Miałem lekką stłuczkę. W Kropku pękł zderzak. Wstawiłem samochód do garażu u kumpla. Zabierałem się za odkręcenie zderzaka. 2 śruby przy chłodnicy poszły bez problemu, śruby pod kierunkowskazami również. Wszystkie śruby pod samochodem zostały odkręcone również bez większego problemu.
Natomiast 2 śruby pod nadkolami nie idą. Tzn idą, ale kręcą się w palcach. Łeb śruby nie jest ukręcony, gwint też nie. Patrząc z góry samochodu na te śruby, to nie ma tam żadnej nakrętki ani nic. Ktoś mi powie, jak to odkręcić? Albo chociaż co to jest i jak sobie z tym poradzić?
Z góry dziękuję! :)
Jeżeli będziecie potrzebować zdjęcia to proszę o informację.
 Post #794188 Wysłany: 20 Sty 2016, 17:46;
 Temat postu: Re: [zderzaki] demontaż (mk1)
Miejscowość: Przemyśl
w błotnikach są 2 szt nakrętek na kwadrat i są włożone w błotnik i zduszone :| .
Problem w tym ze jak śruba zardzewieje i przy próbie odkręcania gwint stawia za duży opór , i wtedy ta nakrętka wyrabia większy otwór w błotniku :? .
Możesz spróbować złapać czymś za nakrętkę i wtedy próbować odkręcać, (najlepiej jak byś sobie nadkole zdjął) wtedy będziesz miał miejsce na jakieś kombinerki czy coś innego do złapania nakrętki za jaja :mrgreen: .
 Post #794202 Wysłany: 20 Sty 2016, 20:36;
tam są nitonakrętki w których zardzewiała śruba; wg mnie to "wywiń" na siłę zderzak z nich - podgrzej opalarką, plastik lekko się podda i zderzak zejdzie; potem zastanowisz się co zrobić z tą kręcącą się wkoło nitonakrętką - ja je wyrwałem i w ich miejsce wstawiłem zwykłe śruby z nakrętkami dając pod zderzak większe podkładki
 Post #794256 Wysłany: 21 Sty 2016, 09:44;
Imię: Szymon
Puściły mi nerwy i zderzak został wyrwany. I tak z niego nic nie będzie ;) Dzisiaj jadę po nowy i będę kminił w garażu co zrobić z tymi śrubami. Miejmy nadzieję, że wyjdzie.
 Post #794257 Wysłany: 21 Sty 2016, 10:01;
Imię: Grzesiek
Teraz jak nie masz zderzaka to złap kombinerkami od góry i odkręcaj, albo kątówka w dłoń i obetnij śruby i pozakładaj sobie nowe ;)
_____________________________
