Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:50
 Post #537019 Wysłany: 13 Sty 2012, 11:57;
 Temat postu: Matowe progi po wymianie
Miejscowość: Radomsko
Witam W pażdzierniku wymieniałem w punciaku progi i łatałem podłogę Progi są zabezpieczone dokładnie nie wiem czym ,wiec nie chce wprowadzać nikogo w błąd ale chyba bitexem lub barankiem Chodzi o to że ostatnio po umyciu samochodu progi maja dziwny kolor taki siwy matowy Niestety nie mam dobrej fotki (zrobię jutro i dodam)Tutaj nasuwa się moje pytanie czy jest to spowodowane tym że progi nie zostały pomalowane żadnym lakierem lub farbą Jak się postępuje przy wymianie progów Czy należy je malować ? Czy wystarczy zabezpieczyć barankiem? Jeżeli malować to czym? I czy dam rade to samemu zrobić? Jutro wrzucę lepszą fotkę na której będzie dobrze widać o co mi chodzi .
Uploaded with ImageShack.us
topic37446.html
 Post #537172 Wysłany: 13 Sty 2012, 19:48;
 Temat postu: Re: Matowe progi po wymianie
Użyto zwykłej farby do ochrony przed rdzą. Bitex po pomalowaniu przeważnie po pewnym czasie staje się matowy (przynajmniej ten na moim podwoziu :> ). Ona nie jest jakoś specjalnie nastawiona na "wygląd" więc może tak wyglądać.
Przeważnie na tą warstwę powinno się nanieść zwykły lakier ale tak też może być.
Podsumowując: Wszystko jest ok. :P
    PuntoMazowszeTeam
 Post #541748 Wysłany: 28 Sty 2012, 21:49;
Zawsze można pomalować tę matową część progu :)
