Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:27
 Post #79588 Wysłany: 08 Sty 2008, 22:20;
 Temat postu: Uszczelka dzwi
Jak w temacie jakie sa koszta uszczelki do dzwi w wersji 3D? I jak ja wymienic bo tam jakby były dwie ejdna na claych dzwiach a jedna do gór. Jakto z nimi jest i jak sie trzymaja?
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #79631 Wysłany: 08 Sty 2008, 23:03;
uszczelka posiada w sobie taki rowek ktory sie wciska na rant wokol drzwi... tylko nie wiem czy na jakis klej to jest czy nie... obadaj sobie... najlepiej sciagnij jakis kawalek i zobaczysz dokladnie jak sie trzyma...
 Post #79730 Wysłany: 09 Sty 2008, 01:56;
Imię: BobMF
raczej są na wcisk, mam kawałek uszczelki w tym rowku bardziej rozlazły i wydaje mi się, że jest w niej jakiś "stelaż" stalowy
domino.sklep.pl
 Post #79923 Wysłany: 09 Sty 2008, 16:51;
Miejscowość: Siedlce
Uszczelka napewno jest na wcisk. Posiada w sobie jakiś stelaż który można formować żeby uszczelka się trzymała. Uszczelka jest 1 i idzie dookoła drzwi.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #79973 Wysłany: 09 Sty 2008, 18:31;
ok a koszt? BO dzwi mimo regulacji zamka(podczas której wystrzelil pas ale robili to w warsztacie przy okazji wiec ich koszt) tak jakby nie trzymala i musze mocno trzasnac a oprucz tego i tak slychac szum.
 Post #80014 Wysłany: 09 Sty 2008, 19:45;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
To musieli nieźle młotem tłuc, że pas wystrzelił. Chyba masz krzywe drzwi, bo dziwne, że cała uszczelka, nie potergana blokuje w jednym miejscu zamknięcie drzwi, a w innym nie dolega.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #97145 Wysłany: 26 Lut 2008, 21:45;
Może jest jakiś patent na świszczącą uszczelkę zamiast wymiany ?
Jest cała, nieprzetarta, nieporwana, auto niebite, a świszczy.
Kiedyś słyszałem że w dzwonionych autach wciska się w uszczelkę silikon np, tak żeby grubsza była i przylegała do drzwi. Może ktos to sprawdził ?
topic5451.html
 Post #101056 Wysłany: 10 Mar 2008, 21:18;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dolnośląskie
a mni einteresuje cyzm mozna zakonserwowac uszczelke od drzwi a punciaku?? gliceryną kosmetyczna??
pozdro
posiadacz czerwonego punciaka I 75 wersja HSD + LPG
 Post #101058 Wysłany: 10 Mar 2008, 21:23;
arus tak mozna.... badz tez silikonem ale takim do uszczelek.... a taka bardziej prawidlowa to gliceryna techniczna...
 Post #101240 Wysłany: 11 Mar 2008, 09:55;
Wersja: HSD
Thomas dzieki za info
czas ruszyć na poszukiwania wazelinki :) a potem sie nia zajme.................................
(znaczy sie uszczelką :lol: )
 Post #101243 Wysłany: 11 Mar 2008, 09:58;
arus kup sobie silikon do uszczelek :) chyba ze masz w domu wazeline to co innego :)
