Jak zdemontować szybko siedzenia w puncie 3D? http://fiatpunto.com.pl/topic54474.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | 8850 [ 18 Maj 2016, 17:04 ] |
Temat postu: | Jak zdemontować szybko siedzenia w puncie 3D? |
Cześć. Czy istnieje szybki sposób aby zdemontować przednie siedzenia w puncie 3D, tak aby je ponownie potem szybko założyć? Najprawd. będzie to ro bione kilka razy, nie pytajcie po co . Chodzi o to, aby został element ten co na którym fotel jest zamontowany, czyli konstrukcja ta która jest pod fotelem. |
Autor: | czech22 [ 18 Maj 2016, 18:38 ] |
Temat postu: | Re: Jak zdemontować szybko siedzenia w puncie 3D? |
Cały fotel przykręcony jest do podłogi, a tzw konstrukcja śrubami na tors [ gwiazdkowe] |
Autor: | 8850 [ 19 Maj 2016, 07:37 ] |
a czy istnieje możliwość zdemontowania samych opieradeł czyli to co na czym opieramy się plecami? Czy pozostaje odkręcanie torksów gwiazdkowych aby ściągnać fotel? Czy jest to czasochłonne? |
Autor: | czech22 [ 19 Maj 2016, 10:57 ] |
Co do opieradeł, to nie wiem jak są połączone. Aby szybko ściągnąć fotel, to tylko cały. Mocowanie na 4 śruby i to wszystko. Tors musisz mieć dobrej jakości, bo obkręcisz łebek i po robocie. Trwa to znacznie dłużej. Nie wiem i nie pytam co kombinujesz, ale jakbyś odkręcił śruby imbusowe, to pozostanie sama szyna, bez fotela. |
Autor: | 8850 [ 26 Maj 2016, 16:29 ] |
Dzięki, o taką odpowiedź mi chodziło. Dużo wcześniej przeczytałem (kilka dni wcześniej) ale dopiero teraz odpisuję. |
