Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:23
 Post #90665 Wysłany: 11 Lut 2008, 15:53;
 Temat postu: odpowietrzenie baku
witam. ta dziurka pod dekielkiem od wlewu to odpowietrzenie baku tak??? a miałem kiedyś kłopoty z wodą w baku wiec tu moje pytanie czy tą dziurką może do baku wlecieć woda np. przy myciu auta bo teraz umyłem i widze że jest tam mokro/
Punto 1.1 96r. ABARTH
 Post #90681 Wysłany: 11 Lut 2008, 16:39;
nie :P ta dziurka to jest po to aby woda czy tez ew benzyna jak Ci poleci zlatuje sobie swobodnie wezykiem na ziemie :) jak Ci sie zapachlo kiedys( mi tez kilka razy ) wsadz reke i wymacaj przy filtrze paliwa taka gumowa rurke jest wlozoba w przelotke wyciagnij z przelotki i dmuchnij w to :) a brud Ci wyleci ta dziurka przy wlewie :) ja tak raz na rok sobie przedmuchuje :) lub jak sie zapcha wczesniej roznie bywa jakis brud wpadnie ale to tylko jest odplyw spod wlewu i wszystko to leci leci na ziemie :) i wlasnie po to jest ten odplyw ze jak umujesz to wdoa Ci zleci dlatego tez jest umiejscowione w dolnej czesci wlewu :)
 Post #90745 Wysłany: 11 Lut 2008, 19:19;
wielkie dzięki. racja. przecież ostatnio wyjmowałem bak. racja dzięki
 Post #100146 Wysłany: 07 Mar 2008, 23:47;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Ja mam pytanie co do baku:
Dzis tankowalem do pelna pistolet odbil, ale jak to czesto sie zdarza to jeszcze rak po troszku dolewalem i nagle patrze po kole cieknie paliwo, a nie wylo widac aby z wlewu na zewnatrz wylatywalo. Czy tam jest jakis otworek u gory wlewu czy skad to lecialo??
